Verfasst am: Fr.05.06.2020, 18:16 Titel: |
Hallo Hans !
-- die Krümmer sind gleich . 38 mm aussen gemessen .
---------------------------------------------------Gruss Atze-------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
h1fan Meister
Verfasst am: Fr.05.06.2020, 21:07 Titel: |
hallo atze, danke für die info, sind also keine option.
vielleicht kommen mir mal andere unter.
grüsse, hans |
Verfasst am: Mo.08.06.2020, 14:35 Titel: |
Hab mir damals Krümmer mit 38 mm Innenmass biegen lassen. Damit läuft der H1 um 500 UPM weiter mit ein wenig Mehrleistung. Unten ist alles wie standard geblieben. Rohr 38x1,5 ist in jeden Rohrladen vorhanden. _________________ Speed is what's life about |
h1fan Meister
Verfasst am: Mo.08.06.2020, 23:34 Titel: |
hallo leo,
guter tip, habe nicht daran gedacht. in edelstahl könnte man die sogar
polieren, wird wahrscheinlich aber eher blau werden.
grüsse, hans |
h1fan Meister
Verfasst am: Mi.11.11.2020, 20:15 Titel: gleiches problem beim rechten kolben |
hallo zusammen,
habe gerade die zylinder gezogen und siehe da, beim rechten kolben
ist auch der stift beim oberen kolbenring reingewandert
letzten winter habe ich ihn noch kontrolliert.
ich habe noch einen kolben, den werde ich einbauen, aber wenn ich aufs
nächste übermaß gehe muss was gscheites rein.
ich schätze mitaka sind wie die originalen, ob die jetzt was taugen?
am sichersten ist es wahrscheinlich mit wössners.
grüsse, hans |
Verfasst am: Mi.11.11.2020, 22:23 Titel: |
Hab mir ein Paar Sätze Cruzin Image besorgt. Die sind nur €75 fuer 3 Stueck. Es gibt mittlerweile vielen die damit herum fahren ohne Probleme. Nur die Bolzenlager muss du gleich wegschmeissen weil den Käfig versagt und den Nadeln nich hart genug sind. _________________ Speed is what's life about |
Pitl Großmeister
Verfasst am: Do.12.11.2020, 00:31 Titel: |
Die Billigkolben fahre ich auch in meiner S2 und in der GT550.
Bis jetzt ohne Probleme |
h1fan Meister
Verfasst am: Do.12.11.2020, 14:22 Titel: |
ich habe gerade 2 sätze bestellt, danke für den tip.
ich habe bei dem kolben den zweiten stift ganz leicht mit stahlnagel und hammer einschlagen können. bei einem ausgenudelten kolben, den ich noch da habe, konnte ich die beiden stifte auch so ganz leicht einschlagen.
das scheint mir nicht mehr nach ausreißern, ich glaube bei allen kawa kolben ist die bohrung zu tief (oder der stift zu kurz), wahrscheinlich dann auch bei den mitakas.
heinz meint, dass die crizinimage im detail so aussehen wie die originalen, also wahrscheinlich die gleichen sind. die könnten dann auch das problem haben. aber bei dem preis kann man die mal probieren.
gruss, hans |
