RDyoungtimer IG-2T Mitglied
Verfasst am: Sa.03.11.2007, 16:35 Titel: RD350(351) Schwimmerhöhe prüfen |
Hallo zusammen
mittlerweile ist mein WHB eigetroffen
und ich kann mal die Gaser checken.
Bei der Höhe der Schwimmerstände hab ich dazu eine
Für RD 250/400 (C) wird 23 +/- 2,5 mm angegeben.
Für die RD 250/400 (B) allerdings 15 +/- 2,5 mm
Nach welcher Höhe sollte ich denn prüfen ?
Bemerkung : Bei meinem Gaser liegen d. Schwimmer einzeln
in der Kammer, sie sind nicht durch einen Schwimmerarm
miteinander verbunden.
Sondern werden jeweils durch einen dünnen Stab geführt.
Peter A Großmeister
Verfasst am: Sa.03.11.2007, 17:18 Titel: |
Du hast aber weder das Modell C (1976) noch B (1975) !! Deine ist eine A!! Allerdings unterscheiden sich die Vergaser von A und B nicht so stark!
Ich schaue mal in meinem Archiv nach den betreffenden Daten...
Peter _________________ YDS1
nomdma Meister
Verfasst am: Sa.03.11.2007, 20:26 Titel: |
@ RDyoungtimer
So als kleiner Tip - die Vergaser von der 1A3 haben Einstellöffnungen für den Schieber. Sprich damit lassen sie sich erheblich einfacher Synchronisieren, als mit den originalen Vergasern. Wenn ich mich nicht ganz täusche, müssten beide VM28 sein.
Die Schwimmer sind dann übrigens über einen Steg verbunden und der C-Wert gilt.
Frank |
Verfasst am: So.04.11.2007, 21:41 Titel: |
Peter A hat Folgendes geschrieben: | Deine ist eine A!! Allerdings unterscheiden sich die Vergaser von A und B nicht so stark!
Peter |
Aha mal wieder was dazu gelernt.
Im WHB sind die letzten Seiten im Anhang futsch.Wahrscheinlich sind das
die vom A-Modell
Wäre prima wenn du mir noch die entsprechenden Werte angeben
würdest !
@Frank.....
Tip - die Vergaser von der 1A3 haben Einstellöffnungen für den Schieber. Sprich damit lassen sie sich erheblich einfacher Synchronisieren, als mit den originalen Vergasern.......
Ja, bei mir sind keine Fenster zum Prüfen am Gaser .
Das wird dann die nächste Hürde sein die zu meistern ist....*schwitz _________________ wo Rauch ist, ist auch Feuer |
Peter A Großmeister
Verfasst am: Fr.09.11.2007, 20:51 Titel: |
habe das betreffende WHB verliehen... bekomme es aber am Wochenende wieder! Dann stell ich die Schwimmerhöhe hier ein!
Verfasst am: Fr.09.11.2007, 22:05 Titel: |
na prima .....bin gespannt wie's denn original sein soll
mittlerweile hab ich die Messungen vorliegen ....
