RDyoungtimer IG-2T Mitglied
Verfasst am: So.17.02.2008, 21:49 Titel: Benzinhahn spielt Roulett |
Hallo liebe 2-T-Kollegen
das hab ich in meiner Bikerkarriere noch nicht erlebt.
Der Hahn hier spielt s.o. mit mir.
Was ist los
Der bringt zu wenig Sprit. Hab das Ding am SA ausführlich getestet.
Bike auf dem Haupständer.Hahn jeweils 30 Sek. auf
Menge in ml.
Test Nr. Linker Messingstutzen/ Rechter Messingstutzen
1. 220 / 300
2. 270 / 230
3. fast 0 / 400
4. 240 / 270
5. fast 0 / 350
6. fast 0 / 470
7. 340 / 60
Gleicher "Testaufbau", jedoch mit geöffnetem Tankdeckel
8. fast 0 / 300
Was hab ich vor den Test's alles gemacht
Tank 2x entleert = sauber
Hahn 2x zerlegt = sauber
2x Lochdichtung erneuert
Woran kann das liegen das aus d.Hahn so unregelmäßig Sprit
ausläuft.Macht sich bei mir mit Motorproblemen beim Fahren bemerkbar
Verfasst am: So.17.02.2008, 22:02 Titel: Re: Benzinhahn spielt Roulett |
RDyoungtimer hat Folgendes geschrieben: | Hallo liebe 2-T-Kollegen
Was ist los
Menge in ml.
1. 220 / 300
2. 270 / 230
3. fast 0 / 400
4. 240 / 270
5. fast 0 / 350
6. fast 0 / 470
7. 340 / 60
8. fast 0 / 300
Das einzige was ich bisher gefunden habe ......
Der rechte Kanal liegt gut 0,4 mm höher als der Linke .....
das sollte doch nicht der Grund sein.
Bin für jeden Tip dankbar.
Verfasst am: Mo.18.02.2008, 00:05 Titel: |
Das hat was mit der Gaus'schen Verteilungs-Kurve zu tun , je nach dem ,wo der Saft beginnt abzufliessen wird durch den Unterdruck mehr angesaugt - mal links- mal rechts!
Verschliesse mal eine Seite und messe den Durchfluss und dann die andere Seite und vergleiche die Durchflussmengen ! Wenn etwa gleich Mengen durchfliessen ist alles O. K. -------------------------------Atze------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Mo.18.02.2008, 19:15 Titel: |
kawatze hat Folgendes geschrieben: |
* mehr angesaugt - mal links- mal rechts!
-------------------------------Atze------------- |
Hi Atze
den Test den du ansprichst, liefere ich nach.
Tritt dieses * Verhalten nur dann auf, wenn der Hahn
mit Schläuchen nicht an den Vergasern angeschlossen ist  _________________ wo Rauch ist, ist auch Feuer |
wwild Großmeister
Verfasst am: Mo.18.02.2008, 20:50 Titel: |
Hallo Gerald,
du schreibst zwar, du hättest die runde Dichtung erneuert, aber mir ist an der abgebildeten Dichtung aufgefallen, dass am unteren rechten Loch ein Stück Gummiwulst fehlt.
Könnte das die Ursache sein?
Gruß Werner
PS. Falls Du so ein Gummidings brauchst, kannst Du ja mal den Ø messen und reinstellen.
Ich habe noch einen rumliegen von einem Versuch einen Reparatursatzt für einen TZR Benzinhahn zu kaufen. Falls der passen würde könnt ich Dir den schicken. (Dann wird er wenigstens artgerecht gehalten bei mir liegt er bloß rum und wird faul) |
Verfasst am: Mo.18.02.2008, 23:37 Titel: |
Hallo Werner
Alle Achtung, das dir das aufgefallen ist !!
Du hast recht ,das Bild ist vor der Erneuerung der Dichtung gemacht worden.
Von den Dichtungen hab ich auf Verdacht mir 2 Stck. auf Vorrat gelegt.
Trotzdem Danke für das Angebot.
Verfasst am: Di.19.02.2008, 21:59 Titel: |
Verschliesse mal eine Seite und messe den Durchfluss und dann die andere Seite und vergleiche die Durchflussmengen ! Wenn etwa gleich Mengen durchfliessen ist alles O. K. -------------------------------Atze------------- |
@kawatze
den Test liefere ich nach
Links Rechts
350ml ZU
ZU 400ml
390ml ZU
ZU 400ml
380ml ZU
ZU 410ml
380ml ZU
ZU 400ml
Verfasst am: Mi.20.02.2008, 14:24 Titel: |
Hallo Gerald,
das sieht doch gar nicht so schlecht aus.
Hast Du schonmal die Membranen kontrolliert, vielleicht liegt das Problem
ja wo ganz anders als beim Benzinhahn.
Holger Großmeister
Verfasst am: Mi.20.02.2008, 19:29 Titel: |
Was ist denn mit nem PingelPower (oder wie heisst der?) Benzinhahn? Der ist vielleicht nicht günstig und nicht original aber besser als defekte Kolben. Ich würde da nie ein Risiko eingehen
Der Ralf handelt doch damit wie ein orientalischer Marktschreier, hat bei jedem Treffen säckeweise von den Dingern dabei.
@ Ralf, hast noch einen übrig vom Orbach-Treffen?
Verfasst am: Mi.20.02.2008, 20:06 Titel: |
schnellerrobby hat Folgendes geschrieben: | Hallo Gerald,
Gruß Robby |
Hi Robby
jetzt lenk doch bitte nicht vom T hema ab
schau Dir mal diese Werte an !!
1. 220 / 300
2. 270 / 230
3. fast 0 / 400
4. 240 / 270
5. fast 0 / 350
6. fast 0 / 470
7. 340 / 60
8. fast 0 / 300
Würdest Du diesem Benzinhahn noch als I.O. bezeichnen........
die große Frage ist, tritt die "Gaus'schen Verteilungs-Kurve "
auch beim Fahren auf ?
Probleme hab ich bereits seit Kauf der RD, in diesem Bereich.
Verfasst am: Mi.20.02.2008, 21:12 Titel: |
Also von den Messwerten her ( ich meine die Tabelle mit "rechts /links /zu )
finde ich schon , dass der Hahn in Ordnung ist ! Ich bin der Ansicht , das ist O. K!
-----------------Gruss Atze----------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Mi.20.02.2008, 21:28 Titel: |
kawatze hat Folgendes geschrieben: | Nabend !
Nabend Atze
interessant ist Dein Beitrag schon und regt zum Denken an.
Hast Du diesen Effekt bei einem Deiner Vergaser in der Praxis
bereits festgestellt , bzw. einen entsprechenden Test ausgeführt
Oder worauf beruht Dein Hinweis ?
Verfasst am: Mi.20.02.2008, 22:09 Titel: |
Hi Gerald,
ich meinte eigentlich auch diese Tabelle:
@kawatze
Links Rechts
350ml ZU
ZU 400ml
390ml ZU
ZU 400ml
380ml ZU
ZU 410ml
380ml ZU
ZU 400ml
von diesen Werten ausgehend dachte ich dass das Problem eher nicht der Benzinhahn selbst ist.
Selbstverständlich wollte ich nicht vom Thema ablenken.
Verfasst am: Mi.20.02.2008, 22:25 Titel: |
Hallo Gerald !
Nein - diesbezügliche Tests habe ich nicht durchgeführt ! Habe das aber für "gegeben" angenommen - wenn man sich vorstellt , welch geringe Kräfte eigentlich dafür verantwortlich sind , dass beim Ablaufen eines Wasserbehälters im Auslassbereich auf der nörlichen Hemisphäre der Erde alle "Strudel" in die gleiche Richtung drehen !-------------------Atze---------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
