renndidi Lehrling
Anmeldedatum: 17.05.2009 Beiträge: 38 Wohnort: Remscheid
Verfasst am: So.21.02.2010, 20:22 Titel: eine frage zum motorblock rd 250/350. |
hallo zusammen,
könnt ihr mir sagen ob man bei der rd 250/350 luftk. das oberteil und unterteil vom motorblock mit anderen tauschen kann ?
oder müssen ober und unterteil immer zusammen bleiben?
gruß didi. _________________ keine angst, ich tu nix, ich will nur spielen. |
dirk sandmann Meister
Verfasst am: So.21.02.2010, 21:50 Titel: |
Hallo Didi,
im Allgemeinen wurden und werden die Gehäusehälften immer paarweise bearbeitet, sollten also auch immer in dieser Paarung verbaut werden. Das lässt sich teilweise an den Lagersitzen schon anhand der Bearbeitungsspuren schön nachvollziehen.
Dirk |
stresa IG-2T Mitglied
Anmeldedatum: 20.04.2008 Beiträge: 88 Wohnort: Neulußheim
Verfasst am: So.21.02.2010, 21:52 Titel: |
Hallo Didi,
sollte man nicht tauschen. Sind immer 2 zusammenpassende Hälften.
Gruß Uwe _________________ Classic Racer bewahren nicht Asche, sondern sie schüren das Feuer |
renndidi Lehrling
Verfasst am: So.21.02.2010, 22:56 Titel: |
danke euch,
dann muß ich einen anderen block aufbauen oder eine unterhälfte schweißen.
Verfasst am: So.21.02.2010, 23:03 Titel: |
Hallo Didi,
ein Motorgehäuse schweißen rentiert sich meiner Meinung nach bei nur bei wirklich seltenen Motoren. Die Gefahr durch Verzug ist doch groß. Gute Gehäuse für RD`s gibt es noch massenhaft.
wolfi IG-2T Häuptling
Verfasst am: Mo.22.02.2010, 00:39 Titel: |
Auf Gehäuseoberteil u.dem -unterteil sind Nummern drauf.Nach dem Guss sind die Gehäuse einzeln oder teilweise zusammen vermessen worden u.geschliffen oder gespindelt worden.Für jedes Oberteil oder für jedes Unterteil ein eigener Code!Mit Elektroschreiber:Hergestellte Gehäuseteile kpl.bzw.halbierte Gehäusehälften wurden in verschiedenenen Firmen bzw. Bearbeitungsschritten incl. der Maschinentoleranzen u. Vorgaben gefertigt u.die Toleranzen in diesem Code der in Plus/Minus angegeben ist.Die Folge.Das ganze wieder halbiert u.wo anders bearbeitet ergibt sich für jede Hälfte ein Maß das teilweise im Müüüü bereich ist. Hier geht´s nicht nur um die KW-Bohrung sondern f. alle Bohrungen f.Oberteil u.Unterteil u.Dichtflächenmaße.Was nicht bedeutet das Deine Gehäusehälften nicht passen.Wenn die schon nachweislich gelaufen sind u.der Verspannungsverzug aus den Gehäusen weg ist was soll dagegen sprechen?Gehäusehälften zusammenschrauben mit allem PIPAPO durchspindeln und dann entscheiden was geht.Ich glaub der Peter hat da eine Liste von Codes a.den Gehäusen was offiziell damals so ging.Aber mach Dir mal keinen Kopf.Net immer alles wechwerfen.Nach dem zusammenschrauben ist das so wie bei den Kreidler u.Sachs Motoren.Drehen,fühlen wieder zerlegen u.m.Ausgleichscheiben ändern.Dann wieder zusammenbauen und dann wieder drehen u.links/rechts die Wellen m.leichten Schlägen ausrichten dann evtl.wieder u.wieder u.wieder!Oder es passt beim ersten Mal.Wenn die Kiste leicht singt bei 5000 UPM ist das ja O.K. Aber na ja was soll ich schreiben.Muß man selber halt machen u.dieses Gefühl zu beschreiben u.rüberzubringen ist schwierig.Gruß Wolfi,und nicht immer alles in die MÜSCHALE werfen  _________________ Ein dreifaches Schieber hoch!!! |
renndidi Lehrling
Verfasst am: Mo.22.02.2010, 11:01 Titel: |
hallo männer,
danke für eure hilfe.
ich lege das kaputte teil erst mal auf seite.
ich baue meinen ersten motor auf ein r5 gehäuse.
das mit dem loch werde ich fürs schweißen lernen verwernden, mit glück kann ich es danach wieder verwenden.
