Verfasst am: Do.18.10.2012, 22:28 Titel: |
Hab vorsichtshalber lieber 9er Kerzen montiert, die funktionieren sehr gut, bin ich 1977 auf meiner RD 125 auch schon gefahren. Die Kleine will ja schließlich gedreht werden. Unter 6000 rpm läuft da nicht wirklich viel, darüber geht das bis knapp 11000 Umdrehungen vernünftig nach vorne, Du wirst es noch miterleben......
Die Zylinder sind wieder montiert und Morgen kommen die Membranen und die Versager wieder dran, dann steht der nächsten Ausfahrt am Wochenende nichts mehr im weg. Kann höchstens sein, dass die Kupplung rutscht und ich da neue Beläge und neue Federn einbauen muß. Liegt aber schon am Lager......
Verfasst am: Fr.19.10.2012, 22:28 Titel: |
Sie läuft wieder
--- Robby ----  _________________ Wer später bremst, fährt länger schnell !!!!!!
Verfasst am: Di.23.10.2012, 21:44 Titel: |
Nu sinn se drin, die neuen Kupplungslamellen samt neuen Federn.
Kupplung funzt jetzt ohne durch zu rutschen...
Verfasst am: So.25.05.2014, 01:34 Titel: |
nach länger anhaltenden Problemen mit der Zündung ist dieses Problem jetzt endgültig behoben. Es war tatsächlich zweimal hintereinander der rechte Zündkerzenstecker kaputt, obwohl das nagelneue waren und ich deshalb mehrfach die Vergaser zerlegt und runtergedüst hatte. Nun habe ich wieder mit der Höherbedüsung der Vergaser begonnen. Teikei Düsen (HD #80 ist Serie) gibt es ja keine mehr, sodass ich auf Bing umgestiegen bin. Die Bing passen sehr gut und nun habe ich #78ger HD´s verbaut, nachdem das mit den #76er HD´s noch etwas zäh lief. Im Hof fuhr das schon ganz gut und es scheint so, als würde die Kleine nun etwas williger hochdrehen. Was jetzt noch fehlt ist eine längere Fahrtrecke. Bin jetzt mit der RD 125 schon gut 1500 Km gefahren. Alles Testfahrten, aber mit so einem kleinen Motörchen merkt man eben jeden noch so kleinen Fehler sofort. Hoffentlich habe ich das bis zum Juli im Griff, da ist nämlich schon wieder TÜV fällig und die Jungs sollen schließlich nicht enttäuscht werden......
