Verfasst am: Do.09.04.2020, 20:37 Titel: |
Hallo Ulli , Hallo zusammen !
Schön , dass jemand was schreibt - bin grad dabei meine "Winterschläfer" wieder auf die Strasse zu bringen -- bin fast durch , die "Awengschneller" und die zwei Saisonkennzeichen sind noch nicht soweit , der Rest steht schon unten in der Garage . Bisher läuft alles , wie es soll - noch kein Schrott diesjahr
An der 400´erter hab ich die Zylinder etwas angehoben , um die Überströmer ganz zu öffnen ( Der Effekt , der dadurch entsteht , wird kontrovers diskutiert ), bei mir hat´s den Effekt gehabt , dass leistungsmässig noch was dazu gekommen ist und die Gummiwand , gegen die sich die KH 400 im oberen Drehzahlbereich plagen , ist so gut wie nicht mehr vorhanden -- könnte bei mir aber auch am Auspuff liegen - muss mal eine andere Anlage probieren .
so sieht´s jetzt aus - keine Kante mehr ..
Leistungsdiagramm zeigt jetzt 45 PS am Hinterrad ( Motor etwa 50 PS)
damit ist eine Menge Spass möglich --entspricht leistungsmässig so etwa einer originalen 500 ´erter- die aber fast einen Zentner mehr mit sich herumschleppt -- die Übersetzung ( hinten ein Zahn mehr) habe ich noch nicht eingebaut -- das kommt dann mit dem neuen Reifen
----------------------------------------------Gruss Atze----------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Mi.22.04.2020, 00:58 Titel: |
Nabend zusammen !
Mit der Kleinen war ich öfters unterwegs- auch , um meine neue Kamera zu testen -- nach einigem Hin und Her hier nun ein erster Clip , der einigermassen passabel geworden ist -- o.k. zu viel Musik -zu wenig O-Ton -- ich weiss !
Die KH läuft jetzt so , wie ich mir das vorstellte ( hat noch Luft nach oben - ich weiss )-- aber bin zufrieden , bis auf die etwas zu lange Übersetzung - auf der Landsrasse sitzend sind die Geraden zu kurz für den 5. Gang
https://youtu.be/aUZmvSi5mE4
Viel Spass !
-----------------------------------------------------Gruss Atze----------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's
UO Meister
Verfasst am: Mi.22.04.2020, 07:41 Titel: |
Das ist mal ein Frühstücksfernsehen nach meinem Geschmack ! In Bayern hätte das Filmchen "Auf dem Weg zur Arbeit" geheissen.
Einen schönen Tag, Ulli _________________ Womit Du früher rumgekarrt, das lebt auch in der Gegenwart ! |
Götz IG-2T Mitglied
Anmeldedatum: 17.11.2014 Beiträge: 47 Wohnort: Flackwell Heath GB
Verfasst am: Mi.22.04.2020, 23:54 Titel: |
und springt beim dritten Kick an  |
Joe IG-2T Mitglied
Verfasst am: Do.07.05.2020, 14:16 Titel: |
Der Film ist Privat... steht da. geht nicht _________________ Kawa hält jung! |
habedere IG-2T Mitglied
Anmeldedatum: 20.01.2011 Beiträge: 128 Wohnort: Burgenland
Verfasst am: Di.12.05.2020, 16:24 Titel: |
bestätige! privat.... _________________ lg Jörg |
Verfasst am: Di.04.08.2020, 22:02 Titel: |
Da war da noch die abgelegte Factory- Anlage , die ich immer schon an der 400 ´erter mal probieren wollte.
Olli hat ja sowas unter seiner ( sauschnellen) S2 montiert Ich dachte schon , da wird nichts mehr draus -- aber nach einem kurzen Telefonat hatte ich einen Termin in Olli´s Rodgauer PS- Schmiede - die Anlage hatte ich ihm bereits beim letzten Stammtisch mitgegeben , so , dass schon vieles vorbereitet war ,als ich dort ankam So grad mal schnell ist sowas nicht machbar und es dauerte schon einige Stunden , bis alles passte .
Schliesslich war es dann soweit , dass wir eine kleine Spritztour in der näheren Gegend machen konnten -- Olli war mit seiner S1 dabei ( die nicht nur dank der auch da verbauten Factory - Anlage super läuft - wie ich selbst erfahren durfte).
Die Anlage hat erwartungsgemäss die Charakteristik der KH deutlich geändert -- läuft jetzt ordentlich obenraus mit einer gehörigen Portion zusätzlicher Leistung ( unten ist das schon weniger , aber durchaus noch gut brauchbar -- im Nachhinein musste die Nadel eins rauf und jetzt funzt das Bestens .Die anfängliche Undichtigkeit war durch einfaches Nachziehen des Flansches schnell beseitigt und alles lief prima -- bis sich gestern meine Lima verabschiedete ( Kam aber noch zu Hause an ).
Im Zuge dieser Arbeiten habe ich dann noch die Auspuffe entlackt ( was eine Herausforderung war - der Okinool Lack ist gegen Beize und Chemische Lösungsmittel resistent -- alles nur rein mechanisch machbar und zum Schluss noch sandgesttrahlt-- bei dieser Gelegenheit habe ich noch den Dämpfern eine etwas andere Richtung gegeben , so , dass die enger am Fahrzeug zu liegen kommen -- ( waren mir etwas zu weit nach aussen positioniert ) Passt jetzt für meinen Geschmack perfekt so . Neu lackiert habe ich das dann selbstverständlich auch .
Muss dann gelegentlich mal wieder auf die Rolle , um das nachzusehen , ob mein Popometer mich täuscht
voilà--
gefällt mir ausgesprochen gut von hinten
Bodenfreiheit ist da jetzt reichlich -- und Speedbreaker können mir so wenig anhaben - passt eigentlich ganz gut zum Fahren in Korsika - schaumermal
Danke nochmal an Olli , der einen ganzen Tag geopfert hat - saubere Arbeit und schönes Ergebnis
--------------------------------------------Gruss Atze---------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Sa.08.08.2020, 23:42 Titel: |
Ganz kurze Anlage, deshalb ist die so Drehfreudich!
Bin gespannt zu sehen was die Rolle sagt. Dein Popo war bisjetzt immer schon ziemlich genau mit den Vorhersagen!  _________________ Speed is what's life about |
Stefan D. Großmeister
Verfasst am: Do.13.08.2020, 22:38 Titel: |
Super Arbeit Oli und Atze
Bin auch schon auf Korsika gespannt.
Da ich ja an meiner 500er nicht weiter komme darf meine
400er wieder mit. _________________ Der "wilde" Süden lebt!
http://www.wilder-zueden.de |
Verfasst am: Sa.10.10.2020, 19:14 Titel: |
Ende gut -Alles gut -- ich denke jetzt hab´ichs !
Mit der 400`erter bin ich durch die "Hölle" -- das Gezicke der Kleinen suchte Seinesgleichen
Nicht nur , dass das Ding alle drei , meiner eingelagerten Limas abgeraucht hat, nein auch - defekte Zündkerze links - Kerzenstecker mitte -- verstopfte Hauptdüse rechts und das direkt nacheinander - immer nach etwa 3 Km Fahrstrecke -- es war zum Mäusemelken .
Wegen der Abstimmung habe ich mich von Topham beraten lassen - und habe eine andere Nadel in die 28` H1 Vergaser montiert , was letztendlich zu einem guten Ergebnis geführt hat - das Ding läuft jetzt sauber aus dem Drehzahlkeller bis weit in den roten Bereich -- macht die aber nur mit der K2-Tec -- die Factories laufen super ab 7500 Touren -- drunter bekomm ich das für den normalen Strassengebrauch nicht hin und sind im Regal - wer weiss für was die später nochmal gebraucht werden .
Gestern wollte ich noch die neuen Nadeln in der jetzt endgültigen Stellung einbauen -- was normalerweise eine Sache von 10 Minuten ist -- die letzte Gemeinheit war dabei , dass mir das mittlere Blechplättchen , das die Nadeln im Schieber fixiert in den geöffneten rechten Versager gefallen ist und sich Richtung Zylinder verabschiedet hat
Ratet mal , welcher Kolben grade ganz oben war -- richtig -- der Rechte -- weshalb der Zylinder runter musste -- dass der rechte Auspuff bei der gekreuzten Anlage ganz innen positioniert ist , muss ich wohl nicht extra erwähnen
Aber was soll´s-- wir vertragen uns schon wieder
----------------------------------------------Grüsse Atze---------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
UO Meister
Verfasst am: Sa.10.10.2020, 20:03 Titel: |
Danke sehr, dass Du uns über die Missgeschicke, die Dich heimsuchen, so auf dem laufenden hältst ! Diese ganze Reihe werd ich mir vor Augen halten, wenn bei mir wieder was Blödes passiert. Dann wird sich das sicherlich leichter ertragen lassen.
Auf alle Fälle: Wir sind bei Dir, Atze ! Und: tolles Mopped, damit würd ich auch gern mal rumkreischen. Viele Grüße, Ulli  _________________ Womit Du früher rumgekarrt, das lebt auch in der Gegenwart ! |
Verfasst am: Sa.10.10.2020, 21:26 Titel: |
Manchmal ist das so , dann will der Bann gebrochen werden
Hab das auch schon ein paar mal gehabt, aber einfach weitermachen, notfalls mal eine Pause einlegen. Lese deine Berichte immer gerne und fieber mit  _________________ Let it smoke
RalfG Großmeister
Verfasst am: So.11.10.2020, 18:22 Titel: |
mach Dir nichts draus. Mir ist mal Folgendes passiert. Ich hatte eine Kunden H1 auf einer Bühne. Ich war ca. 2m davon entfernt und habe einen Kopf von einem Kabelbinder abgeknipst. Wie im Film ist der im hohen Bogen in die Öffnung des Ölmeßstabes, der draußen war, bei der H1 genau reingeflogen.
Ich hatte schon auf versteckte Kamera getippt. Folge war natürlich, den frisch montierten Kupplungsdeckel etc. wieder zu demontieren.
Ralf |
Verfasst am: Mo.12.10.2020, 00:07 Titel: |
Hallo Ralf !
Dafür hab ich einen superstarken Plastikmagneten unten an der Ölablassschraube -- ich dachte Du als Profi hast sowas auch
-------------------------------Gruss Atze-------------------------------
PS -- falls jemand einen Lichtbogenspanner übrig hat - ich nehm den gerne ! _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
