Verfasst am: Di.31.03.2009, 23:44 Titel: |
Nabend zusammen !
Am Anfang des Themas hier hatte ich berichtet , wie der linke Kurbelwellendichtring von Rainers KH an dem Lichtmaschinenrotor klebte .
Die Sache ging folgenderweise weiter ....
Nach dem Wechsel des o.g. Dichtrings lief der Motor sehr viel besser ..... wenn da nicht diese Geräusche gewesen wären ----
Nach einigen Kilometern stellten sich wieder "Motorprobleme" ein, so dass wir beschlossen den Motor gegen einen Instandgesetzten" auszutauschen , was wir heute getan haben !
Bei der Demontage des alten Aggregats zeigte sich ein Kolbenschaden auslasseitig links . Der Kolben war im Bereich des oberen Rings komplett weggeschmolzen und Teile des Rings hatten sich in dem Zylinderkopf verewigt ! Der Zylinder hat aber von der gesamten Aktion gar nix mitbekommen , sondern trägt ein paar imposante "Trophäen" in Form von Auflagerungen von Kolbenmaterial im oberen Zylinderbereich ! Die lassen sich aber fast mit dem Fingernagel entfernen , so , dass mit einem neuen Kolben die Sache in Ordnung zu bringen ist.---- Aber auf die Welle bin ich gespannt -- wird demnächst seziert!
-----------------------------------------------Bis dann-- Atze----------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Mi.01.04.2009, 22:42 Titel: |
Heute haben wir auch den linken Topf abgezogen und fehlendes Kolbenmaterial an der Auslassseite festgestellt, nur nicht so extrem . Auch hier sieht der Zylinder unversehrt aus -- -- ohne jegliche Spur eines "Klemmers" Ich fahre seit 1976 500'erter und habe sowas noch nicht erlebt, allerdings hab ich noch nie mit Wiseco zu tun gehabt ! Habt Ihr ähnliches erlebt? Rainer soll mal paar Bilder machen und einstellen .------------Gruss Atze----------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Mi.01.04.2009, 22:47 Titel: |
Hi Atze,
wieso soll das an den Kolben liegen?
Ich fahre in meinem H2 Umbau und in meiner KH500 schon Jahre lang Wiseco Kolben und hatte nie Probleme damit.
Ich denke da liegt ein Fehler in Gemisch-/Vergasereinstellung vor
Sieht mir so nach offenen Tichter aus
Verfasst am: Mi.01.04.2009, 23:07 Titel: |
Das ist ja grad das Problem ---
Ich fahre genau mit der gleichen Ausrüstung -- offen- H2-Vergaser und 107.5 HD-- und bezüglich Drehzahl und Volllast oder was sonst noch so wichtig ist, ohne Problem (Keine Gnade ) -- Ist es nicht auffällig , wenn Kolben "wegschmelzen" und die Zylinder keine "Klemmspuren" aufweisen Wenn ich mal einen solchen Kolbenschaden hatte , musste man den Zylinder auch ausschleifen in das nächste Mass! Ist ja schön so , dass der Weiterverwendung des Zylinders nichts im Wege steht-- aber merkwürdig finde ich das schon ! -------------------------------------------Gruss Atze-------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Do.02.04.2009, 07:49 Titel: |
Wenn unsere Kawas eins sind, dann ganz bestimmt "Merkwürdig"! Noch nie kann man eine Vergaserabstimmung von einem Motor zum anderen übernehmen. Hat noch nie geklappt.
Hat sie nicht vorher geklingelt? Ich könnt drauf Wetten.
Verfasst am: Do.02.04.2009, 23:16 Titel: |
Hallo Ralf !
Soeben haben wir einen vollkommen neu aufgebauten KH 500 Motor eingebaut , allerdings mit 0.5'er Original- Kolben -- schön alles ausgewogen und auch das Getriebe neu distanziert . Morgen werden wir den Motor das erste Mal antreten -- da freu ich mich wirklich drauf ! Der ausgebaute Motor wird hoffentlich sehr bald geöffnet - bin wirklich gespannt , was da zu Tage kommt .
Ob es da geklingelt hat , kann Dir nur Rainer sagen-- hab etwas Nachsicht wir sind schon grauhaarig und über 50 das Gehör lässt nach ! ----------Atze--------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: So.05.04.2009, 22:21 Titel: |
Beim Zusammenstecken der Kupplung habe ich ein lustiges Rätselraten mit eingebaut .. eine der "dicken" Distanzscheiben habe ich fälschlicherweise unter ,statt hinter den "Korb"positioniert ! .. jedenfalls hat da die Kupplung nicht mehr sauber trennen können Gleichzeitig wurde die sog. Hawaischnecke montiert !
Bei der gleich durchgeführten "Revision" fanden wir noch einen nach innen gedrückten Zacken des Kupplungskorbes , welche wieder in die korrekte Lage gebracht wurde -- Mein Fehlerteufelchen blieb bestehen , so , dass die Kupplung zwar deutlich leichter lief -- aber immer noch nicht trennte !.. mal drüber schlafen-- o.k.
Die Sache wurde mir erst heute bei der Fahrt zur Tüde klar , als ich die ganze "Kacke" nochmal vor meinem geistigen Auge Revue passieren liess !
Ich wusste , dass der arme Rainer mit seinem "Fehlerteufelchen" auf dem Weg zu Jürgen war, um dessen professionellen Rat einzuholen! Jürgen findet alles ! Auch diesen Fehler , das war mir klar ( habe angerufen ) .......
aber die Geschichte geht weiter --- alles war schön leichtgängig und auch die Kupplung trennte scharf die Gänge und den Leerlauf -- es wäre eine Freude gewesen .... wenn das nicht eine Kawa wäre !
Es sind gerademal 10 Km von Neusatz nach Neuenbürg über eine Strasse der 3. Ordnung --- Rainer hatte gerade eine doppelt besetzte 1000 'ender "Stehenlassen"um am Ende des Überholvorganges den linken Versager zu verlieren Hurra! Und das im Funkloch mitten im Wald -- Nachdem dieses Problem gelöst war , ging es weiter Richtung Heimat ... bis die Kupplung nur noch trennte D.h der Griff blieb gezogen -- was meiner Meinung der "Hawaischnecke" anzulasten ist !
Wir werden das Problem demnächst mit einer "Schwarzwaldschnecke" lösen - denke ich!
So unterhaltsam kann Mopedfahren sein , wenn man entsprechende liebe Leute kennt und natürlich das richtige auf dem Tank steht !
------------------------------------------------------Gruss Atze--------------------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: So.05.04.2009, 23:43 Titel: |
Rainer hat keinen "Beipackzettel" gehabt !
Und ich habe keine Hawaischnecke in meinen Triples !-- hatte aber entfernt mal so was wahrgenommen und bereits deshalb mit Rainer telefoniert ---------- da kommt noch ein "Update"----------------------------------------------------------------Atze---------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: So.05.04.2009, 23:47 Titel: |
Bin gespannt auf die Schwarzwaldschnecke
-----------------Alles wird gut!---------------------
