Elektronguss schweissen
M98
..mal umschauen
..mal umschauen
Anmeldedatum: 31.10.2005
BeitragVerfasst am: Mo.31.10.2005, 14:55    Titel: Elektronguss schweissen Antworten mit Zitat
Wer weiss ob und wie man Elektronguss schweissen kann?
(Motorblock)
Toussaint
Anmeldedatum: 07.09.2005
BeitragVerfasst am: Di.01.11.2005, 08:58    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenn Du ein normales Stahlgußgehäuse meinst, so kannst Du das nachdem Du die vorgesehene Naht gefast hast mit Schutzgas und normalem Draht zuschweissen. Habe dazu viele verschiedene Meinungen gehört. Habe es dann selbst ausprobiert und bisher mehrfach erfolgreich angewendet. (Z.B. aufgefrorene Blöcke etc.)
Gruß Claus
Frank K.
Anmeldedatum: 07.08.2003
BeitragVerfasst am: Di.01.11.2005, 11:31    Titel: Moin Antworten mit Zitat
Moin
Er hat ELEKTRON Guß geschrieben....das ist eine Leichtmetall Legierung aus Magnesium und Alu....
Ob man es schweissen kann entzieht sich meinem Wissen, weil ich noch nie sowas auf der Werkbank liegen hatte...
MFG Frank K.
Deutsche-Werke
Anmeldedatum: 07.11.2003
BeitragVerfasst am: Di.01.11.2005, 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo.
Z.B. ist das Getriebegehäuse vom VW Golf1 Diesel
aus einer stark magnesiumhaltigen Legierung. Der
Staub brennt, wenn man daran flext.
Ich kann bei Gelegenheit mal eine Schweißprobe machen,
weil ich das Gehäuse noch liegen habe.
Gruß Uwe
M98
..mal umschauen
..mal umschauen
BeitragVerfasst am: Di.01.11.2005, 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
Deutsche-Werke hat Folgendes geschrieben:
Hallo.
Gruß Uwe
Hallo Uwe
Das mit der Schweissprobe wäre sehr nett.Thema Leichtmetall schweissen
ist nicht so mein Ding.Dafür hab ich eigentlich mein Schweissprofi,doch
der kann mir auch nicht helfen....
MFG Marcel
Reparatur und Tuning von Sachs Zweitakter und Zweiräder,auch Hub Umbauten z.b für 50/2
Mofa bis über 100ccm,optisch Original,alles
aus eigener Produktion,keineMassenware. Rennerprobt,kein billiger Schrott.
MarkusH
Anmeldedatum: 22.05.2003
BeitragVerfasst am: Di.01.11.2005, 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
Elektron = Al Mg 3
In meiner Literatur steht :
*als Knetlegierung schweissbar
*als Guss keine Angabe, also anscheinend ungünstig
Markus
M98
..mal umschauen
..mal umschauen
BeitragVerfasst am: Di.01.11.2005, 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
MarkusH hat Folgendes geschrieben:
Elektron = Al Mg 3
Markus
Hallo Markus
Ja das steht auch in meiner Literatur.Nur habe ich vergebens eine Kurzbezeichnung gesucht,die die genaue Zusammensetzung angibt.
Eben wie Al Mg 3.Demnach handelt es sich um eine Alulegierung.
Wenn es eine Mg legierung wäre,wäre die Bezeichnung z.B Mg Al 7Zn
Besten Dank Marcel
Frank K.
BeitragVerfasst am: Di.01.11.2005, 17:02    Titel: Hi Antworten mit Zitat
Moin
Elekton = ~90 % MG und ~10 % AL
sehr bedingt schweißbar...
Andere Frage.....was ist denn defekt?
Kann man löten? Kleben?
MFg Frank
jogi
Anmeldedatum: 25.05.2003
BeitragVerfasst am: Di.01.11.2005, 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
Nabend zusammen, werde morgen mal einen Schweißzusatzzulieferer
befragen was da machbar ist.
Ich denke im Schutzgasverfahren sollte eine Bearbeitung möglich sein,
da es ja auch beim Gießen in flüssiger Form vorliegt.
Der große Nachteil ist natürlich der hohe Alterungsfaktor wenn die Lackierung defekt ist .
Jogi
Jogi
Deutsche-Werke
BeitragVerfasst am: Di.01.11.2005, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo.
Habe einen Versuch gemacht.
Allerdings hatte ich keinen speziellen
Magnesiumzusatz, sondern ALMG4,5MN
nehmen müssen. Damit geht es nicht.
Die Naht platzt wieder ab.
Mit passendem Zusatz dürfte das aber gehen.
Gruß Uwe
MarkusH
BeitragVerfasst am: Di.01.11.2005, 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe nochmal woanders nachgesehen: DIN 1725 T2:
G-Al Mg3 Werkstoff-Nr. 3.3541.01
GK-Al Mg3 Werkstoff-Nr. 3.3541.02
Auf einer Skala für die Werkstoffeigenschaften:
1a (ausgezeichnet), 1(sehr gut), 2(gut) , 3(ausreichend), 4(bedingt)
wird die Schweissbarkeit mit 3 angegeben
Legierungsbestandteile (neben Al)
Mg 2,5...3,5%
Mn 0...0,4%
Ti 0...0,2%
kann auch bis 0,7% Si enthalten und ist dann aushärtbar
Zum (WIG-)Schweiss-Zusatzwerkstoff habe ich bisher nichts spezielles gefunden ausser der (naheliegenden) allgemeinen Empfehlung, dass dieser vom gleichen Werkstoff wie das zu schweissende Werkstück sein sollte.
Falls ich noch was finde, melde ich mich.
Markus
M98
..mal umschauen
..mal umschauen
BeitragVerfasst am: Mi.02.11.2005, 21:22    Titel: Re: Hi Antworten mit Zitat
Frank K. hat Folgendes geschrieben:
Moin
MFg Frank
Hallo Frank
Motorblock,eine Ecke am Zylinderfuss ist abgebrochen,mit einem Gewinde
drin.
Besten Dank Marcel
jogi
BeitragVerfasst am: Do.03.11.2005, 09:24    Titel: Antworten mit Zitat
Meun, habe mich heute mal schlau gelesen, ist auf jeden Fall Schweißbar.
Naht gründlichste Reinigung , bei dickerem Material auf 200 Grad vorwärmen.
Am besten V-förmig anschleifen damit durchschweißen funktioniert.
Böhler hat auf jeden Fall Draht im Programm. Ach Ja MIg und Wig ist machbar.
Jogi
Jogi
BeitragVerfasst am: Do.03.11.2005, 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde dann ( wenn möglich ) zumindest die 1. Naht mit WIG machen. Gruß Gottfried
GT-Karl
Anmeldedatum: 16.01.2004
BeitragVerfasst am: Fr.04.11.2005, 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der RWTH Aachen hab ich mal MagTeile (Guss) schweißen lassen, die machen das in einem Kasten mit inerter Athmosphäre also unter vollständigem Luft/Sauerstoffabschluß.
Karl
