Mikuni MIC Ø 28er Vergaser, Identifikation ?
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
RDyoungtimer
Anmeldedatum: 26.10.2007
BeitragVerfasst am: Sa.10.11.2007, 21:52    Titel: Mikuni MIC Ø 28er Vergaser, Identifikation ? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen Smile
Also meine Gaser bereiten mir immer noch ein wenig
Kopfzerbrechen .....ich kann sie trotz
Wartunganleitung: Serie RD , Ausgabe März 1978
einfach nicht zuordnen Embarassed
Auf beiden Gasern steht folgendes drauf:
Mikuni Japan
auf der Rückseite : MIC
außerdem sind noch eingeschlagene Zahlen
361
92
zu sehen.Der Gaser hat einen Durchlaß Ø 28 mm.
Zu welchem Bike gehören die Vergaser Question
Gruß Gerald
wo Rauch ist, ist auch Feuer
Peter A
Anmeldedatum: 27.05.2003
BeitragVerfasst am: Sa.10.11.2007, 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
Tach,
kannst DU nicht mal ein Bild machen und einstellen?? Dann ists einfacher!! Sind die Vergaser schwarz? Haben Sie einen auffallend hohen Deckel auf dem Gasschiebergehäuse, oder ist der Deckel flach wie immer??
In jedem Fall haben die Originalvergaser die auf Dein Moped gehören mit denen der versionen 76-79 nix gemeinsam (ausser das es Vergaser sind...)
Peter
YDS1
happyrd
Anmeldedatum: 18.05.2006
BeitragVerfasst am: So.11.11.2007, 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gerald,
nach meinem Wissen sind die Vergaser der frühen RD's folgend gekennzeichnet:
360/361 G1 kurz: RD250/350 Modell 1973
361 92 kurz: RD250/350 Modell 1974
361 92 lang: RD250/350 Modell 1975
Wobei mit kurz (ca. 1cm) und lang (ca. 2,5 cm) die Höhe des Vergaserdeckels gemeint ist.
Klaus
RDyoungtimer
BeitragVerfasst am: So.11.11.2007, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
@all
das Gehäuse ist schwarz und der Deckel hat eine Höhe von
31 mm (ohne den kleinen Stutzen, wo der Zug reinläuft).
.....zum Bild reinstellen ......wenn ich das auf die Reihe bekommen
würde Laughing hätt ich's schon gemacht ......
Gruß Gerald
BeitragVerfasst am: So.11.11.2007, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Gerald,
schick mir das Bild per mail, dann stell ich´s für Dich rein.
Gruß Robby Wink
RDyoungtimer
BeitragVerfasst am: So.11.11.2007, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
....jo ...... Wink
und danach krieg ich von Dir nen Lehrgang wie`s gemacht wird Idea Very Happy
Gruß Gerald
BeitragVerfasst am: So.11.11.2007, 23:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hier könnt Ihr den Vergaser endlich ansehn.
Ich hoffe dass den jetzt auch jemand erkennt Exclamation
Grüße Robby
Zuletzt bearbeitet von schnellerrobby am Mo.12.11.2007, 00:35, insgesamt einmal bearbeitet
Franx
Anmeldedatum: 11.07.2003
BeitragVerfasst am: Mo.12.11.2007, 00:04    Titel: Antworten mit Zitat
RDyoungtimer hat Folgendes geschrieben:
....jo ...... Wink
Gruß Gerald
kannst du hier.... http://forum2.smokeville.de/viewtopic.php?t=115
nachlesen.Grösse sollte max 800 Pixel net überschreiten,hat der Ralf
schon recht.Direktlinks werden allerdings bei Imageshack nach ner Zeit
gelöscht,deshalb nehmt Links für Forums 1 das stört dann auch net gross !!
Gruss franx
weniger ist oft mehr.....
BeitragVerfasst am: Mo.12.11.2007, 00:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Franx,
da hab ich dann wohl auch was falsch gemacht. Embarassed Hab nämlich bisher immer den Direktlink genommen.
Da werd ich nächstens mal den Links für Forums 1 versuchen. ------- Danke für den Tip ------ Rolling Eyes
Peter A
BeitragVerfasst am: Mo.12.11.2007, 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
jetzt kommt doch Licht ins Dunkel... Es sind also zumindest vom Deckel her Vergaser der 521/522!
ab die Angabe zur Schwimmerhöhe übrigens im WHB nicht gefunden... Komisch eigentlich!
Peter
YDS1
BeitragVerfasst am: Mo.12.11.2007, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
über die Schwimmerhöhe hab ich im WHB auch nix gefunden. D.h. Du kannst den Schwimmerstand über die Wassersäule einstellen, und zwar so, daß sich der Spritpegel kurz unter der Dichtfläche (ca. 2mm) der Schwimmerkammer einpendelt. Idea
happyrd
BeitragVerfasst am: Mo.12.11.2007, 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe mal in meinem Fundus an Vergasern nachgesehen, die Vergaser der 522 sind auch mit 522 gekennzeichnet.
Meine 352 Bj. 74 hat schon die hohen Vergaserdeckel wie auf dem Foto abgebildet, die Änderung ist wohl im Bj. 74 gekommen. Sie sind mit 361 92 gekennzeichnet.
Aber das macht an sich nichts da die Vergaser der Typen 351/352 bis 522/521 identisch aufgebaut sein sollen.
Klaus
RDyoungtimer
BeitragVerfasst am: Di.13.11.2007, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ich bin's noch mal
@ all
Danke für die bisherigen Beiträge
und besonders dem fixem Very Happy robby für die Nachtschichtreife
Einstellung meines Gaserexoten.
Schade das die genaue Sch.höhe noch nicht (bis jetzt) bekannt
wurde.
Die Sache mit der "Wassersäule" ist ja die Alternative und wird
von mir in die Praxis umgesetzt, werd aber kein Wasser sonder
etwas auf erdölbasis Laughing nehmen .
Gerald
BeitragVerfasst am: Di.13.11.2007, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
So war´s ja auch gedacht Idea
RDyoungtimer
BeitragVerfasst am: Di.13.11.2007, 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
Franx hat Folgendes geschrieben:
....jo ...... Wink
Gruß Gerald
Gruss franx
@ franx
besser geht's nicht Idea Exclamation Idea
einmal lesen und gut is'
Gerald
Seite 1 von 2
