helweis ..mal umschauen
Anmeldedatum: 27.06.2009 Beiträge: 6 Wohnort: Bad König
Verfasst am: Sa.20.02.2010, 21:04 Titel: Zündspule |
An meiner GT 250 Ram Air ist die rechte Zündspule defekt. Meine frage wäre da ihr schon über Zündspulen von MZ 125 geschrieben wurde wie sehen sie aus und auf was muss man achten, ich habe in EBAY reingeschaut und auch einige gefunden weis aber nicht welche ich nehmen kann
Gruß Helmut _________________ Gruß Helmut |
Verfasst am: So.21.02.2010, 12:37 Titel: |
Moin!
Du brauchst allgemein Zündspulen für "Batterie-Spulen-Zündung" bzw. "Kontakt-Zündung" mit einem Widerstand der Primärwicklung von ca. 3-6 Ohm. Die Alubecher-Zündspulen mit zwei Schraubanschlüssen, die für MZ usw. angeboten werden, könnte man verwenden. Wird aber wegen der Größe etwas Bastelei, zwei davon unter dem Tank anzubringen.
Die gibt es hier günstig neu:
http://www.ostradersatzteil.de/shop/product_info.php/info/p1017_Zuendspule-12V.html
Verfasst am: Mi.24.02.2010, 21:46 Titel: |
Hallo Markus
Vielen Dank für die Antwort und Adresse
