Verfasst am: Mi.24.03.2004, 15:25 Titel: |
Hallo Uwe, da müssen wir mal weiter suchen
Mach mal folgendes:
Laß den Motor im Standgas 5 minuten laufen, dann schau Dir die Kerzenfarbe mal an.
Dann fährst Du das Moped 5 minuten Vollgas , Zündung aus ,rechts rann und Kerze raus. Vielleicht kommen wir anhand des Kerzenbildes weiter.
Wenn das Moped gestanden hat ist die Frage ob das Gemisch stimmt, und ob Zündung da ist. Man kann die Zündung testen indem man eine Funkenstrecke macht . dadurch wird auch die Zündspannung höher , geht aber auf dauer auf die Spule. Kann man mit einem Knopf machen oder einem Transparentschlauch den man über die 2 Kabelstücke zieht und dann so zwischen 2 und 5 mm Luft zwischen läst. Es ist ja bei eingeschraubter Kerze möglich keinen Funkenbildung im Zylinder zu haben aber ausserhalb .
Mal schauen ob mir noch was anderes einfällt
