Holger Großmeister
Verfasst am: Mo.18.02.2008, 17:05 Titel: Tuning Kurbelwellengehäuse neben der Ölbohrung |
hab mal ne Frage an die erfahrenen TZ- Fahrer oder RD-Tuner.
Und zwar verschliessen einige RD- Tuner diese "Ölrinne" neben der Ölbohrung im oberen KW-Gehäuse (für die KW-Lager ) mit Epoxi und formen eine Rampe , die dann die Gassäule direkt in die Überströmer leiten soll. Eben genau wie die TZ-Motoren das haben. Die eigentliche Ölbohrung bleibt offen, wird manchmal aber auch gänzlich geschlossen .
Ich würde das gerne auch machen, habe aber gehört,das dieses Tuning eher die Motoren unterstützt die hoch drehen. Mein Motor soll aber nur (wegen einer Welle mit 4mm mehr Hub) bis 9500 drehen.
Ich habe eher die Angst das bei einem etwas getunten RD- Alltagsmotor die Lager frühzeitig ihren Dienst quittieren. Man muss ja nicht alles haben und ein RD-Motor ist ja auch kein TZ-Rennantrieb
Für mich währe es wichtig mal aus Fachkundiger Hand zu erfahren, wo denn nun der Vorteil liegt bzw. ob sich so eine Modifikation lohnt. Eben speziell auf eine Laufzeit der Lager von ca. 25.000- 35.000 KM.
Bild kommt nachher per Link,schade das man nix vom Rechner hochladen kann.
TZ Motoren
RD 350 original KW Gehäuse:
Michel Geselle
Verfasst am: Di.19.02.2008, 01:01 Titel: |
Hallo Holli
Das mit den TZ gehäusen stimmt insofern nicht
das es vom werk aus nie aufgefüllt wurde
Das war mehr eine nachträgliche tuningarbeit von
versierten bastlern und guten/schlechten tunern
Ob es was bringt ist abhängig von so vielen anderen faktoren
das es schwer fällt darüber ein Urteil zu fällen
Auf jeden fall müssen die ölbohrungen offen bleiben
und sie vielleicht noch etwas trichterförmig anfasen
Was auch ein nachteil ist , das die eingeklebten stücke
nach einigen jahren sich anfangen zu lösen
Aber die idee das man was macht was ein anderer nicht hat
-hilft auf jeden fall bei der psychologischen Kriegsführung-
P.S. selber habe ich so ungefähr 15 TZ motoren (1972-1980)
bei manchen klebe ich die stücke rein , bei anderen nicht
habe aber ausser das es schön aussieht kein gravierenden unterschied
bemerkt , mache aber auch keine Prüfstand-arbeit/test
Gruss Michel _________________ MdM 63 |
Holger Großmeister
Verfasst am: Di.19.02.2008, 19:48 Titel: |
Hallo Michel,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort
Ich bin nicht auf der Suche nach dem letzten PS für meinen RD/RGV Umbau mit 30er TMX Vergasern, +4mm Langhubwelle und leicht gemachten Zylindern mit origin. RD 350 1WW Auspuffanlage. Kopf wird 1mm Quetschkannte bekommen bei 7:1 Verdichtung, alles mit Vitonringen abgedichtet, alles moderat. Zündung ca +4° auf Früh.
Aber wenn man die Strömung verbessern kann, möchte ich diese Modifikation schon verbauen. Das muss ja nicht immer eine Leistungserhöhung zur Folge haben, der Motor kann aber eben flüssiger laufen, lebendiger wirken.
Das manche Modis nur gut für das eigene Ego sind , haben auch schon viele Jungs erkannt. Denn hinterhr lief der Motor wie ein orignaler, auch noch schlechter
Das will ich nicht so haben, ich will kein Material versauen.
Kleber sollte der JB-Weld aus USA sein, die Jungs "drüben" schwören darauf, der soll auch halten (auch über die Jahre).
Ich habe so einige Jungs auf die Bearbeitung des KW-Gehäuse angesprochen. Die einen schwören drauf, die meisten Fahrer sprechen auch nicht von einer Leistungserhöhung.
Was ich nicht verstehe ist ,das genau diese Modi wie ein tolles Geheimniss gehütet wird . Da muss man ja zwangsläufig denken das es 10PS bringen muss
Mein Motor soll mind. 25.000 Km halten, da wird genau überlegt was in den Motor kommt.
mdwolf IG-2T Mitglied
Verfasst am: Di.19.02.2008, 21:46 Titel: |
Hallo Holger,
dass diese kleine Rinne strömungsungünstig ist, denke ich auch. An meinem MD-Motor hatte ich ein ähnliches Problem, im rechten Überströmer war wegen des Drehschiebers ein großer Knubbel. Der wurde weggefräst und das im Gehäuse entstandene Loch mit Loctite "Flüssigmetal AL 1" verschlossen. Gleichzeitig wurden die Übergänge Gehäuse/ Zylinder angeglichen. Ergebnis war gar nicht mal mehr Leistung, vielmehr ein harmonischer laufender Motor.
Was du aber nicht weißt, ist, wie sich deine Maßnahme auf die Ölzufuhr zum Hauptlager auswirkt. Ich denke, durch die Rinne läuft das Öl mit Sicherheit in die Bohrung. Durch die fetteren Gaser bekommt ein TZ-Motor per se wohl mehr Öl, und welches Mischungsverhältnis haben die denn? Wenn der Effekt sowieso eher gering ist, lass es lieber, man muß anderen nicht jeden Mist nachmachen. Denn wenn ein Motor deswegen weniger lange hält oder hops geht, sagt's keiner.
Und wieso JB-Weld, etwa extra aus USA kommen lassen? Das ist ungefähr so wie die Frage, welches Öl das beste ist. Mit Loctite habe ich beste Erfahrung gemacht, die Geschichte im Ü-strömer hält seit über 30.000 km, ebenso ein repariertes Ölablassschraubengewinde und ein auf den Seitendeckel aufgesetzer Stutzen für ein Ölauge. Wichtig ist gute Vorbereitung des Untergrunds (mit dem Dremel + kleinem Kugelfräser aufrauhen, gut entfetten) und nach dem Trocknen die Ränder sauber verschleifen. Loctite "Flüssigmetall AL 1, Best.nr. 14762" bekommst du im gut sortierten Fachhandel (Kugellager, Dichtungen..)
Gruß, Wolfgang |
Holger Großmeister
Verfasst am: Di.19.02.2008, 22:11 Titel: |
Das JB-Weld bekommt man im gut sortierten Baumarkt, das kommt eben nur aus den USA wo ein Familienunternehmen das schon seit ca. 1960 produziert. Also ich bestelle das natürlich nicht extra aus den USA
Das Dein Kleber gut hält ist wichtig, der Loctite scheint ja auch richtig gut zu sein. Viele Kleber lösen sich echt nach einigen Jahren.
Und da ich nicht genau weis was da wichtig ist, lasse ich den Eingriff auch.
Ich hasse defekte 2Taktmotoren über alles
Verfasst am: Do.06.03.2008, 18:41 Titel: |
Wie bekommt man dieses Epoxy am besten wieder heraus???
Mfg Christopher _________________ Yamaha TZ350F,Honda RS125R |
