wolfi IG-2T Häuptling
Verfasst am: Sa.29.09.2007, 17:38 Titel: Zylinderbeschichtung |
Hi Jungs,hat jemand Erfahrung mit dem Be-/Entschichten von Nikasilzylindern bzw. Erfahrung mit der Fa. Rimotu (Mahle-Patent usw).Kann die Fa. evtl. auch Kolben mit Ringen dazu liefern Hab mir ein Paar Schrottzylinder zugelegt und möchte diese wieder beschichten lassen.Auch Diskussionen darüber sind natürlich erwünscht Gruß Wolfi _________________ Ein dreifaches Schieber hoch!!! |
Verfasst am: Sa.29.09.2007, 17:52 Titel: |
Probier mal Fa. Geiwiz. Gruß Gottfried ... da laß ich immer beschichten!!! _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Verfasst am: Sa.29.09.2007, 18:06 Titel: |
Hi Gottfried,das ging ja schnell Eine Adresse oder ne Tel.-Nr. evtl. parat?Danke für die schnelle Antwort,Gruß Wolfi _________________ Ein dreifaches Schieber hoch!!! |
Verfasst am: Sa.29.09.2007, 18:21 Titel: |
Hi Wolfi, wenn ich kann, bin ich immer schnell ....am Besten machst du einen auf Händler ...oder schaltest mich zwischen!!!! ....ich will da nix dran verdienen !!!! Geiwiz GmbH, Dieselstraße 3, 42389 Wuppertal
Telefon (0202) 571074
Fax (0202) 2543833
info@geiwiz.de
Verfasst am: Sa.29.09.2007, 18:35 Titel: |
Danke und Hut ab Werde Dir bescheid geben.Gruß Wolfi,der hofft das es wieder aufwärts geht  _________________ Ein dreifaches Schieber hoch!!! |
kawabodensee IG-2T Werksfahrer
Anmeldedatum: 16.04.2006 Beiträge: 52 Wohnort: Friedrichshafen
Verfasst am: So.30.09.2007, 14:08 Titel: |
Hallo Wolfi, RIMOTU macht eine Super-Arbeit, z.B. auch mit FACHGERECHTEM Entgraten nach der Beschichtung (äußerst wichtig wegen der Ringe), ist kein Billligheimer, aber wie schon gesagt - Supergut. Kann auch Kolben liefern, das Kolbenmaß braucht er ja auch zum Endhonen. Kenne ich schon seit 30 Jahren !
Gruß, Kawabodensee (Sepp) |
Verfasst am: Mo.01.10.2007, 00:41 Titel: |
Hallo Josef H. Danke für die Info!Billigheimer gibt´s ja genug in unserer Welt.Gruß Wolfi,der mal wieder was basteln will. _________________ Ein dreifaches Schieber hoch!!! |
Verfasst am: So.21.10.2007, 16:16 Titel: |
Rimotu ist sicher die beste Firma in sachen Zylinder beschichtung und 2 takt Tuning,der Hr.Rittberger versteht sein Handwerk!!!!
Wenn ich mich nicht irre war er ja auch Rennfahrer in der Schnapsglasklasse.
Bei meiner TZ sind die Zylinder auch Nikasil beschichtet
mini Schmiermaxe
Anmeldedatum: 02.08.2003 Beiträge: 12
Verfasst am: Sa.27.10.2007, 14:53 Titel: |
hallo wolfi
hab meine erfahrungen mit zahlreichen zylinderbeschichtungen schon hinter mir. wegen abgelöster beschichtungen und sonstigen mängeln gibts eigentlich nur den herbert rittberger, rimotu, der mit mahle zusammenarbeitet und das nikasil verfahren verwendet. kostet deutlich mehr als viele andere, ist aber seinen preis wert.
gruß mini |
Verfasst am: Mo.29.10.2007, 11:40 Titel: |
Hi Mini u.Triples Österreich.Danke für die Infos Wie man sieht ist das Interesse(Zylinderbeschichtung) sehr groß.Werd mich mal mit Herrn Rittberger "kurzschließen"und dann wieder berichten.Danke nochmals.Gruß Wolfi _________________ Ein dreifaches Schieber hoch!!! |
Frank K. Meister
Verfasst am: So.04.11.2007, 13:39 Titel: |
Hi schließe mich der Meinung an...
RIMOTU ist zwar der teuerste...aber in Dingen der Qualität der beste...
Also nicht umkippen wenn die die Preise durchgeben....
Alle anderen lassen wo anders beschichten....meist in NL....das kostet dann zwar auch, aber spätestens nach dem 3 honen sieht man wie gut der Zylinder war...
MFg FKR _________________ Alles unter 110 PS ist Kinderkacke....... |
Verfasst am: Fr.16.11.2007, 22:09 Titel: |
Noch eine kurze frage zum beschichten.
ich habe ein paar angebote für TZ Zylindern ,aber die sind halt zum aufbereiten die meisten hatten klemmer.
Wie stark darf ein Zylinder Verschlissen sein damit man den wieder mit Nikasil aufbereiten kann.
Ist es überhaupt möglich einen Zylinder der gerieben hat wieder frisch zu beschichten lassen,honen und ihn somit wieder auf das standard maß zu bekommen.
Vielen Dank
Frank K. Meister
Verfasst am: Sa.17.11.2007, 13:30 Titel: |
Hi
Schadstellen werden geschweißt.
( gegen Aufpreis versteht sich)
Verschleiß ist wurscht...wenn die originale Beschichtung noch mehr oder weniger drin ist...die wird ja eh ersetzt...
Wenn der Kolben die Beschichtung /den Zylinder ziemlich zerstört hat, kann man auch "Übermaßkolben" verwenden, sofern es die gibt (bei RGV/RS250 zum Beispiel...)
MFG FKR _________________ Alles unter 110 PS ist Kinderkacke....... |
