Rainer A IG-2T Mitglied
Verfasst am: Mi.26.09.2007, 22:27 Titel: Kolbendurchmesser |
Nabnd zusamm
Habe in den letzten Tagen diverse Kawa-Kolben vermessen,
250er, 350er, 500er, 750er
gefahrene und Neue.
Alle zeigen das inetwa gleiche Meßergebniss
unterer Bereich Zylinderbohrung -0,02mm
mittlerer Bereich " -0,10mm
oberer Bereich " -0,20mm ( unterm 2ten Ring )
mir erscheint das zuviel Spiel ! ???
Hat jemand Erfahrung in der Richtung ?
Rainer A |
Verfasst am: Mi.26.09.2007, 22:52 Titel: |
Ist ja logisch, alle Kolben sind etwas konisch, da sich die Kolben ja unterschiedlich ausdehnen!!! d.h.: wenn die warm sind, sollten die zylindrisch sein. Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Verfasst am: Mi.26.09.2007, 23:13 Titel: |
Logisch??
Thermische Ausdehnung erfolgt doch im Volumen!!
Grübel, grübel, oben zum Brennraum hin 30ig mal soviel wie unten?!
hmmmm.
Komme grad auf den Gedanken mal nen Kolben auf 300 Grad
zu heizen und dann nachzumessen.
Bitte mehr Inputsss
Rainer A |
Verfasst am: Mi.26.09.2007, 23:37 Titel: |
is logisch -- is nich logisch -- is logisch --is nich logisch.......
komm da nich so gans midd midd den dingensda
Wo is´n da die Norm
Verfasst am: Mi.26.09.2007, 23:40 Titel: |
Zum Nachdenken: Kolben wird oben immer heißer wie unten. Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Nabend zusammen !
Betrifft das nur geschmiedete Kolben oder auch die "Originalen"
-----------------------------------------------------Gruss Atze--------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Mi.26.09.2007, 23:45 Titel: |
@Gottfried:
schon klar, aber die (Erfahrungs)-Werte erscheinen mir alle irgendwie wie Pi mal Daumen
Alle Kolben; System ist das Gleiche! Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Verfasst am: Mi.26.09.2007, 23:46 Titel: |
WARUM sind denn alle Kolben nicht zylindrisch???? Sooooo doof sind die Kontrukteure ja auch nicht! Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Verfasst am: Mi.26.09.2007, 23:54 Titel: |
geht alles irgendwie über Temperatur und Wärmeausdehnungskoeffizienten der verschiedenen Materialien. Die Drücke mögen auch noch eine gewisse Rolle spielen. Also für mich gaans einfach zu erklären bzw. zu berechnen
Verfasst am: Do.27.09.2007, 07:35 Titel: |
Hi
Soviele präzise Antworten hätt ich gar net erwartet!
Aber Spass beiseite und Vorschläge auf den Tisch:
Hab hier nen Kolben unten 45,47 mm unterm 2ten Ring 45,33mm
0,14mm konisch!!!
Den dreh ich heute auf 45,00mm zylindrisch! ( besser messen)
Dann heize ich den auf 100, 200, 300 Grad hoch und mach
jeweils 2 Messungen!!!
Vom Ergebniss wird berichtet.
Rainer
Übrigens wäre es hilfreicher wenn mal jemand nen wassergekühlten
Kolben vermessen könnte. !!!! |
StVOnix Lehrling
Anmeldedatum: 29.06.2007 Beiträge: 41 Wohnort: Berlin
Verfasst am: Do.27.09.2007, 08:25 Titel: |
Vergiß mal nicht, dass der Kolbenboden erheblich mehr Material hat, das sich ausdehnt. Dazu kommt noch, dass der am meisten aufgeheizte Kolbenboden seine Wärme nicht an die Zylinderwand abgeben kann. In der Mitte hat man den ähnlichen Effekt, weil sich da das Material der Kolbenbolzenaufnahme ausdehnt. Nur nicht so stark, weil es nicht ganz so viel Material ist und seine Wärme abgeben kann. |
Verfasst am: Do.27.09.2007, 21:47 Titel: |
Sodele, da bin ich wieder
Hab heute den 250er Kolben abgedreht auf 45,00mm
dann aufgeheizt auf 120° dann gemessen ca. 45,11 mm
dann 220° ca.45,20 mm
dann 320° ca.45,39 mm
dann autsch Figer verbrannt, nee Erkenntnis gewonnen
das der Kolben sich zylindrisch ausdehnt.
vermutlich ist es wirklich so, daß der Kolbenboden im Betrieb ca. 300
bis 400 Grad heißer wird wie der untere Bereich.
Das ergibt dann einen im Betrieb nahezu zylindrischen Kolben.
War zu vermuten, die Ausdehnung mit heissen Pfoten ist auch mit
großer Streubreite ermittelt.
Naja, bissle denken und Thermodynamit 1ste Stunde hätte
vermutlich das gleiche Ergebniss gebracht.
Aber..............jetzt kommts...
Der kolben ist nach der Plackerei ca. 0,03 mm größer geworden!!
Entspannen des Materiales??
Kann mir jemand sagen, woran ich einen Schmiedekolben erkenne.
Das wars!
Gruss,
Rainer |
Verfasst am: Do.27.09.2007, 22:58 Titel: |
Hallo Rainer,
und was macht eigentlich der Zylinder wenn er heiss und wieder kalt wird? Wird das auch noch ermittelt? Würde mich interessieren. Denn der ist ja aus anderem Material!
