gd926 Lehrling
Anmeldedatum: 04.01.2013 Beiträge: 49 Wohnort: Nürnberg
Verfasst am: Mo.15.10.2018, 14:49 Titel: |
Was willst du da messen?
Schraub den Zündkerzenstecker ab, halte das Zündkabel etwa 1 cm vom Zylinder weg und dann Kick.
Wenn der Funke springt, reicht die Zündspannung aus.
Sind deine Vergaserschieber richtig rum drin?
Das Schräge nach hinten.
War alles schon da.
Wenn der Tank rostig ist, spüle ihn mit Spülmaschinenmittel, wrmen Wasser und Granitsplit.
Das haut den losen Rost erst mal weg.
Dann nimmst du das
https://www.ebay.de/itm/Tankentroster-Rostumwandler-5-Liter-Kanister/261612586980?hash=item3ce95347e4:g:BlEAAOSwZC1Z8uZ3:rk:19:pf:0
auch hier wieder mit warmen Wasser im Tank ansetzen, 2 Tage drin lassen und alles ist gut. _________________ Gruß Günter |
Verfasst am: Di.16.10.2018, 08:45 Titel: |
| gd926 hat Folgendes geschrieben: |
War alles schon da.
Ich tippe auch auf Vergaserschieber. Rechts mit links vertauscht.
Passiert sehr leicht und passt wunderbar --- aber springt nicht an.
Viel Erfolg,
Ingolf _________________ geht ab wie Schmidt's Katze. |
Peter A Großmeister
Verfasst am: Di.16.10.2018, 16:03 Titel: |
hast DU vielleicht die Zündspulen vertauscht... also mal probiert rechtes Kabel links und umgekehrt? Hatte ich auch schon mal...
Peter _________________ YDS1
Red-Helle ..mal umschauen
Anmeldedatum: 29.09.2015 Beiträge: 8 Wohnort: Minden
Verfasst am: Do.18.10.2018, 14:55 Titel: |
Danke für die gutgemeinten und richtigen Tipps, die ich aber seinerzeit alle schon ausprobiert habe.
Aber schaut einmal auf meinen ersten Beitrag. Die Maschine lief einwandfrei, bevor sie muckelte und ausging und danach nie wieder starten wollte. Da war also nichts vertauscht. Ich möchte jetzt im Rahmen der neuen systematischen Fehlersuche einfach einen Vergleichswert haben, bevor ich weiter arbeite.
Der Tank ist schon mit Salzsäure enttostet und danach phosphatiert. Habe ich bei meinen anderen Restaurationen ebenfalls mit Erfolg gemacht. |
gd926 Lehrling
Verfasst am: Do.18.10.2018, 16:45 Titel: |
Welche Zündkerzen sind drin?
Sind die neu?
Sind die schon mal abgesoffen?
Hast du Stecker und Kerzen mit Widerstand?
1x Widerstand reicht, Kerze oder Stecker!
Ich hatte mit der 351 immer Probleme mit NGK Kerzen!
Hab dann auf Bosch gewechselt und nie wieder Probleme auch nach einem Absaufer. _________________ Gruß Günter |
kawabodensee IG-2T Werksfahrer
Anmeldedatum: 16.04.2006 Beiträge: 52 Wohnort: Friedrichshafen
Verfasst am: So.21.10.2018, 12:32 Titel: |
Hat schon einer mal daran gedacht die Zylinder zu ziehen (knisterndes Geräusch - Kolbenringbruch ?). Meine 4 Zylinder TZ springt nicht mal mit 3 Zylindern an wenn einer defekt ist!
Ich würde mindestens mal die Auspuffe abmontieren und mal mit einer Lampe die Kolben kontrollieren. _________________ im Moment: TZ500-J als Spielzeug, |
Verfasst am: Sa.24.10.2020, 10:08 Titel: |
Zylinder kontrollieren au jeden Fall, einmal Einlass und Auslass schauen, Kompression testen und mal schauen ob der Motor Unterdruck zieht. Zum Tank entrosten bin ich auf Phosphorsäure umgestiegen, hinterlässt eine Schutzschicht. _________________ Let it smoke
