Frank2KH IG-2T Mitglied
Anmeldedatum: 12.01.2009 Beiträge: 142 Wohnort: 75334 Schwann
Verfasst am: So.04.12.2022, 22:42 Titel: Was zum Spielen |
ich habe mir was zum Spielen gekauft. Jörg L. hatte ein "Fahrgestell" in den Kleinanzeigen ausgeschrieben, und da sein Wohnort nicht weit von mir ist, habe ich mir die hier gekauft, zum Spielen oder als Garagenschmuck :
Nun reift aber der Plan, alle Teile die ich so habe an ihr zu verbauen. Motor hab ich, Vergaser, Scheinwerfer etc.
Für die Bremse brauche ich aber eure Unterstützung, seht die Fotos, weiß jemand um was für eine Gabel, von welchem Motorrad also, die Gabel stammt ? Ist eine 36 mm, und die Brücken sind aber von einer H1.
Was aus dem Teil mal wird weiß ich noch nicht, eilig ist es nicht, aber aus eigener Kraft sollte sie schon mal fahren ......
Ach ja, zurückverlegte Fußrasten würde ich auch noch brauchen.....
Vielleicht hat ja der eine oder andere eine Idee und kann mir helfen.
Frank H. |
Kribel Meister
Anmeldedatum: 29.08.2015 Beiträge: 148 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: Mi.07.12.2022, 18:58 Titel: |
Moin Frank
Brembo P4 könnte passen
Wie gross ist denn der Lochabstand?
Gruß aus Hamburg
Andi |
Verfasst am: Sa.10.12.2022, 18:15 Titel: |
Hallo Andi,
danke Dir für deine Antwort,
hier mal 2 Fotos mit Maßen :
lichtes Maß....
und "Hand vermittelt".
Wichtig wäre auch, außer der Bremse, um welche Gabel es sich handeln könnte, um die Gabelsimmerringe zu wechseln.
Alle sieht wie Kawa aus, vielleicht ne Z ?
Gruß und danke,
Frank H. |
Kribel Meister
Verfasst am: Di.13.12.2022, 09:55 Titel: |
Moin Frank
p4 passt leider nicht, Lochabstand ist da 40mm😕 |
dabbelfais Schmiermaxe
Anmeldedatum: 12.07.2016 Beiträge: 11 Wohnort: Schwäbisch Hall
Verfasst am: Di.13.12.2022, 17:38 Titel: |
Mahlzeit, für mich sieht es auch wie "Z" aus. Ich schaue heute Abend, was meine Z900 für ein Maß hat, schreibe es dann rein. _________________ Gruß
Dirk |
Verfasst am: Sa.17.12.2022, 20:58 Titel: |
Hallo Dirk,
danke für deine Antwort.
Also ich habe eine KH 500, aber mir war schon vorher klar das der Bremssattel nicht passt, nicht passen kann, da die Aufnahme an meinem "Rennerle" hinten ist, und bei den KH´s und den auch den Z ist die Aufnahme
vorne an der Gabel. Und, der Lochabstand am Rennerle ist kleiner.
Es dürfte sich schon um eine Kawa Gabel handeln, so wie sie aufgebaut ist.
Aber welche ?
Frank H. |
Verfasst am: So.18.12.2022, 11:51 Titel: |
Hallo Frank,
bei meiner KH500 ist der Lochabstand auch 72 mm.
Aber bei allen meinen H2 (72 bis 75) ist der Lochabstand 53 mm.
Aufnahme vor oder hinter den Gabelholmen ist egal.
Die Gabelholme sind dafür identisch.
Vertausche die Holme einfach von links nach rechts ---- und die Aufnahmen sind vorne.
Es ist offensichtlich eine H2-Gabel.
Grüße von Ingolf aus dem "hohen" Norden. _________________ geht ab wie Schmidt's Katze. |
Verfasst am: Fr.30.12.2022, 17:24 Titel: |
Hallo Ingolf und der Rest,
war ein guter Hinweis von Dir, Ingolf, die Gabelholme zu drehen
passt alles.
Aber ne H1/H2 Gabel ist es trotzdem nicht, bleibt die Frage,
welches Tauchrohr (rechts) das ist, mit den 5 Nuten.....
(links ist von einer H2)
Frank H. |
Verfasst am: Mo.09.01.2023, 13:52 Titel: |
Ich könnte wetten, das sich Jemand die Mühe gemacht hat, den Durchmesser durch eine Drehbank zu verringern
Mess doch mal den Durchmesser des Einstichs am Kawa Holm und vergleich diesen mit dem Außendurchmesser des "abgedrehten" und montierten Rohrs.
Denke das sich das um ein paar 1/10mm gibt. _________________ Gruß
Dirk |
Verfasst am: So.26.11.2023, 15:00 Titel: |
wollte ich noch kurz abschließen :
nachdem der Motor drin war, die Adapter auf H2 Vergaser besorgt waren,
schob ich sie von rechts nach links....... bis zur Demontage und Verkauf des Fahrgestells nach Bayern.
Somit endet die Geschichte, ohne das sie wirklich begonnen hatte.
Frank H. |
