Kettensäge Kolbenringe
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    2T-Forum bei www.zweitakte.de Foren-Übersicht -> Verschiedene oder noch ohne Rubrik
UlrichP
Anmeldedatum: 28.03.2007
BeitragVerfasst am: Mi.12.10.2022, 08:49    Titel: Kettensäge Kolbenringe Antworten mit Zitat
ich habe hier eine Stihl 056-AV-Super Kettensäge, die keine Leistung mehr hat, wenn sie nach ein paar min schneiden heiß ist.
Sie stottert herum, nimmt kein Gas mehr an und geht dann aus.
Als erstes habe ich das Zündmodul getauscht, weil sie nicht mehr die jüngste ist, und bekannt ist, dass nach 25 bis 30 Jahren diese Zündmodule eingehen. Leider sind sie vergossen und somit nicht gut reparabel.
Nächste Vermutung eines Kollegen: Kolbenring hängt. Wenn ich den Zylinder abbaue, auf was muss ich bei den Kolbenringen achten? Wie kann ein Kolbenring "hängenbleiben" ? Ich dachte, die Ringe sind so gut wie fix, sobald der Zylinder sie mal umschließt, ein Stift in der Nut eines Kolbens sollte doch dafür sorgen, dass sich der Ring nicht mehr verdrehen kann?
mfg
Uli
KH500A8 1976, RD350YPVS1WT
ingolf
Anmeldedatum: 28.03.2009
BeitragVerfasst am: Mi.12.10.2022, 09:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Uli,
wenn sie zu heiß wird würde ich nach folgenden Ursachen suchen:
- Hauptdüse im Vergaser verstopft?
- Nebenluft / Vergaserdichtungen?
- Kette scharf?
- Kettenbremse arbeitet richtig und ist frei?
- Kühlgebläse versopft?
Mit "Kolbenring hängt" meint dein Kollege das der Kolbenring durch Ölkohleablagerungen festgebacken ist und dadurch nicht mehr abdichtet.
Kann vorkommen. Aber ich weiß nicht ....... Scheisse gelaufen
Viel Erfolg wünscht
Ingolf
geht ab wie Schmidt's Katze.
UlrichP
BeitragVerfasst am: Mi.12.10.2022, 09:44    Titel: Antworten mit Zitat
vielen Dank für die Antwort.
Kette, Kettenbremse, Gebläse kann ich ausschließen.
Also zieh ich demnächst mal den Zylinder...
mfg
Uli
BeitragVerfasst am: Fr.14.10.2022, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ulrich !!
Eine ähnliche Frage hatten wir bereits hier ausführlich abgehandelt -- Ich hoffe , die Lektüre hilft weiter -- ansonsten ein Beitrag als Zeitzeuge , der die ehemalige "Lebendigkeit " dieses Forums dokumentiert -- lies das mal in einer ruhigen Viertelstunde - hilft absolut gegen allen Stress Wink Laughing Laughing Cool
OT: Rasenmäher Smile
in die Suchfunktion eingeben !!-- Gruss Atze---
UlrichP
BeitragVerfasst am: Fr.14.10.2022, 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
vielen Dank für den Tip, wirklich herzerfrischend!
Bei den großen Kettensägen ist es definitiv so, dass die Meinung vorherrscht: "dem Ding kannst alles füttern, läuft trotzdem."
Ich habe schon die schlimmsten Schauergeschichten gehört, wie man am Besten sein Altöl entsorgt, beispielsweise schüttet man es in den 2T-Kanister.
Oder nimmts als Kettenöl.
Dementsprechend sehen die Maschinen dann auch aus.
Wie unsere geliebten Kawas, die wegen einem kleinen Loch im Luftfilter
dann hinter einer Scheune ihr Ende fanden, werden zickende Kettensägen
auch in eine Ecke gefetzt oder eben mal im Wald den Hang runter.
LG,
Uli
UlrichP
BeitragVerfasst am: Fr.21.10.2022, 08:01    Titel: Antworten mit Zitat
Vorgestern abend wurde der Zylinder gezogen, der Kolben sah dem Alter ensprechend aus, aber unbeschädigt, auch keine Ölkohleablagerungen, die was blockieren hätten können. Keine Laufspuren, leichte Verfärbungen, aber die dürfen sein.
Also wieder zusammengebaut, neue Dichtungen montiert.
Gestern hab ich sie ausprobiert: 90cm Schwert, 2 Buchenstämme mit ca 40cm Durchmesser aneinandergelegt, bei 1m Markierungen gemacht und immer in dieser Paarung durchgeschnitten. Nach dem 10. Baumstamm hab ich aufgegeben, die Säge zeigte jedoch keine Schwächen.
Keine Ahnung, was das war. Geht wie Sau. Lediglich betankt wollte sie zwischendrin mal werden. Dieses Drehmoment ist beeindruckend!
Die hochdrehendsten waren diese 056 nie, aber untenrum zieht das Ungetüm das lange Schwert durchs harte Holz, eine wahre Freude! Beim Nachbarn wurde es früher finster, soviel Späne flogen da durch die Luft Shocked
Ich wünsche weiterhin fröhliches zweitakten Wink
mfg
Uli
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    2T-Forum bei www.zweitakte.de Foren-Übersicht -> Verschiedene oder noch ohne Rubrik Alle Zeiten sind GMT + 2 Stunden
