Verfasst am: Do.27.03.2008, 19:15 Titel: Pleuel minimales höhenspiel |
Ich habe eine kurze fragen an die Spezialisten hier im Forum.Es geht um mein linkes Pleuel bei meiner Yammi.Ich habe ein ganz leichtes höhenspiel.Muss ich die lager und das Pleuel jetzt tauschen oder am ende der Saison mit einer kompleten Motor rewision.
Welche Folgen hätte ein zunehmend defektes Pleuellager?
Diese Saison wird sie ca.400km gefahren.Könnt Ihr mir einen ratschlag gegeben?
Mfg Christopher _________________ Yamaha TZ350F,Honda RS125R |
Verfasst am: Do.27.03.2008, 19:28 Titel: |
Hi Christopher,
wenn es "nur" ein defektes Lager ist, würde ich das auf jeden Fall erneuern. Dann kann man auch das Pleuel weiterverwendet werden. Wenn das Pleuellager zunehmend schlechter wird, erhitzt es sich durch vermehrte Reibung sehr stark und wird irgendwann festgehen Die Folge ist dann zumindest ein kaputtes Pleuel, nicht selten ist durch die dabei freiwerdenden Kräfte dann auch die Welle hinüber. Also besser raus mit den defekten Teilen.
Verfasst am: Do.27.03.2008, 20:26 Titel: |
Danke ich werde mir Morgen gleich die Teile bestellen,sicherheithalber auch gleich die Pleueln
und das ganze beobachten und wenn es schlechter wird tauschen.
Die KW Hauptlager kann ich ja problemlos wiederverwenden oder?
Verfasst am: Do.27.03.2008, 21:08 Titel: |
Würde auch auf jedenfall erneuern! Sonst gibts demnächst jemand der am "Kopf" oder aus dem "Kurbelhaus" schaut!
Verfasst am: Do.27.03.2008, 21:14 Titel: |
Also ich würde da nicht lange beobachten, wenn da mal so´n kleines bischen Metallmehl drinne ist, dann geht das ganz schnell. Besser sofort und ohne Folgeschaden reparieren.
Verfasst am: Do.27.03.2008, 21:25 Titel: |
Ja habts vollkommen recht,besser jetzt tauschen als später eine noch teurere reperatur.
Jetzt habe ich ja schon übung im Motor ausbauen
Die müssten ja hochwertig sein http://www.emot.nl/webwinkel/index.php?act=viewProd&productId=123
Mfg
Verfasst am: Sa.29.03.2008, 21:24 Titel: |
ok _________________ Yamaha TZ350F,Honda RS125R
Zuletzt bearbeitet von Triples Österreich am Mo.07.04.2008, 14:28, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Sa.29.03.2008, 23:28 Titel: |
Glückwunsch Well done ......
Ist garantiert besser so.
