Bigbertze Lehrling
Anmeldedatum: 14.07.2007 Beiträge: 41 Wohnort: Großenstein
Verfasst am: Mi.09.01.2008, 21:14 Titel: auspuff innen reinigen |
Hallo hat jemand von euch eine Idee wie ich eine GT550 Auspuffanlage schonend innen reinigen kann ohne das der Chrom etwas abbekommt. Meine ist nämlich optisch super aber innen sehr zugekokt und mir zu schade für experimente mit Benzin oder Bunzenbrenner.
Grüße Robert |
Uwe2 Geselle
Verfasst am: Mi.09.01.2008, 21:43 Titel: |
Heißluftpistole soll sich sehr gut eignen. Habe das noch nicht getestet, macht aber Sinn, denke ich. |
Bigbertze Lehrling
Verfasst am: Mi.09.01.2008, 22:40 Titel: |
was haltet ihr von diesem Auspuffreiniger Spray? Ich hab sogar schon über Backofenreiniger Schaum nachgedacht aber ich weis nicht was der Chrom dazu sagt |
Verfasst am: Mi.09.01.2008, 23:15 Titel: |
Auch die Methode mit dem Drahtseil ist nicht schlecht; Man nehme ein Drahtseil welches an dem einen Ende in die Bohrmaschine passt. Das andere Ende zwirbelt man auseinander. Und dann damit durch den Krümmer und Auspufftopf. Wird schön sauber.
kawakurt Meister
Verfasst am: Do.10.01.2008, 17:24 Titel: |
kettensägenmotoröl macht einen sauberen auspuff. zersetzt die kokrückstände. _________________ by kawakurt |
Verfasst am: Do.10.01.2008, 19:00 Titel: |
Eine Heißluftpistole habe ich dafür schon des öfteren verwendet: in den Krümmer gehalten. Dauert aber recht lange, qualmt mächtig und, was hier ja unerwünscht ist, es wird, wenn die Rückstände zu glühen anfangen, zwangsläufig so heiss, das der Chrom sich verfärbt.
Bei der GT sitzen 4 Prallbleche in Abständen hintereinander, so das die Heissluft oder ein mechanisches Reinigungsgerät nicht überall hinkommt.
Die Methode mit Natronlauge (Ätznatron) ist sicher am effektivsten, wenn man vermeidet, das von der Flüssigkeit was an den Chrom kommt. Mit Klebeband und Plastik-/Mülltüte schützen.
Backofenreiniger gibt es verschiedene, ich kenne aus der Gastronomie welche, die bei zu langer Einwirkung sogar Edelstahl angreifen (mattieren).
Also evntl. erst an einem alten Chromteil ausprobieren.
Noch ein Tipp, wenn es nicht auf Chrom ankommt:
Ich stecke Auspuffe, die anschliessend lackiert werden, in einen grossen Kaminofen. Mit Feuer an, natürlich. (Mäßiges Holzfeuer, ich will ja nichts einschmelzen )
Danach kann ich die Rückstände als Asche rausschütteln, Farbrest etc. sind auch weggebrannt. Dannach überbürsten, evntl. schleifen, lackieren, fertig.
Markus
Verfasst am: Do.10.01.2008, 19:20 Titel: |
Hab auch gehört; Chrom mit Azetylen einschwärzen, dann ausbrennen, soll dem Chrom dann nichts tun. Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Verfasst am: Fr.11.01.2008, 01:52 Titel: |
hahne hat Folgendes geschrieben: | Hab auch gehört; Chrom mit Azetylen einschwärzen, dann ausbrennen, soll dem Chrom dann nichts tun. Gruß Gottfried |
Das hört sich ja etwas esoterisch an, aber würde ich interessehalber mal an einem alten Auspuff ausprobieren.
Wie soll das mit dem Einschwärzen vor sich gehen? Mit Azetylenflamme ohne Sauerstoff einrußen??? Da sehe ich schwarz.
Markus |
