greigri Schmiermaxe
Anmeldedatum: 05.07.2004 Beiträge: 24 Wohnort: Niederösterreich
Verfasst am: So.31.10.2004, 21:59 Titel: Zündkerzenproblem |
Hallo Freunde!
Ich hab eine Kawasaki KH 400, Bj 78, 3 Zylinder 2 Takt, 40 PS, mit serienmässiger kontaktloser Zündung, und diese hat folgende Probleme:
1) der mittlere Zylinder "frisst" regelrecht die Kerzen. Wäremewert und Kerzenbild scheint ok. Manchmal hält die Kerze nur 100 km. habe schon die Zündspule (untereinander) ausgetauscht, neuen Kerzenstecker mit den (richtigen) 5kOhm gegeben, und das Problem bleibt trotzdem am mittleren Zylinder.
2) Wenn alles intakt ist, hat man (manchmal) den Eindruck dass ein Zylinder erst ab ca. 3000 U/min aktiv wird.
3) selten aber doch, hat gar keinen Zylinder einen Funken, das gibt sich aber nach einiger Zeit (Minuten, Stunden) wieder.
So nebenbei hat die Mühle einen Verbrauch, wo sie mit den Sharks schon mithält. D.h. ständig zwischen 10,5 und 11,5 L/100km.
Kann mir jemand einen Tip geben, was die Ursache für diese(s) Problem(e) ist/sind?
Besten Dank, schöne Grüße, Reinhold! |
Verfasst am: Di.02.11.2004, 13:26 Titel: |
Hatte ich auch mal, genau das gleiche, lief erst auf 2 Zylindern ....und so nach 5 Minuten hat sich dann der Zylinder überlegt mitzulaufen.
Ursache: leichter Kolbenfresser!!!!! ...zu wenig Kompression zum zünden, zumindest, wenn sie kalt war. Nimm mal den Kopf ab und schau mal nach!!!!!!! ....sollte das zutreffen, würde ich in Zukunft in der Mitte `ne größere HD wählen....aber nur eine Nr. größer! Gruß Gottfried
....ach ja, und H1 Vergaser passend gemacht für die 400er ist optimal: läuft noch weicher, hat etwas mehr Dampf ....und Verbrauch unter 10 Ltr.!! _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Verfasst am: Fr.12.11.2004, 23:48 Titel: |
Kerzenfressen heißt meistens Gemisch zu fett. Aber auch der standard? Auspuffanlage kann verstopft sein. Bläst es gut aus alle drei die Auspuff wenn du mal gut an der Hahn drehst? _________________ Speed is what's life about |
greigri Schmiermaxe
Verfasst am: Di.23.11.2004, 14:15 Titel: |
Hallo Freunde!
Ja, wenn die Kawa läuft, dann läuft sie bestens. Dann spürt man an allen 3 Auspuffenden den gleichen Druck (Handmessmethode). Nur der mittlere Zylinder ist etwas schwärzer (öliger) als die beiden Äusseren.
Gruß aus dem Schnee, Reinhold! |
Verfasst am: Di.23.11.2004, 14:23 Titel: |
Wie gesagt: Kopf ab nachschaun!!!! Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
