a-aus-k ..mal umschauen
Anmeldedatum: 25.09.2003 Beiträge: 7 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Do.25.09.2003, 10:49 Titel: RD 350, Verg.Tuning+Schalld. |
moin, moin
besitze seit gestern meine 2. rd350 und möchte nicht die selben probs mit ihr haben wie mit der ersten (die hielt nähmlich nur ne woche!!!!!)
probleme: kein luftfilter, orig. versager mit 170er hauptdüse, allerdings noch zwei italienische, verchromte (hersteller???) krawalltüten /resorohre mit angeschweisstem kleinem dämfer als zubehör erhalten und geschwind montiert.
meiner meinung nach waren die resorohre zu kurz abgestimmt?????, denn die mot.-temperatur stieg plötzlich und unverhofft wahnsinnig schnell an und: exitus, alles im a..., kolben und zyl hin, sch... die waren neu!!!
das kerzenbild habe ich wohl 2-3 mal kontrolliert, aber....
die karre ging wie wild!!!
möchte die tüten wieder montieren, aber nicht die selben fehler machen (brauch ich grössere vergaser? /+evt. Membrane)
wer weiss rat?
modelltyp 4LO, wassergekühlt
, apropo wasser, wieviel kühlfüssigkeit geht denn in so einen kühler? hatte bei der alten rd extra noch den kühlkreislauf kontrolliert, schien aber alles in ordnung, das bissl wasser (ca. 1,5 liter) schien mir zuwenig
ciao
andreas aus karlsruhe _________________ FU.. 4 TÜV |
Kleepertreiber Schmiermaxe
Anmeldedatum: 21.05.2003 Beiträge: 14 Wohnort: 73663 Berglen
Verfasst am: Do.25.09.2003, 13:56 Titel: |
Hi Namensvetter,
du hast es wohl schon auf die weniger kostengünstige Art bemerkt
das man an einem Zweitakter nicht einfach die Luftfilter runterreißt,
irgendwelche Krawalltüten drannpfropft und dann hoffen darf das es
lange läuft.
DAS GEHT SO NICHT
Luftfilter, Luftführung, Membranen, Vergaser, Düsen, Auspuff
das sind alles Dinge die man bei einem Zweitakter tunlichst in
Ruhe lassen sollte wenn man nicht weiß was man tut.
Diese Komponenten sind aufeinander angestimmt und eine kleine
Veränderung bringt das komplette System durcheinander.
Die Folgen durftest du ja erleben.
Laß die RD am besten so wie sie ist, bau die Krawalltüten drann
und bedüse fetter. Taste dich dann langsam an die Optimalbedüsung
rann und laß es gut sein.
Alles auf einen Schlag zu zerrupfen und meinen man findet in
5 Minuten die Superabstimmung kostet nur Kolben und Zylinder.
Der Temperaturanstieg hat ziemlich wenig mit wenig mit fehlendem
Wasser zu tun sondern zeugt von der Wärmeentwicklung die entsteht wenn sich Kolben und Zylinder innig verbinden.
Das Ding hat einfach geklemmt, gefresen und was sonst noch alles !
CU
Andreas
PS:
Wenn du das alles nicht auf dich nehmen willst solltest du
über einen Falschtakter nachdenken. Da kannst du nach Herzenslust
irgendwelche Ofenrohre drannschrauben und den Luftfilterkasten der
gelben Tonne zuführen. Die sind da toleranter  |
Verfasst am: Do.25.09.2003, 14:20 Titel: |
Hallo Andreas,
ich finde du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.
Gerade diese Eigenbauauspuffe haben es in sich. Ist Sie zu klein kann schnell die Temparatur im Zylinder ansteigen. Zwar geht die Kiste unter umständen erst gut ab, jedoch wird die Leistung oben herum schlecht sein und der Motor neigt zum klingeln. Kenne das aus eigener Erfahrung.
Was das für weitere Folgen haben kann, dürfte jedem bekannt sein.
Somit ist eine optimale Abstimmung einer Eigenbauauspuffanlage die ohne jegliche Berechnung zusammen gebrannt wurde kaum möglich. Entweder fehlt Leistung oder der Motor leidet.
Verfasst am: Fr.26.09.2003, 09:45 Titel: schnelle antwort?!?! |
moin, moin
danke für die schnelle resonanz.
leider aber sind meine fragen immer noch unbeantwortet:
- wieviel wasser im kühlkreislauf?
- für motorentyp 4LO die passende hauptdüse (aber aufgepasst, habe eben die versager meiner neuen rd 350 geöffnet und ...staun....- da sind 220er drin....orig sind doch scheinbar 140, max 160 verbaut, oder?!?!?!??!) und der luftfiltereinstz....gehört da überhaupt einer rein.... fehlt auch hier an diesem mopped
- übrigens diese knalltüten die ich da besitze, die sind nicht selbstgebaut!
danke, für den tip mit den falschtaktern, davon habe ich, glaube ich, 4-5 stück motoguzzi, ajs,triumph,honda .....
ciao
a aus k _________________ FU.. 4 TÜV |
Verfasst am: Sa.27.09.2003, 09:34 Titel: |
Hallo a aus k,
viel mehr (wenn überhaupt) als die gefundenen 1,5 Liter Kühlwasser
gehören in eine LC nicht rein. Reicht auch vollkommen.
Die Hauptdüsen bei der 4L0 variieren lt. Ersatzteilkatalog von
210 über 220 bis 230.
Ein Luffiltereinsatz (geölte Vliesmatte) gehört da sehr wohl rein -
Bestellnummer: 4L0-14451-00
Die Tüten die du besitzt, egal ob von Gianelli, Micron, Jolly Moto oder
was weiß ich sind in gewisser weiße schon selbst gezimmert.
Die kann man nicht einfach draufschrauben und hoffen daß es das dann war.
Zumal du mit deiner "Ohne Luftfilterkasten Aktion" natürlich
das Gemisch heftigst in Richtung mager verschoben hast.
Den "Erfolg" hast du ja erlebt.
CU
Andreas |
Verfasst am: So.21.03.2004, 02:38 Titel: |
Wichtig ist: GEDULD!!!!!!!!! LIEBER viel zu fett anfangen mit den HD`s und dann LANGSAM runter....bis optimal läuft!!!!!!!! ....spart Kolben ...und Geld!!!! Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
