RDyoungtimer IG-2T Mitglied
Verfasst am: Mo.30.12.2013, 15:49 Titel: RD250/350 luftgek. ØKolben 2.Übermaß ? |
Hallo zusammen
Wer kann mir sagen,
welchen Durchmesser hat ein original Yamaha Kolben beim 2. Übermaß ?
bzw.
um wieviel 0,00 mm ist er kleiner gegenüber den Angaben +0,25 / 0,50
u.s.w.
Zweitakt-Gruß, Gerald _________________ wo Rauch ist, ist auch Feuer |
Peter A Großmeister
Verfasst am: Di.31.12.2013, 18:24 Titel: |
verstehe Deine Frage nicht ganz, aber das 2. Übermass hat 0,50!!
Peter _________________ YDS1
dirk sandmann Meister
Verfasst am: Di.31.12.2013, 18:51 Titel: |
ich denke, die Frage müsste lauten: hat der Kolben Über- oder der Zylinder Übermaß gegenüber dem Nennmaß?
Dirk |
ja, machens wir ohne Übermaß.
Wenn ich einen fabrikneuen orig. YAMAHA Kolben kaufe,
für das Maß 64,00 / 64,25 / 64,50 / 64,75 / 65,00
welche Durchmesser haben dann die Kolben ? _________________ wo Rauch ist, ist auch Feuer |
Peter A Großmeister
Verfasst am: Di.31.12.2013, 18:54 Titel: |
wenn es originale Yamaha-Kolben sind und diese aus den 70ern stammen in der Regel genau das Nennmass... bei den Serienkolben gab es noch Feinsortierungen in 96/97/98...
Man sollte aber immer erst die Kolben haben, diese dann vermessen und auf das dann passende Mass schleifen!
Verfasst am: Di.31.12.2013, 19:04 Titel: |
Peter A hat Folgendes geschrieben: |
wenn es originale Yamaha-Kolben sind und diese aus den 70ern stammen in der Regel genau das Nennmass... bei den Serienkolben gab es noch Feinsortierungen in 96/97/98... |
Hi Peter A, das ist die Antwort die ich brauche !
Danke _________________ wo Rauch ist, ist auch Feuer |
