Verfasst am: Di.14.08.2007, 22:56 Titel: |
Benzinnivo im Schwimmerkammer ist 30 mm
Schwimmerhöhe mit umgedrehtem Vergaser ist 24 mm, +/- 1 mm.
In manche Werkstatt Handbücher wird die 30 mm als Schwimmerhöhe angegeben und das ist also falsch.
Die Messmethode mit umgedrehtem Vergaser ist bei weitem der beste: kein spezial Hilfsmittel werden benötigt, kein stinkerei in der Garage. _________________ Speed is what's life about |
Verfasst am: Mi.15.08.2007, 06:46 Titel: |
Hi Leo,
hab gerade wieder welche von der H2 auf 28mm eingestellt. Funktioniert Top!
Verfasst am: Mo.27.08.2007, 22:28 Titel: |
Ist die 28 mm Schwimmernivo oder Benzinnivo?
Wenn Schwimmernivo, dann ist die Kiste bald kaputt wenn die voll gefahren wird. _________________ Speed is what's life about |
Verfasst am: Mo.27.08.2007, 22:35 Titel: |
Hab zwar noch keine Probleme............aber Danke für den Tip.
UlrichP IG-2T Mitglied
Verfasst am: Mo.10.09.2007, 20:39 Titel: |
Ich hab nun mal eine kleine Probefahrt unternommen, ohne Kennzeichen natürlich . Als sie meines Erachtens betriebswarm war, hab ich abgestellt und die Kerzen rausgeschraubt. Ergebnis: Kerzengewinde nass, Elektrode trocken, bräunlich. Sie springt gut an, die Gasannahme ist noch etwas "verschluckt".
Wie kontrollieren die Profis das? Fahren, dann Zündung aus? Am Stand warmlaufen lassen und bei versch. Drehzahlen Zündung aus und Kerzen kontrollieren? Mit primitivsten Mitteln, Abgastemperatur oder CO Tester nicht verfügbar.
Freu mich schon auf Tipps.
Grüsse,
Verfasst am: Mo.10.09.2007, 20:46 Titel: |
Hi Uli,
Kerzenbild sagt nur was über den Vollastbereich. Das macht man so: Vollgas über ca. 20km Autobahn und dann Zündung aus und auf dem Randstreifen ausrollen und Kerzen kontrollieren.
Da ich das selber noch nie gemacht habe und auch für sehr gefährlich halte empfehle ich es nicht!
Probier einfach mal Nadelstellung rauf und runter aus. Du wirst sofort merken wie sie besser und wie sie schlechter läuft. Verbessert sich sogar der Motor über zwei Nadelstellungen, kann man entsprechend die HD wählen.
Verfasst am: Di.25.09.2007, 13:15 Titel: |
Hallo wiedermal!
Ich weiss jetzt, warum lt. Handprobe der rechte Auspuff spürbar mehr Druck hat: die LuFi-Ansaugspinne hat einen Riß, den ich noch früh genug bemerkt habe.
Jetzt hab ich mir überlegt, gleich Einzelluftfilter aufzubauen.
Grössere Düsen sind logisch. Aber was ist mit den Schwimmernadelventilen? Meine Nadelventile sind neu und original. Bringen die genug Sprit?
Bei Hahne-Power werden welche angeboten, die angeblich mehr Sprit bringen.
Als Benzinhahn hab ich eh schon den Pingel im Einsatz, der dürfte da keinen Engpass produzieren.
Hat jemand Erfahrung mit solchen Luftfiltern? Lässt man lieber die Finger von solchen Tuningmassnahmen?
mfg
Verfasst am: Di.25.09.2007, 21:53 Titel: |
Hi Uli,
du wirst im unteren Bereich nachteile und im oberen Bereich mehr Power haben. Natürlich nur bei richtiger Abstimmung.
Verfasst am: Di.25.09.2007, 22:22 Titel: |
| RalfK hat Folgendes geschrieben: | Hi Uli,
Triple.Klinik.GL@gmx.de |
DAS würd mich weniger stören! Hab was von Beschleunigungsrennen und Oldtimerklasse gehört...just4fun.
mfg
