Verfasst am: Mi.25.11.2009, 01:52 Titel: Benzinhahntest |
Hallo Leute !
Die Probleme mit den Benzinhähnen sind hier seit geraumer Zeit kontrovers diskutiert worden und auch hier im sonnigen Süden öfters Thema zwischen Rainer und mir gewesen !
Auffällig häufig sind die 500'erter bzgl "Spritmangel" gewesen
Interessanterweise tritt das Phänomen nur auf langen "Vollgasstecken" auf ! Und da kann schonmal ein "Löchlein" oder "Fresserchen" im Kolben entstehen !
Bei häufigem Lastwechsel tritt das allerdings so gut wie nie auf ---obwohl da schon mal bei nichtmal 90 Km der 16 Ltr.Tank leer ist! ( ca 20Ltr/ 100Km )
Ursache ist , dass der rechte und mittlere Zylinder soviel Sprit verbrauchen , dass der Linke eigentlich nur zufällig bedient wird - was wir heute getestet haben !
Wir haben einen H2 Tank mit 4 Ltr Spiritus befüllt und die Menge gemessen , die durch den Pingel / Original/ und Zubehörbenzinhahn in einer definierten Zeit läuft !
Klarer Sieger ist der Pingel , den Ralf schon seit langem bevorzugt !
3Ltr/ min --- das reicht dicke !
Der Zubehörhahn hat eindeutig einen zu kleinen Querschnitt einlassseitig ( ca. 4mm auslasseitig 3x5mm -- wie soll denn das funktionieren ) 0.9 Ltr/ min
Interessant war aber der Okinool Benzinhahn , der immerhin 1.5Ltr / min förderte -- also 1/2 Ltr / Min. für jeden Vergaser und das reicht ja auch "dicke"!
Allerdings nur in "Pri"-Stellung ! Mit unterdruckgesteuerter Membran in "on/ Res"-Stellung reicht das nicht so richtig , dass das Sprit da im "freien Fall" durchläuft ! ca. 1Ltr/ Min.
Im Klartext heisst das also : Für den "Normalbetrieb" ohne "Vollgasorgien"reicht der Durchfluss in der Regel mit dem Original gut aus !
Wenn allerdings die Grenzen getestet werden sollten - ist die PRI-Stellung die bessere Wahl !
Offenbar ist der max. Querschnitt der Öffnung des unterdruckgesteuerten Kanales enger -- die des "Pri-Kanales" reicht aber sicher aus!
Was also spricht dagegen den "Prikanal" zum Fahren zu benutzen und auf "On/ Res" zu schalten , wenn das Moped abgestellt wird !
Zusätzlich könnte man übrigens auch nochmal den Durchfluss messen im Pri-Modus plus Unterdruck !
Interessant die Kawas -oder ? Auch noch nach 40 Jahren ! ---Atze--- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Mi.25.11.2009, 02:04 Titel: |
Gut zu wissen.......
Gruß Robby  _________________ Wer später bremst, fährt länger schnell !!!!!!
kh500a8 Meister
Verfasst am: Mi.25.11.2009, 02:18 Titel: |
Der rechte und mittlere zylinder brauchen soviel sprit,daß der linke nur zufällig bedient wird ?
Und wie habt ihr den unterdruck erzeugt?
Gruß christian |
Verfasst am: Mi.25.11.2009, 02:25 Titel: |
Ganz Rustikal !
Unterdruckschlauch in den Mund genommen und mittels Mundbodenmuskulatur Unterdruck erzeugt ( nicht geblasen !!!) -- Gesaugt sozusagen ! -- 1 Min gehalten und dann den Durchfluss gemessen !
------------------------------ Atze------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
wilfried Lehrling
Anmeldedatum: 28.10.2003 Beiträge: 40 Wohnort: leer
Verfasst am: Mi.25.11.2009, 15:37 Titel: |
Bitte auch mal zuende rechnen: wenn der Sprithahn mit dem geringsten Volumenstrom 0,9 L/min durchläßt, sind das 54L/h!!!! Das heißt dem Motor stehen bei einer Stunde Vollgas 54L zur Verfügung. Nehmen wir also mal an, eine Stunde konstant mit 200km/h fahren,dabei 54 L abfackeln, dann haben wir einen Verbrauch von 27L/100km gehabt!!!Meine 500er bracht das nicht.Der Serien Seriensprithahn reicht also allemal,>>> ihr könnt den Pingel sparen.
Nicht so PINGELIG sein.
Wilfried |
Verfasst am: Mi.25.11.2009, 18:11 Titel: |
Ist immer der Unterschied zw. Theorie & Praxis !!! Was kann ich verkehrt machen, wenn ich mehr Durchfluß habe? Gruß Gottfried ... der lieber auf der sicheren Seite steht .... und PINGEL fährt!!! _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Verfasst am: Mi.25.11.2009, 19:01 Titel: |
Mal eine Frage an die Kenner:
In der Berufsschule habe ich gelernt das der Unterdruck bei Vollgas/Vollast bei einem Viertakter gleich 0 ist.
Wie ist das bei einem Zweitakter?
Würde mich nicht wundern das der Benzinhahn nicht richtig funktioniert. Vielleicht ist einfach nicht mehr genug Unterdruck vorhanden?
Ich hatte das Problem bei einer langezogenen Bergstrecke als die H1B leicht fest ging. Als ich nach unten schaute, sah ich wie nur mässig Benzin durch die Leitungen kam. Erst im Stand füllten sie sich wieder.
Seit dem nur noch Pingel. Nie wieder Probleme gehabt.
Verfasst am: Mi.25.11.2009, 20:00 Titel: |
der Pingel hat was, das steht außer Frage Selbst ich habe meine H1B auf Pingel umgerüstet, nachdem ich bei meinem letzten Besuch im Orbach auf der Heimfahrt auf der Autobahn den Anfang eines Klemmers bemerkte und somit gerade nochmal davongekommen bin. Danach ging das sehr vorsichtig (max. 3/4 Gas) weiter. Zuhause habe ich dann doch lieber den Originalbenzinhahn gegen einen Pingel getauscht. Ich denke, --- besser is das
Verfasst am: Mi.25.11.2009, 20:29 Titel: |
Aber es tut schon ein wenig weh an einer 69er H1 die ansonsten Original ist einen Pingel dran zu machen.
Aber ich habs gemacht. Will ja auch mit fahren.............
Ralph IG-2T Mitglied
Anmeldedatum: 13.07.2006 Beiträge: 48 Wohnort: Breckerfeld
Verfasst am: Mi.25.11.2009, 21:46 Titel: |
Ok. der Pingel baut schon etwas massiver, aber mittig unterm Tank fällt er kaum auf. Seit der Umrüstung fahr ich völlig problemlos und mache mir bei Vollgas keine Gedanken mehr, ob genug Saft ankommt. Einziger Nachteil keine Reservestellung. Aber mal ehrlich, wir wissen doch wieviel unsere Kawas unter welchen Bedingungen verbrauchen. Ein weiterer Vorteil des Pingels u.a. wenn zu dann zu . Keine Überraschung nach längerer Winterpause, wenn die Membran mal inkontinent wird .
Ralph |
Verfasst am: Mi.25.11.2009, 21:53 Titel: |
Bei inkontinentem Bezinhahn hatte ich mir auf der Messe in Dortmund bei meinem 3-Motoren-Dragster 2 Kurbelwellen platt gemacht! Gruß Gottfried ... der das Ding auf Rolle gestartet hatte! _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Verfasst am: Do.26.11.2009, 01:06 Titel: |
Hallo !
@ Wilfried !
Mag sein , dass Dir der Verbrauch von 27Ltr / 100Km zu hoch erscheint !
Ich wünschte mir gerne eine H1 , die tatsächlich wenigstens 10 Min. Vollgas läuft ! Ich wette , da kommen umgerechnet mehr als 30 Ltr / 100km zusammen !
Kawas haben nichts mit Öko am Hut Die haben keine Wasserkühlung , sondern werden durch vernebelten Sprit im Verlustverfahren gekühlt ! --------------------------------------------------------Atze
hat jemand eine H1 , die 10Min Vollgas aushält ? Ich würde fahren !  _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
bayroun IG-2T Mitglied
Anmeldedatum: 30.01.2008 Beiträge: 151 Wohnort: 66687 Wadern
Verfasst am: Do.26.11.2009, 21:51 Titel: |
Sehr interessantes Thema,
bei den Durchflußmengen ist ja völlig klar, daß der Vergaser leer laufen
muß.
Ich möchte wetten, daß eine H1 bei Dauervollgas deutlich über 70 ltr./100Km verbraucht.
Als Beispiel möchte ich mal anfügen, das ich mal ein Training für Kraftstoff
sparende Fahrweise mit LKWs besucht habe, bei dem eine geeichte Verbrauchsanzeige installiert war.
Der Durchschnittsverbrauch lag bei gemischter Fahrstrecke mit einigen Steigungen bei etwa 38Ltr./100 Km, aber es gab auch Streckenabschnitte wo der Momentverbrauch deutlich über 450Ltr./100 Km lag.
Nur, wo kann man schon 100Km Vollgas fahren?  |
kh500a8 Meister
Verfasst am: Do.26.11.2009, 23:02 Titel: |
| Atze wie war das nochmal damit,daß der rechte u mittlere zylinder soviel sprit brauchn, daß der linke nur zufällig bedient wird? Da steig ich geistig aus! Ich hab mir übrigens schon im ersten motorradjahr 1981 angewöhnt,nur mehr in reservestellung zu fahren!aussetzer,besonders in langgezogenen kurven beim überholen,kommen nämlich gar nicht gut,meint christian |
Verfasst am: Do.26.11.2009, 23:20 Titel: |
| kh500a8 hat Folgendes geschrieben: | | Ich hab mir übrigens schon im ersten motorradjahr 1981 angewöhnt,nur mehr in reservestellung zu fahren!aussetzer,besonders in langgezogenen kurven beim überholen,kommen nämlich gar nicht gut,meint christian |
Du meinst sicherlich die Pri Stellung?
