woolfi ..mal umschauen
Anmeldedatum: 26.03.2007 Beiträge: 7 Wohnort: München
Verfasst am: Do.28.02.2008, 20:23 Titel: Kawa H1 hat sehr feuchten Auspuff links ?? |
Hallo ALLE zusammen!!!
hab mich schon länger nicht mehr im Forum gemeldet.....
nun hab ich mal wieder ein kleines Problem und brauch eure Hilfe....
Nachdem mein MOTOR überholt und alles eingebaut ist mag sie nicht so richtig laufen... (Vergaser wurden auch gereinigt und eingestellt)
Springt gut an.... aber nimmt unten herum nicht wirklich das Gas an....
Im unteren Gang ...so ab 4000 Umin .... zieht sie dann schon ein wenig besser....aber is nich so richtig das "gelbe vom Ei"...
Weiterhin ist nach kurzer Zeit der LINKE Auspuff total ölig feucht....und der Zylinder fühlt sich nicht so heiß an.....Außerdem qualmt der linke Auspuff nach dem Start mehr als die anderen....
so würde mich über Rat und Hilfe freuen !!!
Gruß an ALLE !!! |
Verfasst am: Do.28.02.2008, 20:38 Titel: |
Hi woolfi,
die H1 läuft links eindeutig zu fett, da gibt es nur 2 Möglichkeiten als Ursache:
1.) die Zündung ist nicht einwandfrei (Kerze, Pickup, Zündkabel......-)
2.) die Vergasereinstellung passt nicht, Nadelstellung oder Bedüsung......
Musst eben alles nochmal checken. Es könnten auch mehrere Fehler zusammenwirken.
