wolfi IG-2T Häuptling
Verfasst am: Di.13.01.2004, 22:51 Titel: Flachschiebervergaser TZR250 |
Hallo an alle.Meine Frage:Sind die Flachschiebervergaser der Yamaha TZR250/Typ 2MA auf eine RD350LC YPVS/TYP 31K montierbar?Oder besser gesagt,welche Veränderungen sind dabei evtl. zu machen. Schreibt mal Eure Meinung dazu .Gruß Wolfi _________________ Ein dreifaches Schieber hoch!!! |
Frank K. Meister
Verfasst am: Mi.14.01.2004, 12:45 Titel: Hi |
Moin
Also "mechanisch" passen alle Vergaser die irgendwie noch an die serienmäßigen Vergaserstutzen und Luftfilterkastengummis passen sowie maximal einen 30 mm Durchmesser haben, weil der Gaszug "nur" 30,5 mm zieht.
"Praktisch" passt kein Setup eines andern Motorrades "so ohne weiteres" an dein Mopped.
Eine Änderung auf HD # 250-265 und LL# 25 ist die billigste Änderung , aber ohne die Änderung des Düsenstocks und der Nadel ist es nur die halbe Miete. Es geht zwar, aber vom idelalen Setup ist man dann noch meilenweit entfernt.
Da ist man dann schon wieder bei einem Punkt, wo man gleich Nagelneue Vergaser, fertig bedüst , bestellen und einbauen kann (nein...es sollte keine Werbung sein. ..), als sich für viel Geld ein Satz gebrauchter, meist verschlissener TZR Vergaser zu kaufen, die noch komplett umgebaut werden müssten.
Was ist denn nsonst noch geändert?
Andere Membrane? Auspuff?Bearbeitete Zylinder?
CU Frank K. |
Verfasst am: Sa.17.01.2004, 02:09 Titel: |
Hi Frank,Danke für die Antwort.Bin zur Zeit viel unterwegs ,werde mich mal mit Dir in Verbindung setzten!Gruß Wolfi _________________ Ein dreifaches Schieber hoch!!! |
