Verfasst am: Di.30.11.2004, 16:55 Titel: Abgastemperatur Zweitakter |
wer kann mir sagen welche Temperaturen im Bereich des Krümmers entstehen?
vize ..mal umschauen
Anmeldedatum: 19.08.2004 Beiträge: 5 Wohnort: Straßburg/Kärnten
Verfasst am: Do.09.12.2004, 00:31 Titel: |
Servus,
vielleicht hilft dir ein Zitat aus "Motorrad - Technik" 13/79. In dem Artikel von Helmut W. BÖNSCH heißt es zum Thema "Funktion der Expansionskammer" zur Temperatur der Abgase, welche einen wesentlicher Faktor für den Wert der Schallgeschwindikgkeit darstellt,
"Die mittlere Temperatur der Auspuffgase häng vom Verdichtungsverhältnis und der Öffnungszeit des Auspuffschlitzes ab. Sie ist umso höher, je niedriger die Verdichtung und je länger die Auspuffsteuerzeit ist. Für moderne Hochleisungsmotoren (1979!) liegt sie als Mittelwert etwa zwischen 300 und 350 Grad Celsius"
Ich habe das natürlich nicht nachgemessen, aber es sollte doch ein Anhaltspunkt sein.
Gruß, Vize |
Verfasst am: Do.09.12.2004, 00:40 Titel: |
Hallo Vize,
Vielen Dank für den Tip. Nur leider hast du keine Angaben wo die Temperatur gemessen wird.
Ich habe im Netz folgendes gefunden: Die optimale Temperatur beim Zweitaktmotor ist gemessen 3cm vom Krümmeranfang ca. 650 bis 700 Grad Cel. Dann soll der Motor die meiste Leistung haben.
Wer hat noch Erkenntnisse?
Deutsche-Werke Großmeister
Verfasst am: Do.09.12.2004, 19:52 Titel: |
Hallo Ralf.
Du brauchst das um die Anlage nachzurechnen, ja?
Die Temperatur kann ich Dir auch nicht verraten,
aber immerhin hat eine 125er Einzylinder-Rennmaschine
(mit 45PS) einen lichten Endrohrdurchmesser von ca. 23mm.
Bei den 250er Crossers liegt der Durchmesser so bei
26mm. Habe ich für meine Karre übernommen.
20mm, wie Du in dem anderen Beitrag schriebst, ist wohl
etwas klein, meinst Du nicht?
Gruß Uwe |
Verfasst am: Fr.10.12.2004, 02:24 Titel: |
Hallo Uwe,
bei der Messung der Abgastemperatur geht es lediglich um die richtige Vergasereinstellung.
Bzgl. dem Durchmesser kommt es darauf an in welchem Drehzahlbereich ich welche Leistung haben möchte. Dabei spielt die Höchstleistung eine untergordnete Rolle. Denn es sind "bestimmte" Strecken auf denen wir ZXR H2 bewegen werden!
