reifengrößen für die rd?
renndidi
Anmeldedatum: 17.05.2009
BeitragVerfasst am: Mo.22.02.2010, 16:41    Titel: reifengrößen für die rd? Antworten mit Zitat
hallo,
gibt es eine andere reifengröße die man auf der rd (1A2) eingetragen bekommt?
zum beispiel einen 120/70-18 hinten?
habe in der sufu nichts gefunden.
gruß didi.
keine angst, ich tu nix, ich will nur spielen.
mdPeter
Anmeldedatum: 20.09.2005
BeitragVerfasst am: Mo.22.02.2010, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
Der 3.25-18 ist für eine Felgenbreite von1.85, 2.15 und 2.50, zugelassen. Wobei die mittlere Angabe das Idealmaß ist. Reifenbreite ist 89mm. Metzeler ME 11. Die Reifenbreite beträgt bei deinem Wunschreifen aber schon 120mm. Leider finde ich im Metzelerhandbuch keinen 120/70. Der 110/7o braucht aber schon eine ideale Felgenbreite von 3 ". Der nächste wäre der 130/7o aber der braucht 3,5". Also sollte die Felgenbreite bei 120 als Idealmaß wohl 3,25" haben. Nicht glücklich die Kombi. Bleibt dir nur der Gang zum TÜV und nachfragen.
Hioffe mit den Infos kommst du schon mal weiter. Wie die Fahreigenschaften mit dem breiten Reifen auf so einer schmalen Felge sind weiß ich auch nicht. Hab so etwas noch nicht getestet. Sollte aber nur Nachteile geben.
Gruß Peter
renndidi
BeitragVerfasst am: Mo.22.02.2010, 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
erstmal danke.
eine etwas breitere felge hätte ich ja auch gerne. habe noch eine felge einer xv1000-tr1, die hatte serie einen 120/70-18. mal schauen ob die paßt, die rd- lc hat die dazu passende vorderradfelge.
gruß didi.
Peter A
Anmeldedatum: 27.05.2003
BeitragVerfasst am: Mo.22.02.2010, 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst auf der 2,15er Felge der RD ohne Probleme einen 110/80-18 fahren. Dann würde ich Dir aber BT45 empfehlen und nicht den Metzeler ME11... Alles andere ist auf dieser Felge Murks... Wenn Du was breiteres fahren willst musst Du eventuell noch an die Schwinge und die Kettenflucht... Ist aber alles machbar.
Peter
YDS1
stresa
Anmeldedatum: 20.04.2008
BeitragVerfasst am: Mo.22.02.2010, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
wie der Peter schrieb: 110/80-18 geht. Heidenau ist auch eine gute Alternative. Breitere Reifen würde ich auf der RD nicht fahren. Fahrverhalten verschlechtert sich erheblich. Habe selbst eine LC auf die der Vorbesitzer einen 4.00-18 drauf gemacht hat. Das ist nicht vernünftig fahrbar.
Auch auf den Classic Veranstaltungen an denen ich teilnehme fährt mit einer RD keiner breitere Reifen als 3.50-18 od. 110/80-18 hinten, 3.00 od. 3.25 od 90/90 vorne.
Gruß Uwe
Classic Racer bewahren nicht Asche, sondern sie schüren das Feuer
manicmecanic
Anmeldedatum: 14.10.2007
BeitragVerfasst am: Mo.22.02.2010, 23:48    Titel: Antworten mit Zitat
hi
was ich früher auch ganz brauchbar empfunden habe in sachen größe wenn breiter waren die tt100? dunlops,die waren erlaubt,irgendwo hab ich noch ein gutachten für die größe,wenn ich mich recht entsinne,waren das vorn 3,60 und hinten 4,10 niederquerschnitt...obs die oder die größe von anderen herstellern noch gibt..??.....aber meine antwort war auch nur aufs fahrgefühl mit dieser dimension gedacht und das fand dieser alte heizer ganz gut...Smile..
gruß Richard
mdPeter
BeitragVerfasst am: Di.23.02.2010, 00:43    Titel: Antworten mit Zitat
stresa hat Folgendes geschrieben:
Breitere Reifen würde ich auf der RD nicht fahren. Fahrverhalten verschlechtert sich erheblich. Vorbesitzer
Auch wenn ich der falsche Peter bin.
So etwas hab ich mir auch schon gedacht. Da ist die Felge dann doch zu schmal.
Gruß Peter
