Mark H. IG-2T Mitglied
Verfasst am: Mo.27.11.2006, 20:57 Titel: Testläufe mit Autobatterie |
werde wohl im Winter meine S1C fertig kriegen. Kann ich eigentlich für Testläufe (im Stand) auf die eingebaute Batterie verzichten und dafür eine Autobatterie anklemmen, nimmt die Elektrik dadurch evtl. Schaden oder nicht????
Gibt´s generell eine Empfehlung hinsichtlich der einzubauenden Batterie (ggf. Marke, Leistung....) oder reichen die Teile aus dem Versandhandel?
Und - wo sollten sinnigerweise die Schläuche für Batterie und Öltank enden? Direkt hinter der Schwinge kann die Suppe ja direkt auf den Reifen sabbern....., oder ist´s besser dort, wo die KWgehäuse-Entlüftung endet, also leicht versetzt????
Danke für Hinweise u. Gruß
Mark _________________ Kawa S1C +S2A + A7 Avenger, Suzuki T500R + GS750DB, Honda CB750F2 |
Verfasst am: Di.28.11.2006, 01:29 Titel: |
Hallo Mark
Ich würde auf alle Fälle eine 12-Volt Batterie anschliessen- egal , was für eine wegen deinem Testlauf ! Für später solltest du schon was passendes besorgen , dass das nicht im Batteriekasten rumfliegt oder gequetscht wird !
Die Überlauf bzw Entlüfterschläuche solllten lang genug sein , dass die Batteriesäure nicht auf den Auspuffchrom gelangen kann !(Versaut dort alles)
Bei der KH500 werden diese Schläuche unten am Schutzblech in kleinen Clips
gehalten -- und tropfen von dort auf die Fahrbahn bzw die Lauffläche des Hinterreifens ab -- und das ist harmlos !----------------Gruss Atze----------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Di.28.11.2006, 21:46 Titel: |
Hallo Mark,
bei meiner S1B ist eine 5,5Ah-Batterie von Götz drin. Funktioniert seit 4 Jahren ohne Probleme. Also die Versandhandel-Batterie von Louis, Gericke, Götz oder Polo reichen völlig aus.
Die passende Batterie ist: 12N5,5-3B
Zuletzt bearbeitet von schnellerrobby am Do.30.11.2006, 22:34, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Di.28.11.2006, 23:54 Titel: |
Hab auch schon für Tests Autobatterie angeklemmt. Passiert ist nichts. Also nichts negatives - logisch.  _________________ Gruß Peter |
Verfasst am: Mi.29.11.2006, 00:33 Titel: |
H1 ab 73 und H2 laufen sogar ohne Batterie!
greigri Schmiermaxe
Anmeldedatum: 05.07.2004 Beiträge: 24 Wohnort: Niederösterreich
Verfasst am: Di.12.05.2009, 12:12 Titel: |
Servus!
Ruinierst du dir da nicht den Regler?
Gruß, Reinhold |
Verfasst am: Di.12.05.2009, 19:11 Titel: |
Hallo Reinhold,
macht dem Regler bei diesen Modellen nix aus. Habs ausprobiert.
