RD 500 Ventilator geht wann an???
BeitragVerfasst am: Fr.09.06.2006, 16:29    Titel: RD 500 Ventilator geht wann an??? Antworten mit Zitat
Hallo RD 500 Fahrer,
bei welcher Temperaturanzeige geht der Ventilator an?
Bei mir geht die Anzeige bis fast (ca.1mm) in den roten Bereich und der Ventilator geht immer noch nicht an! Hab ihn schon überbrückt und Funktion geprüft. Wenn dann ist wohl der Thermoschalter hin.
jogi
Anmeldedatum: 25.05.2003
BeitragVerfasst am: Fr.09.06.2006, 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
Im Buch steht Stromdurchgang bei 105 Grad, sollte also dann einschalten.
Jogi
BeitragVerfasst am: Fr.09.06.2006, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Jogi,
klar, steht ja auch auf dem Schalter drauf! Aber wo steht dann die Anzeige?
Im roten Bereich?
jogi
BeitragVerfasst am: Fr.09.06.2006, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Stecker vom Temperaturfühler abziehen und Voltmeter anschließen.
Temperatur 50c =153 Ohm 80c =56 Ohm 100Grad =26 Ohm
Jogi
BeitragVerfasst am: Sa.10.06.2006, 09:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute,
also die Anzeige ging im Stand und ca. 28 Grad Lufttemperatur fast bis in den roten Bereich. Hab es mal provoziert! Und der Ventilator ging nicht an. Shocked
Bis jetzt konnte mir noch keiner sagen bei welcher Stellung der Anzeigennadel der Lüfter an geht. Das würde mich interessieren.
PS: Jogi, da kommt man ja auch so toll dran! Rolling Eyes
BeitragVerfasst am: Mo.12.06.2006, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ihr,
hab heute einen Schalter eingebaut mit LED Leuchte. Soweit prima. Schon beim Einbau hatte ich den gedanken der sich dann bestätigte; Bei etwa 80 km/h dreht sich durch den Fahrtwind der Ventilator und die LED fängt an zu leuchten.
Nun meine Frage; Wie kann man das unterbinden?
Zweitaktfahrer CH
Anmeldedatum: 01.10.2005
BeitragVerfasst am: Mo.12.06.2006, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
(...)dreht sich durch den Fahrtwind der Ventilator und die LED fängt an zu leuchten.
Relais dazwischen schalten, LED parallel zur Spule des Relais.
Es Grüessli
Uli
www.zweitakt.pro-speed.ch
BeitragVerfasst am: Di.13.06.2006, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Uli für den Tip. Wink
Zweitaktfahrer CH
BeitragVerfasst am: Di.13.06.2006, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Gern geschehen Smile Ach ja, Freilaufdiode an der Relaisspule nicht vergessen, sonst 'lebt' die LED nicht lange.
Es Grüessli
Uli
BeitragVerfasst am: Mi.14.06.2006, 06:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Uli,
sorry, ist das ein Widerstand? Der Typ aus dem Elektroladen hatte mir geraten einen Widerstand mit einzubauen. Hab ich auch gemacht.
Zweitaktfahrer CH
BeitragVerfasst am: Mi.14.06.2006, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi Ralf,
machst Du das so:
LED und Vorwiderstand hast Du schon, Relais und Schalter, denke ich, auch. Die Freilaufdiode: 1N4001 oder ähnlich. Die Freilaufdiode direkt an die Spulenanschlüsse löten.
Es Grüessli
Uli
