Ölpumpe KH500
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
UlrichP
Anmeldedatum: 28.03.2007
BeitragVerfasst am: Mo.04.04.2011, 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
jogi hat Folgendes geschrieben:
Mahlzeit zusammen, habe gehört das Festo wieder besondere Aprilangebote hat Cool Very Happy Very Happy
Flüssiggewinde auf die Hohlschrauben der Ölpumpe?
Verstopft das nicht die Ölzufuhr?
mfg
Uli
KH500A8 1976, RD350YPVS1WT
BeitragVerfasst am: Mo.04.04.2011, 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Uli,
das funktioniert doch über den Anschraub(press)druck, da wo die Löcher der Hohlschrauben sind, da wird das Zeug doch gar nicht fest Exclamation Laughing Laughing Laughing Laughing
------ Robby ----- Grinsen Grinsen
BeitragVerfasst am: Mo.04.04.2011, 23:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hai Uli !
Bei der "Flüssigkeit" handelt es sich um ein Produkt aus Fetten ( Cholesterol) und Eiweissen sowie Aminosäuren , welche biologische Ähnlichkeit mit unserem Gehirn haben -- somit also eine gewisse Intelligenz !! Idea
Durch Zugabe eines Emulgators , der die Molekularstruktur fixieren soll , kommt es , wenn der Gel in den Sol -Zustand übergeht an den Öffnungen der Hohlschrauben zu einer gewissen "Blasenbildung" ( welche oft Anfang April auch in Köpfen zu verzeichnen ist)- der entstandene ( wenn auch kleine) Überdruck entweicht dann Richtung Ölleitung , dem Druckgradienten folgend, nach aussen Idea , was man mit einem feinen Stethoskop sehr schön hören kann , wenn's ruhig genug ist ! Cool Das Geräusch erinnert mich immer an einen trockenen kleinen Pups Cool Dann ist man auch sicher , dass der Ölkanal frei ist ! Laughing
Probiers mal aus -- ist total spassig !! Laughing Laughing ---------Grüsse Atze-- Wink Prost
Philipp
Anmeldedatum: 22.12.2006
BeitragVerfasst am: Di.05.04.2011, 09:29    Titel: Antworten mit Zitat
......... Atze, Du hast deine Doktorarbeit garantiert selbst geschrieben,
schön unterhaltsam und unverständlich, so muss das sein............ Very Happy
Grüße Philipp, gehe jetzt an den zweiten Satz
UlrichP
BeitragVerfasst am: Fr.08.04.2011, 08:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
Die Gewinde der Ölpumpe habe ich nun mit Helicoil versehen - was anderes ist in meiner Gegend schwer aufzutreiben,
wenn mans "gleich zum mitnehmen" will.
Für das Spannen im Schraubstock habe ich ein U-Eisen mit 3 Löchern(2kleine, 1 großes) versehen, wo die Pumpe
verschraubt wurde. Das Eisen wurde samt aufgeschraubter Pumpe in den Schraubstock gespannt.
So sitzt die Pumpe kerzengerade während des Arbeitens und kann nicht verrutschen.
Ich hoffe, ich habe alle Späne aus der Pumpe rausbekommen Shocked
mfg
Uli
BeitragVerfasst am: Fr.08.04.2011, 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Du hattest sie aber schon zerlegt?
Ansonsten sind mit Sicherheit noch Späne drin. Crying or Very sad
UlrichP
BeitragVerfasst am: Fr.08.04.2011, 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
Den hinteren Teil hatte ich abgebaut.
Was kann ich an den beiden vorderen Öffnungen auseinandernehmen?
Verstellt sich durch die Zerlegung etwas (Fördermenge)?
Schönes Wochenende!
Uli
BeitragVerfasst am: Fr.08.04.2011, 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Uli,
du kannst die Pumpe komplett erlegen ohne das sich was verstellt. Von hinten hast du ja schon den Deckel abgeschraubt. Dann siehst du ein Aluröhrchen. Das kann man auch rausziehen.
Von unten kanns du den Antrieb drehend heraus ziehen. Ist nur gesteckt. Vorsicht oben ist ein kleines Metallplätchen drin.
Von vorne den Deckel abschrauben und die "Zugwelle" nach oben heraus ziehen. Dann kannst du die Pumpwelle bzw. Nockenwelle heraus drücken die quer durch die Pumpe geht. Am besten mit einem Dorn von hinten durchdrücken.
Unbedingt alle O-Ringe und Simmerringe erneuern.
BeitragVerfasst am: Fr.08.04.2011, 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
Das sieht dann so aus:
UlrichP
BeitragVerfasst am: So.10.04.2011, 23:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
Ich habs hinbekommen. Das Gewinde vom Zulauf war gröbstens beschädigt, hier kam ein altes Helicoil zum Vorschein, dessen Reste sich gegen die Hohlschraube gespannt haben.
Darum ist es mir nicht sofort aufgefallen, ich dachte anfangs, es hält noch.
Nun ist alles gesäubert und frisch geölt, ich hoffe, die Pumpe hält noch eine Weile Wink.
Vor dem Gewindereparieren/Zerlegen war der Antrieb an in einem Bereich schwergängig, jetzt llässt er sich mit den Fingern mühelos durchdrehen. Ich konnte aber keine Ursache feststellen.
Drückt die kleine Nockenwelle über den Seilzug das mittlere Rohr mit der Verzahnung irgendwie hin und her? Das System habe ich nicht ganz durchschaut...
mfg
Uli
UlrichP
BeitragVerfasst am: So.17.04.2011, 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
Herzlichen Dank an den Herrn, der mir heute in Landshaag beim Bergrennen die Detailzeichnungen der Ölpumpe gebracht hat Wink.
Die KH500 läuft bestens, mit der neuen Lackierung halten sie alle für eine 750er im Renntrimm Wink.
Auf www.bikercom.at gibts bereits Fotos, viel Spaß beim Durchsehen.
Startnummer 18, dann wirds leichter Wink
Mit besten Grüßen aus Niederösterreich,
Uli
Seite 2 von 2
