Bremsen entlüftet => Druckpunkt weg ! Was Tun ??
BeitragVerfasst am: Sa.15.04.2006, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stephan,
wir sehen uns nächsten Samstag. Und bitte möglichst um 10 Uhr nüchtern in der Klinik sein. Wink
BeitragVerfasst am: Di.25.04.2006, 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stephan,
was macht die Bremse?
Stephan WZ
Anmeldedatum: 29.01.2006
BeitragVerfasst am: Mi.26.04.2006, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ralf,
wie Du ja weisst, habe ich dir 'ne PN geschickt (hatte sich gerade mit deiner Nachfrage überschnitten). Deshalb hier für Atze + Co. => Das ganze ambulante Rumgedoktore hat nicht wirklich etwas geholfen, deshalb kommt die Kleine jetzt in die Klinik zum Chefarzt Very Happy (kann bald einen Pendelverkehr LDK - GL einrichten Wink )
Wenn alle Stricke reißen wird umgebaut auf Fahrrad-Felgenbremse....
Grüße, Stephan
Joe
Anmeldedatum: 09.08.2005
BeitragVerfasst am: Mi.26.04.2006, 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Die 120 Km....
Oder schön durch Westerwald und das Bergische...
Kawa hält jung!
BeitragVerfasst am: Sa.29.04.2006, 00:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hallodaallezusammen !
Wenn's ne Auflösung des Problems gibt , dann bitte hier für alle
veröffentlichen !! Atze
DatSchroedi
..mal umschauen
..mal umschauen
Anmeldedatum: 25.12.2005
BeitragVerfasst am: Mi.31.05.2006, 19:13    Titel: jo ob das dot 4 oder 3 oder 5 is Antworten mit Zitat
is vollkommen egal weil Jede veränderung muss die anforderungen des vorgängers erfüllen und darf nicht schädlich sein wer was anderes erzählt hat entweder keine ahnung oder hat sich seine dichtungen aus kaugummi selbergemacht soviek zu dem thema
außerdem sind die jeweiligen dot klassen identisch bis auf die sache das dot 4 heisser werden kann als dot 3 bevors zu kochen anfängt
hab das 3-mal gelernt einmal 3jahre inne berufsschule/lehre und 2-mal über 4 und 6 wochen beim bund
Schroedi Sagt
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name Yahoo Messenger
BeitragVerfasst am: Mi.31.05.2006, 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Schrödi !
Hab da echt drauf gewartet !!! Hab also nix kaputt gemacht Cool
Bin da schon öfters dran vorbei , und hab nach verdächtigen Spuren gesucht.
(Dies betrifft die H2 Bj '72 )
Bei der H2-A (Bj' 73 ) ist immer wieder etwas ausgetretene Bremsflüssigkeit
an dem Anschluss oder am Bremssattel am tiefsten Punkt Shocked
Den Anschluss habe ich jetzt wohl dicht bekommen , aber die Bremse selbst nicht, obwohl Kolben und Dichtring getauscht wurden (Gebrauchtteile -
aber selbst mit Brille o.k.)
Weiss jemand was Erhellendes? Idea Idea Idea Idea
-------------------------------------------Grüsse alle Dreibeine- - Atze----------
MarkusH
Anmeldedatum: 22.05.2003
BeitragVerfasst am: Do.01.06.2006, 00:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte es schonmal, das in der Nut für den Dichtring des Bremssattelkolbens Korrosion war. Das war sehr wenig und schlecht zu erkennen, aber bewirkte, das die Bremsflüssigkeit hinter dem Dichtring
durch die Nut austreten konnte.
Die Nut habe ich mit "Dremel" mit Messingdrahtbüste gereinigt und mit Kunststoffbürste+Metallpolitur nachpoliert. Besser kein Stahlbürste verwenden, damit wird beim "ALU"-Sattel zuviel Material abgenommen.
Danach war alles 100%ig dicht.
Bis dann
Markus
BeitragVerfasst am: Do.01.06.2006, 00:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Markus
morgen probier ich das ! Bescheid!!
------------------------------Gruss Atze--------------------------------------
MarkusH
BeitragVerfasst am: Do.01.06.2006, 00:41    Titel: Re: jo ob das dot 4 oder 3 oder 5 is Antworten mit Zitat
DatSchroedi hat Folgendes geschrieben:
Im Prinzip hast Du recht.
Die Klassen DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 sind auf Glykolbasis und untereinander mischbar bzw. austauschbar.
DOT 5 ist auf Silikonbasis und nicht mit den anderen mischbar.
In einem System, das vorher mit DOT3/4/5.1 befüllt war,
würde ich DOT 5 nicht verwenden, schon deswegen, weil man die alte Flüssigkeit kaum rückstandsfrei aus den Leitungen bekommt.
Markus
kawabodensee
Anmeldedatum: 16.04.2006
BeitragVerfasst am: So.04.06.2006, 20:53    Titel: Problem Bremse entlüften Antworten mit Zitat
Ich geb mal noch meinen Senf dazu: Wenn sich, vor allem nach Entleerung der Anlage, absolut kein Bremsdruck einstellt wie folgt verfahren: Anlage befüllen und wie schon gemacht entlüften, Zum Schluss Bremssattel abbauen, Bremsschlauchhalterungen an Gabel und G-Brücke entfernen, Beläge mit einem Stück Holz, dickem Karton o.ä. fixieren. Bremssattel über die Höhe der Pumpe aufhängen oder festhalten. Entlüfterventil muß absolut senkrecht nach oben stehen. Dann noch mal 2 - 3 Behälterfüllungen langsam durchpumpen. Kommt mit Sicherheit noch einiges an Luftblasen.Wichtig ist noch, dass der Entlüftungsschlauch absolut dicht auf dem Ventil sitzt. Am Besten zum Schluß noch mal Druckentlüften (wie schon beschrieben).
Schöne Grüße vom Bodensee. JH
BeitragVerfasst am: Do.08.06.2006, 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Markus !
Habe die Nut für den Dichtring, wie vorgeschlagen , gereinigt , erst stellte ich keine Änderung beim Flüssigkeitsverlust fest; jetzt nach ein paar Tagen und einigen kurzen Fahrten wird das immer besser ! Ich glaub , dass die Teile durch die jahrelange Lagerung gealtert sind , sich aber noch "einschleifen"werden , -sieht wenigstens so aus !--Vielen Dank.--Atze--
BeitragVerfasst am: Do.08.06.2006, 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Atze,
genau so ist es. Erst ist der Druck recht schlecht aber O.K. Dann nach ein paar Kilometer ist es O.K. Die Erfahrung habe ich gemacht.
BeitragVerfasst am: Sa.10.06.2006, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
Seit heute ist tatsächlich alles trocken Cool (Der Vorratsbehälter ist übrigens auch noch fast voll!!) Hoffentlich bleibt das so !--Gruss Atze----
Stephan WZ
BeitragVerfasst am: Do.15.06.2006, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
Bei einem Besuch in der allseits bekannten Triple-Klinik ist nach intensivem Entlüften ein brauchbarer Druckpunkt zustande gekommen.
Nach ein bisschen Fahren hat sich das Verhalten -der Chefarzt hat mir das schon vorhergesagt- noch etwas verbessert.
Das Hauptproblem bei mir war, das ich schlicht und einfach zu hohe Ansprüche an die KH-Scheibenbremse gestellt habe .... Embarassed Ralf hat mich dann aufgeklärt, das die Bremse einfach nicht mehr her gibt Surprised
Typischer Anfänger-Fehler halt, aber mal ehrlich => "GUT" ist doch wirklich nicht die richtige Bezeichnung für die Bremsleistung ....
Na ja, hat halt auch erzieherische Wirkung (von wegen vorausschauende Fahrweise und so) Smile
Grüsse, Stephan
Seite 2 von 3
