Verfasst am: Sa.06.05.2006, 23:00 Titel: GT 380 mit X7 Kolben |
Hallo zusammen!
Ich habe einen GT380-Motor mit X7-Kolben
aufgebaut. Läuft jetzt seit einigen 100 km.
Die Vergaserabstimmung (Original-Düsen, Nadelstellung usw.) habe ich
beibehalten, nur synchronisiert. Der Motor läuft nun etwas mager gegenüber vorher mit ausgeleierten Original-Kolben, nimmt im hohen Gang bei niedriger Drehzahl/Geschwindigkeit schlechter Vollgas an und zieht
erst beim Gas wegnehmen wieder besser an.
Ist hier jemandem etwas bekannt, ob das an der längeren Einlasszeit durch die 1,5-2mm kürzeren X7-Kolben liegen könnte? Oder das mit X7-Kolben mit grösseren Düsen gefahren werden sollte bzw. die Nadel höher hängen muss?
Das will ich nämlich demnächst antesten.
Markus |
