Verfasst am: Mo.10.08.2020, 22:18 Titel: Hauptsache gut heimgekommen.... |
Nabend zusammen !
Wenn man schon sein Material schrottet , sollte man dies immer mit Bedacht tun -- und zum rechten Zeitpunkt
In letzter Zeit habe ich mehrmals Probleme mit der Bordelektrik gehabt , ein Feld , das ich in den letzten Jahren stark vernachlässigt habe
Erst hat sich meine Lima der KH 400 nach dem Anbau der Factory´s verabschiedet -- war noch etwa 4 Km von zu Hause weg -- die Aussetzer habe ich durch viel Drehzahl überwunden und nach der Heimkehr war der Ofen endgültig aus gewesen -- kein Fünkchen mehr zu finden -- dafür waren alle Spulen schön gegrillt und tiefbraun
.. muss dann nach München zum Teichmamm
Am Freitag hatten wir noch eine schöne Ausfahrt zur Schwäbischen Alb ( bei Robby vorbeischauen) und die etwas über 300 Km waren ( wenigstens fast ) pannnenfrei.
sogar seniorengerechte Parkmöglichkeiten waren vorhanden ..
Kurz vor erreichen der Heimat sah ich Utes Rücklicht erlöschen und mit ihm auch der Zündfunke -- Ursache war wohl der Regler , der zu viel Spannung ins Netz liess ..
.. die Ursache ..
die gekochte Batterie
.. die durchgebrannte Accent- zündung .
Aber , wie gesagt , der Zeitpunkt will gut gewählt sein - von der Schwanner Warte gehts zu uns runter fast nur bergab , von wenigen kurzen Geraden abgesehen - so , dass wir aus eigener Schwerkraft unser Zuhause erreichten Interessierte Fragen nach dem ausgegangenen Sprit konnte Ute wahrheitsgemäss verneinen mit: "Nein- kein Strom mehr) .
Heute habe ich schon die neue Accent erhalten und eingebaut ( Danke Ralf !!) So , dass die Kleine wieder am Start ist . Das Problem des Reglers ist allerdings noch nicht definitiv geklärt - aber wir arbeiten dran
Die Pannen also immer an die richtige Stelle einplanen dann ist alles halbsoschlimm
-----------------------------------------------Gruss Atze----------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
UO Meister
Anmeldedatum: 15.06.2014 Beiträge: 234 Wohnort: Heilsbronn
Verfasst am: Di.11.08.2020, 08:46 Titel: |
Zitat: "Interessierte Fragen nach dem ausgegangenen Sprit konnte Ute wahrheitsgemäss verneinen mit: "Nein- kein Strom mehr) ."
Das ist die Zukunft !
Ulli _________________ Womit Du früher rumgekarrt, das lebt auch in der Gegenwart ! |
Verfasst am: Di.11.08.2020, 09:11 Titel: |
Da haben sich die Kupferwürmer wohl ungehindert vermehrt.
Diesen Biestern ist schwer bei zu kommen.
Versuch's doch mal mit Insektenspray.
meint Ingolf _________________ geht ab wie Schmidt's Katze. |
Verfasst am: Mi.12.08.2020, 15:29 Titel: |
Da habt Ihr offensichtlich Schwein gehabt!
Unglaublich das es noch ein gute Regler gibt. Die 6 Stueck die ich habe sind alle schon längst kaputt. 😡
Jetzt nur noch Modernes Zeug auf mein alten Kisten: ganz schön 14.2 Volt bis 14,4 Volt 😎. Hab €12 bis €150/Stck Bezahlt, die funktionieren alle gleich gut. _________________ Speed is what's life about |
Verfasst am: Mi.12.08.2020, 23:32 Titel: |
Hallo Leo !
Gibt`s auch detailliertere Tip´s ? Welche Regler sind denn O.K.??
----------------------------Gruss Atze----------------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Do.13.08.2020, 14:57 Titel: |
Es gibt eigentlich kein slechte Regler mehr. Wenn man auf Nr Sicher gehen möchte: Suzuki DR Big 750 hat ein Regler mit drei gelbe Drähte, 1x Rot und 1x Schwarz und Lässt sich also mit original austauschen. Im algemeinen Zubehör gibt es auch solche Modelle oder bei Ducati. Oder China aber da muss man ein wenig Glueck haben. _________________ Speed is what's life about |
Pitl Großmeister
Verfasst am: Do.13.08.2020, 19:29 Titel: |
guter Tip. Leo |
Stefan D. Großmeister
Verfasst am: Do.13.08.2020, 22:23 Titel: |
bei mir liegt noch ein alter originaler im Eck.
Bei Bedarf kannst du den haben.
Gruß Stefan _________________ Der "wilde" Süden lebt!
http://www.wilder-zueden.de |
Verfasst am: So.16.08.2020, 00:29 Titel: |
Hallo Ihr alle !
Danke für die Tipps und Antworten - ich werde einen Modernen probieren ( mit Kühlrippen) und besorge den von Leo Vorgeschlagenen .
--------------------------------------Gruss Atze--------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Do.27.08.2020, 00:17 Titel: |
Nach einigem Hin und Her funktioniert jetzt alles -- der , den ich ( billig ) aus dem Netz bekommen habe - hat nicht so wirklich gut funktioniert -- habe letztendlich Teichmann aus München nachgefragt ( der hat ja gerade 3 Limas der KH 400 von mir zur Aufarbeitung bekommen )--er hat mir eine passenden Regler mit passendem Kabelsatz geschickt -- nicht ganz so billig -- aber ist eingebaut und funktioniert-- alles ist wieder o.k. -- läuft prima ( ohne Überspannung) !
--------------------------------------------Gruss Atze------------------------ _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
