Frank2KH IG-2T Mitglied
Anmeldedatum: 12.01.2009 Beiträge: 142 Wohnort: 75334 Schwann
Verfasst am: Mi.01.07.2020, 22:42 Titel: Kein Öl auf dem linken Zylinder |
ich habe mir eine KH 400 gerichtet, nicht restauriert, einfach nach Jahren in der Scheune wieder auf die Straße gebracht.
Leider habe ich ein Problem mit dem Öl, wie folgt :
Der linke Zylinder bekommt kein Öl, beim Entlüften zieht es mehr oder weniger kein Öl in die Leitung.
Ölpumpe gewechselt, keine Veränderung,
zuständige Leitung gewechselt, keine Veränderung,
Hohlschraube an der Pumpe, und Hohlschraube in Motor gewechselt, keine Veränderung.
Daraufhin Hohlschraube am Motor ausgedreht, Motor laufen lassen, Pumpe auf Volllast, und siehe da, die Leitung füllte sich sofort und wurde voll (extra rotes Öl Mobil 1 eingefüllt).
Hohlschraube eingedreht und 20 km gefahren, die Leitung war wieder leer......
An was könnte es noch liegen, das kein Öl in den Motor gesogen wird ?
Gruß Frank. |
Verfasst am: Mi.01.07.2020, 22:57 Titel: |
Hallo !
Meiner Meinung nach ist das Problem die Leitung selbst -- tausch die mal aus - vielleicht hilfts !
-------------------------------------Gruss Atze--------------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Do.02.07.2020, 00:01 Titel: |
... oder die Bohrung im Gehäuse ist verstopft. Hast Du die schonmal durchgeblasen?
RalfG Großmeister
Verfasst am: Do.02.07.2020, 08:34 Titel: |
Hallo Frank,
Durchblasen der Bohrung am Gehäuse bei zusammen gebautem Motor solltest Du nicht machen. Sollte da Schmutz drin sein, bläst Du den schön in die Lager etc. Keine gute Idee! Die Anschlußschraube kannst Du durchblasen, das macht Sinn, da auch hier die Bohrungen mit dem geringsten Durchmesser vorliegen ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, daß dort etwas verstopft ist.
Ralf |
wwild Großmeister
Verfasst am: Do.02.07.2020, 10:10 Titel: |
Doofe Frage eines Yamaha Fahrers: Gibt es da eventuell ein nicht funktionierendes Rückschlagventil? _________________
gd926 Lehrling
Anmeldedatum: 04.01.2013 Beiträge: 49 Wohnort: Nürnberg
Verfasst am: Do.02.07.2020, 16:37 Titel: |
Kannst du Pumpe auch händisch bewegen um zu pumpen?
Dann siehst du ja ob was raus kommt.
Oder tausche halt mal die Leitungen an der Pumpe.
Dann weißt wo du weiter suchen sollst.
Bis dahin gönne deinem Sprit etwas 2-T Öl. _________________ Gruß Günter |
Gaul. Großmeister
Verfasst am: Fr.03.07.2020, 00:54 Titel: |
Hallo Frank,
ich schließe mich da Atze's Meinung an.
Es ist ja die lange Leitung und ich tippe da auch auf das Kugelventil.
Es wird zwar Dicht sein, aber die Feder wird nicht mehr bei 0,3 Bar Gegendruck dicht halten.
Auf alle Fälle würde ich Dir empfehlen die Ölpumpenanschlüsse mit den U- Seal Dichtungen zu versehen und eine andere Leitung zu testen.
Verfasst am: Mo.06.07.2020, 21:56 Titel: Ende gut alles gut. |
....... die Leitung nun zum dritten Mal getauscht, jetzt funktioniert es,
Öl kommt durch.
Man sieht es den Dingern halt nicht an.
Frank. |
