Fritz ..mal umschauen
Anmeldedatum: 21.02.2012 Beiträge: 4 Wohnort: Bitte eintragen!
Verfasst am: Do.05.04.2012, 11:26 Titel: GT550: Anlasser kreischt / Suche Schutzblech hinten etc. |
Der E-Starter meiner GT550 (späte Ausführung "A" oder "B", Fg. Nr. 783391) kreischt auf Knopfdruck meistens anstatt zu starten. Ich habe die Maschine noch nicht lange und kenne sie noch nicht so gut. Wäre sehr dankbar, wenn jemand mit mehr GT550-Erfahrung einen Hinweis geben kann, was die wahrscheinlichste Ursache und die erfolgversprechendste Maßnahme ist.
Außerdem würde ich ein GT550-Schutzblech hinten, einen Chrombügel hinten um Sitz und einen Auspuff rechts oben suchen.
Fritz |
Arnim Geselle
Anmeldedatum: 25.11.2006 Beiträge: 57 Wohnort: Berg-Gladbach
Verfasst am: Do.19.04.2012, 13:35 Titel: |
Hallo Fritz,
das hört sich ganz nach Anlasserfreilaufdefekt an. Dieser sitzt hinter der Kupplung und geht oft kaputt. Neuen Ersatz gibt es so gut wie gar nicht mehr. Versuch es mal über den Martin vom Wasserbüffelclub,der hat mir auch mal einen besorgt. Mußt aber genau wissen welchen,da es zwei verschiedene gibt. Was allerdings auch sein kann,istdas das Ritzel vom Anlasser ausgenudelt ist und nicht mehr in die Verzahnung greift. Kannst du nur prüfen wenn du den rechten Motordeckel runternimmst und dann hast du auch schon freien Blick auf die Anlasserwelle.
Kauf dir unbedingt ein Werkstatthandbuch. Viel Glück
P.S. Ankicken ist doch viel cooler!!!!!!
Gruß Arnim |
Verfasst am: Do.19.04.2012, 14:33 Titel: Anlasser kreischt |
Vielen Dank Arnim - werde das checken. Zumindest so eine orange/weiße Bucheli Reparaturanleitung habe ich.
Fritz |
