DT 80 MXS
Isetta250
Anmeldedatum: 22.02.2006
BeitragVerfasst am: Sa.11.04.2020, 20:40    Titel: DT 80 MXS Antworten mit Zitat
Servus und frohe Ostern! Ich versuche gerade die alte DT 80 eines Freundes wieder auf die Straße zu bringen. Den Vergaser habe ich überholt und eingestellt, der Motor springt an. Allerdings ein seltsames Phänomen auf sobald der Motor läuft, Sprit läuft in Massen weg - der Vergaser ist aber trocken. Ist der Motor aus läuft nix. Ich bin ja nur ein Hobbyschrauber, daher verstehe ich das gerade überhaupt nicht. Benzinhahn ist auch neu. Vielen Dank und Grüße Jörg
wwild
Anmeldedatum: 27.09.2005
BeitragVerfasst am: Sa.11.04.2020, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hab jetzt keinen Plan ob die kleinen auch einen Unterdruck-Benzinhahn hat. Das würde das Phänomen erklären, dass der Vergaser nur bei laufendem Motor überläuft.
Zum inkontinenten Vergaser:
Höchstwahrscheinlich ein nicht dichtendes Schwimmernadelventil.
Erste Maśnahme: mit dem Schraubendrehergriff mehrmals dagegen klopfen.
Manchmal hilft das schon.
Zweitens O-Ring des Nadelventilsitzes defekt. Abhilfe: Nadelsitz ausbauen, neuen O-Ring spendieren und beim Einbau mit ein wenig Zweitaktöl für ein gutes reinflutschen sorgen.
Drittens: Neues Nadelventil spendieren.
