Wie ist das mit dem Dynastarter
Anderl
Anmeldedatum: 27.09.2005
BeitragVerfasst am: So.16.10.2005, 03:33    Titel: Wie ist das mit dem Dynastarter Antworten mit Zitat
Moin !
Irgendwo hat hier jemand mal im Nebensatz erwähnt, daß die Lichtmaschine der RD200, wegen der Verwendung als Dynastarter recht anfällig sei.
Woher kommts ? Was heist anfällig ? Gibts Abhilfe ? Ich meine den E-Starter braucht man ja nicht.
Ciao
Anderl
Franx
Anmeldedatum: 11.07.2003
BeitragVerfasst am: So.16.10.2005, 12:48    Titel: Antworten mit Zitat
Anfällig ist gut,kaum eine ist mehr heile Wink Very Happy
Leider ist oft beides(Anlasser und Lima) platt,die Teile sind recht rar und teuer!
Gruss franx
weniger ist oft mehr.....
Anderl
BeitragVerfasst am: So.16.10.2005, 13:07    Titel: Antworten mit Zitat
verdammte Sch.....e. Kann man da nix umbauen. Ich meine wer braucht schon einen Anlasser für dieses Mopped. Kann man die Lima nicht umbauen ?
Ne andere rein oder was weis ich.
mdPeter
Anmeldedatum: 20.09.2005
BeitragVerfasst am: So.16.10.2005, 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
Immerhin hab ich noch beides heil.Brauch also noch nicht verschrotten.Hab mir auch noch eine gebrauchte hingelegt.Soll angeblich noch in Ordnung sein.Etwas andres einbauen war auch schon so ein Gedanke von mir.Aber was???
Schlimm ist auch das Tuning mit diesem Eisenhaufen auf der KW.
Anderl
BeitragVerfasst am: So.16.10.2005, 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
mdPeter hat Folgendes geschrieben:
Jau, genau meine Frage. Was als Ersatz nehmen. Was geht denn so gerne an dieser Lima kaputt ? Vor allem auch warum ? Vielleicht könnte man dem ja auch irgendwie entgegenwirken.
Erklär` mal genauer. Das interessiert mich mal. Lager so schwach dimensioniert oder was genau ?
Ciao
Anderl
Frank Beelitz
Anmeldedatum: 28.09.2005
BeitragVerfasst am: So.16.10.2005, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Anderl
Jedes zusaetzliche Kg muss ja auch bewegt werden bzw. mit der Drehzahl hochgedreht werden.
Gruss Frank
352 Abstellgleis
4L0 Bj. 80 laeuft und in Arbeit
Peter A
Anmeldedatum: 27.05.2003
BeitragVerfasst am: So.16.10.2005, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
eigentlich ist an so einer Dynastartanlage nichts besonderes dran. Und Yamaha setzt sie in der Form wie bei der RD200 schon seit 1963 ein (YD3).
Nur hat sie halt neben den Spulen für die Zündung auch noch welche für den Anlasser und 4 Kohlen und dann auch noch den Fliehkraftversteller... das sind sehr viele Fehlerquellen auf einmal!
Wenn nun wenig gepflegt wird und viel gefahren und Korrosion passiert geht irgendwann nichts mehr!
Meine Erfahrung ist (bei einer 200er CS3C), dass bei neuen Kontakten, Kohlen und einem gut funktionierenden Fliehkraftversteller eigentlich kein Problem mit der Dynastartanlage besteht!
Richtig ist aber, dass das Kurbelwellenlager an der Zündungsseite durch die schwere Anlage sehr belastet wird und der Motor mit einer "einfachen" Zündanlage schneller hochdrehen würde.
Möglich wäre es z.B. die gesamte Elektrik der AS3 in die 200er zu implantieren - müsste man mal probieren!
Peter
YDS1
mdPeter
BeitragVerfasst am: So.16.10.2005, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht ist die AS3 die 125iger.Wenn man die Zündung hätte ...Was ist denn mit der 250iger Zündung?Kann da nicht mal jemand probieren ob wenigstens der Konus paßt?Ich weiß - ist ein bißchen viel auf einmal. Sad
Aber man muß Yamaha zu gute halten das man wenigstens die Lager größer gemacht hat,gegen über dem 125iger.
Ach ja - wahrscheinlich fliegen einem bei noch höheren Drehzahlen die Wicklungen um die Ohren. Laughing
Gruß Peter
Franx
BeitragVerfasst am: Mo.17.10.2005, 09:09    Titel: Antworten mit Zitat
Anderl,
den BOKO aus dem alten RDforum mal anpingen.Der kennt sich sehr gut mit der RD 200 aus,beim Bekannten liegt dafür auch noch haufenweise Zeuchs.Nur leider nix an heilen Dynastartern und Limas.Das ist bei ihm an beiden auch irgendwie net in Ordnung.Und ob das Krams aus den Schlachtkisten unbedingt heile ist,muß man erstemal sehen!
mfg
franx
Anderl
BeitragVerfasst am: Do.20.10.2005, 12:45    Titel: Antworten mit Zitat
nein nein... wer braucht schon einen E-Starter an einem 200er 2-Takter.
Meine Überlegungen gehen mehr in die Richtung:
- E-Starter weglassen
- Lima stabil und leicht machen.
Das ganze Gelumpe sitzt ja auf der KW. Wenn die leichter wird dreht der Feuerstuhl auch direkt schneller hoch.
Und wenn der E-Starter weg ist, kann er auch nicht mehr kaputt gehen.
Ciao
Anderl
mdPeter
BeitragVerfasst am: Do.20.10.2005, 15:35    Titel: Antworten mit Zitat
Anlasser weg und Lima leicht.Du redest mir aus der Seele.Nur wießßß Wollte schon meine Bosch opfern und auf Zweizylinder umbauen.Leider mußte ich die Motoplat aus der Maico rausschmeißen.Hatte ihren Geist aufgegeben.Im Moment weiß ich da auch nicht weiter.Obwohl meiner Ansicht nach der Motor sehr gut am Gas hängt und auch recht spontan hochdreht.Nur die technische Seite mit dem Eisenklotz gefällt mir nicht.
Gruß Peter
