Verfasst am: Sa.08.10.2005, 21:19 Titel: Vergaser Teikei 20 mm |
Heut ist es leider passiert.Meine 200 hat nen Klemmer gehabt Lief zwar immer noch gut,aber der Zylinder tickt beim leichten Gas geben.Wenn er dann unter Last steht,läuft er wieder sehr gut.Das Problem welches ich habe ist der Sportluftfilter.Da es keine neuen Vergaserverbindungsgummis mehr gibt mußte ich diesen montieren.Düsen soll es auch nicht mehr geben.Also die HD aufreiben bis es paßt.Man kann nur nicht von zu fett anfangen.Die Düsen kann man dann nicht mehr klein kriegen.Dabei ist es dann passiert.Sie waren noch nicht groß genug.Kann jemand eine Adresse nennnen wo man Düsen für den Teikei bekommen kann (konnten die nicht Mikuni einbauen ). |
Harris Gast
Verfasst am: Sa.08.10.2005, 21:27 Titel: |
Ich habe im Netz gelesen, dass die Teikei-Düsen identisch sind mit Keihin-Düsen. Letzere sind bestimmt einfacher aufzutreiben.
groeten,
Charles |
Verfasst am: Sa.08.10.2005, 22:17 Titel: |
@ Harris
Danke für den Tip.Werd das mal in Angriff nehmen.  |
Verfasst am: Sa.08.10.2005, 22:45 Titel: |
Ansonsten Fa. Götz ( one2wheels ) ....falls die liefern können?? Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Verfasst am: Sa.08.10.2005, 23:41 Titel: |
hahne hat Folgendes geschrieben: | Ansonsten Fa. Götz ( one2wheels ) ....falls die liefern können?? Gruß Gottfried |
Sorry - aber wie kommst du gerade auf Goetz?  |
Verfasst am: So.09.10.2005, 09:35 Titel: |
Ganz einfach; weil ich die da mal im Katalog gesehen hab. Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Anderl Meister
Verfasst am: Di.11.10.2005, 14:44 Titel: |
Hi Peter,
also ich habe kürzlich ja auch erst nach Teilen für die RD200-Teikei-Versager gesucht.
Der Horst Meise in Itzehoe hatte welche. Bzw. die originalen 80er nicht mehr. Er hatte ab 82, wobei ich jetzt nicht weiß ob das reicht. LLDüsen hatte er keine mehr. Die hatte Yamaha allerdings.
Unter Umständen hätte ich noch ein paar von den Verbindungsgummis für Dich. Schreib` mal ne Mail, wenn Du grundsätzliches Interesse hast.
Ansonsten: was vestehst Du unter einem "Ticken". Meine 1E8 hat auch so`n (meiner Meinung) ziemlich lautes Geräusch. Da ich noch nicht so lange zweitaktend unterwegs bin, kann ich nicht zuordnen ob dies nun die normalen mechanischen Geräusch sind oder ob da ein Problem besteht.
Ciao
Verfasst am: Di.11.10.2005, 14:48 Titel: |
Dann hau doch die alten runter und bau dir welche von der 250er LC drauf!!!!
Sind Mikuni!!! Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Anderl Meister
Verfasst am: Di.11.10.2005, 15:10 Titel: |
hahne hat Folgendes geschrieben: | Dann hau doch die alten runter und bau dir welche von der 250er LC drauf!!!!
Sind Mikuni!!! Gruß Gottfried |
An sowas dachte ich auch schon. Ich habe ja noch ne 2. 1E8, die ich noch aufbauen möchte, allerdings nicht original. Dazu habe ich allerdings nicht die kompletten Versager und dachte auch schon mal daran größere drauf zu machen. Da müsste dann doch auch etwas mehr aus der RD200 rauszuholen sein, oder ?
Was fürn Querschnitt haben die von der 250LC ? Wie siehts dann mit dem LuFi aus ?
Verfasst am: Di.11.10.2005, 15:13 Titel: |
28mm, ....mein ich!!!! ....dann geht was!!!! Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Verfasst am: Di.11.10.2005, 21:35 Titel: |
@ Anderl
Danke für die Ansauggummis.Passen aber nach meinen Informationen nicht bei der 397.Die Gummis laufen hier im 90 Grad Winkel.Leider Sonst wäre das Problem null.Wenn Meise noch Düsen hat muß ich ihn mal anmailen.Obwohl das nicht viel nützen wird.Mit den Luftfilterpilzen haut es nicht hin.Keine Abstimmung hin zu kriegen.Laufen im mittleren Bereich zu fett und oben zu mager.Nadel steht nur auf 2v.o.Nach 300 km schon deutliche Ablagerungen trotz magerer gestellter Ölpumpe.Und Leistung fehlt oben auch.
Und was das tickern angeht.Wahrscheinlich sind es die Kolbenringe.Hab noch nie Ringe mit so einer großen Spannung verbaut Na ja - Nachgefertigt eben.Leider.
@ Hahne
28 Vergaser auf 100 ccm?Bischen reichlich mit diesen winzigen Membranen.Da muß man schon mehr machen um den Vorteil der Vergaser auszunutzen.Hinzu kommt die Abstimmerei.LD und HD okay.Aber Mischrohr und Nadel.Oder hat jemand Vergleichbares bei der 200 schon gemacht?Jedenfalls ist das nicht ganz ohne. |
Verfasst am: Di.11.10.2005, 21:57 Titel: |
Zum Bleistift läuft `ne Yamaha 80 Cross mit 28er!!!! ...sehe von der Größe her kein Problen, Rest ist Abstimmungssache! Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Verfasst am: Di.11.10.2005, 22:19 Titel: |
hahne hat Folgendes geschrieben: | Zum Bleistift läuft `ne Yamaha 80 Cross mit 28er!!!! ...sehe von der Größe her kein Problen, Rest ist Abstimmungssache! Gruß Gottfried |
Dann kennst du ja auch die Membrangröße der Yamaha cross.Weiß nur nicht ob du die Membrangröße der RD kennst.Da kannst noch nicht mal den kleinen Finger durchschieben.Außerdem bezweifel ich sehr stark das ein 28iger auf diesem Motor viel bewirkt.Außer das du den Motor nur noch mit Drehen bei Laune halten kannst.Da liegt es aber wieder bei der Lima im argen.Bißchen halten sollte das Alteisen.Verschrotten hätt ich sie schon früher können. |
Verfasst am: Di.11.10.2005, 22:27 Titel: |
Bevor wir hier X-mal rumtickern, ruf morgen mal an! :::: meine Zeit ist einfach zuuuu knapp: 08544-7645. Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Verfasst am: Do.13.10.2005, 20:48 Titel: |
hahne hat Folgendes geschrieben: | Bevor wir hier X-mal rumtickern, ruf morgen mal an! :::: meine Zeit ist einfach zuuuu knapp: 08544-7645. Gruß Gottfried |
Sorry - aber warum soll ich anrufen? Dachte eigentlich das ein Forum für einen Erfahrungsaustausch gut ist.Da muß man nicht jedes mal zum Telefon greifen.  |
