Forever in Gummi!!
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
BeitragVerfasst am: Sa.31.01.2015, 21:28    Titel: Forever in Gummi!! Antworten mit Zitat
Da mir die goldene mit dem überarbeiteten Motor soviel Spass macht , habe ich beschlossen , meine H2-C auch so umzurüsten -- bis auf die Beschichtung der Zylinder -- die Teile sind gerade eingefahren und so gut wie neu ins 0.75 Zwischenmass geschliffen.
Der Motor ist der Ausgebaute aus der H2-A, der seither in der Gegend rumoxydierte .
.. und der war heute dran.
Die Welle ist von Markus gemacht , hatte aber mal ein kleines feines Klemmerchen rechts gehabt -- bin mal gespannt , ob Markus das messen kann -- das übrige Material ist vom Feinsten .
Das kommt alles in das andere Gehäuse , das Ingolf mir versprochen hat - zusammen mit den Zylindern der C !
Ist zwar etwas Aufwand , aber es ist ja für einen guten Zweck Wink
Auf das Ding freu ich mich jetzt schon Cool
-------------------------------------------Gruss Atze.--------------
BeitragVerfasst am: Mo.02.02.2015, 00:52    Titel: Antworten mit Zitat
... auch ich war nicht faul !
Aus der H2-C habe ich heute den Motor ausgebaut und zerlegt !
Welle / Kolben/ Ringe alles o.k. !
Beim Getriebe war das aber gerade noch rechtzeitig -- das grosse Zahnrad des 1. Gangs ( was man immer nicht vorrätig hat Twisted Evil ) ist im Bereich der Laufbuchse( Kupfer) ein Totalschaden -- neue Buchse einpressen und die Sache ist noch viele Kilometer o.k.( Welle muss ich noch anschauen!)
So gesehen war die Arbeit schonmal nicht umsonst Cool !
-----------------------------------------------Gruss Atze--------------------
BeitragVerfasst am: So.08.02.2015, 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
Nabend zusammen !
Gestern habe ich das B-Gehäuse von Ingolf geholt -- das war schon fertig bearbeitet Cool Cool --allerdings war das Oberteil silbern lackiert Confused --nicht sehr fachmännisch aber das sieht man eigentlich nicht - und wenn dann mal ein Kratzer entsteht kommt ja Alu zum Vorschein Wink .
Mir fiel ein , dass da auch noch Lackbeize unter der Spüle rumoxydiert Idea
-- also dick eingeschmiert und siehe da , die Beize funktioniert noch Cool
Die Schicht silber löste sich sauber schon nach einer Stunde ab -- drunter war eine dicke Schicht-----voll das geile Rallymattschwarz Cool Cool .
Die Prozedur dauerte über Nacht -- dann habe ich das alles freigelegt und schön sauber abgepopelt - Dichtflächen gekratzt und jetzt kann man das anschauen und in die Hand nehmen , ohne , dass man irgendwie schmutzig wird Cool
auch die Gummis sind von Ingolf selbstgemacht Cool
.. schwäbische Wertarbeit , wie ich das von Ingolf gewöhnt bin Cool !
Danke nochmal Ingolf für Deine Hilfe------------------------Gruss Atze---
Leo
Anmeldedatum: 14.12.2003
BeitragVerfasst am: Mo.09.02.2015, 00:19    Titel: Antworten mit Zitat
Das sind kein GT-Gummi's! Wo kommt diese Alternative den her? Sehen aus wie neuanfertigung! Gute Arbeit!
Speed is what's life about
BeitragVerfasst am: Mo.09.02.2015, 00:38    Titel: Antworten mit Zitat
... Hat Ingolf selbstgemacht Cool !
--------------------------------------------------Gruss Atze-------------
BeitragVerfasst am: Mo.09.02.2015, 09:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leo,
gibts auch als Repro bei Volker von Hard to find parts:
http://www.hard-to-find-parts.de/pd1271427127.htm?categoryId=7
Tolle Arbeit Ingolf! Ich nehme an das deine Gummis andere Maße als die originalen von der KH500 haben?
ingolf
Anmeldedatum: 28.03.2009
BeitragVerfasst am: Mo.09.02.2015, 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
........ Ich nehme an das deine Gummis andere Maße als die originalen von der KH500 haben?
Stimmt ! Sind kleiner im Durchmesser.
Bei den KH500 oder Suzuki Gummis muss meiner Meinung nach zu viel Material vom Gehäuse gefräst werden. Das schwächt die Halterungen am Gehäuse nur unnötig. Ist ja schließlich 'ne 750er.
Box
Gruß, Ingolf
geht ab wie Schmidt's Katze.
Pitl
Anmeldedatum: 10.01.2011
BeitragVerfasst am: Mo.09.02.2015, 17:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Ingolf
wieviel kleiner sind denn Deine im Durchmesser?
Pit
ingolf
BeitragVerfasst am: Mo.09.02.2015, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Durchmesser 22
Bumsen
Gruß, Ingolf
Leo
BeitragVerfasst am: Di.10.02.2015, 00:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ach, vor ein Paar Jahren hab ich gedacht die GT-Gummi's werden bald nicht mehr zu kriegen sein. Hab dann 3 Sätze gekauft für EUR 180 je. Sad
Jetzt wegschmeißen ist jetzt schwierig für ein Holländer.
Gut aber das er solche Initiatieve gibt. Cool
BeitragVerfasst am: Mi.11.02.2015, 00:50    Titel: Antworten mit Zitat
Nabend zusammen !
Da mir Markus die Wellen etwas früher , als vorhergesagt zurückgebracht hat , konnte ich heute die Taschen für die verstifteten Lager fräsen und die Zylinder von unten her an das leere Gehäuse anpassen -
Wenn Rainer demnächst den verbesserten Kickstarter fertig hat , kann das alles zusammen und rein in den Rahmen Cool .
Der Coke der 34`ssiger Flachschieber muss noch geändert werden , dass der wie bei den normalen Kawas vom Lenker aus betätigt werden kann ( das Gepopel hinter den Gasern bin ich leid!)--
----------------------------------------------Grüsse Atze----------------------
BeitragVerfasst am: So.15.02.2015, 01:51    Titel: Antworten mit Zitat
Nabend Ihr!
Der Motor ist zusammen und ist in den Lagern im Gummi Cool
Ganz nebenbei habe ich noch nicht beschrieben , wie man die Kickstarterwellen der H2 verbessern kann !
Bekanntlich bricht ja nicht die Feder , sondern die Achse !
Eine neue Achse zu spendieren , heisst meist , eine Gebrauchte einzubauen !
Das geht aber auch nur eine Weile gut!!
Besser ist , eine verstärkte Achse zu verwenden -- ohne die Einstiche für die Clips , die für das ganze Desaster verantwortlich sind ! Wink
Rainer hat verstärkte Achsen - ohne Einstiche -für Clips die unnötig sind- entwickelt , die genial sind , nie mehr brechen und Euch überleben Cool .
--------------------------------------Mal nachfragen!----------------Atze --
BeitragVerfasst am: So.15.02.2015, 01:57    Titel: Antworten mit Zitat
..... und das sagst Du jetzt, wo ich meinen Motor gerade erst zusammen gebaut habe. Box Box Box Box
Gruß Robby killen killen
Dietmar C
Anmeldedatum: 11.04.2009
BeitragVerfasst am: So.15.02.2015, 09:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
So eine Achse brauche ich auch für meinen neuen Motor Very Happy
Dietmar
BeitragVerfasst am: Mi.25.02.2015, 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
Nabend zusammen !
Nu isser drin , der gummigelagerte Motor ! Cool
Alles angeschlossen -- noch Öl rein , --im Mai isses dann soweit alles easy Prost Grinsen
--------------------------------------------------------------Gruss Atze------
Seite 1 von 2
