Blauer Dunst Lehrling
Anmeldedatum: 16.11.2005 Beiträge: 43 Wohnort: Bonn
Verfasst am: So.20.11.2005, 17:23 Titel: Noch ne Frage zur 73er RD betrifft Kupplung |
Hallöchen,
eine Sache hätte ich da noch. Die Kupplung klebt nach der langen Standzeit fest.
Ich wollte nun das olle Getriebeöl ablassen um dann das ganze mal mit Diesel zu füllen und ein paar Tage stehen lassen.
Empfehlenswert ? Oder hat jemand eine bessere Idee ? Vielleicht irgendein anderes Mittelchen zweckentfremden (Spüli Benzin etc... )OK,zelegen geht natürlich auch wollte ich mir aber als letzte Option offen halten.
Jörg |
Verfasst am: So.20.11.2005, 17:53 Titel: |
Kann auch sein, wenn du mal `ne Runde fährst ( Vorsicht am Anfang), daß sich das dann lößt, hat bei mir meistens geklappt! Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Verfasst am: So.20.11.2005, 19:13 Titel: |
Na ja, ob das kleben oder rost ist, das ist noch die Frage. Hatte mal eine Kupplung die war zusammen gerostet. In den Kupplungsbelägen sind Metallspähne. Und die hatten sich mit den Platten festgerostet.
Deshalb besser ausinander nehmen und säubern.
Franx Großmeister
Anmeldedatum: 11.07.2003 Beiträge: 885 Wohnort: Smokeville by Hannover
Verfasst am: So.20.11.2005, 22:10 Titel: |
Du kannst das auch mit ner 50/50 Diesel/Öl Gemisch mal durchspülen.
Sprich,ne Zeit damit mal laufenlassen.Und dann raus das Zeug,und 100 % Getriebeöl rein!Hat bei meiner Rd 350 LC damals vorzüglich gefunzt!
Verfasst am: So.20.11.2005, 22:27 Titel: |
| Franx hat Folgendes geschrieben: | Du kannst das auch mit ner 50/50 Diesel/Öl Gemisch mal durchspülen.
Gruss franx |
Hallo Franx,
sprich Lauflassen im Leerlauf und nicht fahren, RICHTIG?
Was kommt dann da rein 10W30 oder?
Vielen Dank an Euch alle
Jörg |
