Verfasst am: Sa.29.02.2020, 20:57 Titel: Accent zündung |
Gestern habe ich die Accentzündung in Ute´s Zweitfahrzeug (S2 350/72) eingebaut , dabei konnte ich die Zündmarkierungen , die in der Anleitung beschrieben sind nicht finden
Vermutlich hat mein verstorbener kleiner Bruder eine andere Lichtmaschine implantiert. Mir blieb also nur , die Einstellung mit der Messuhr einzustellen , was auch gelang . Ich habe zwar noch eine 250 Zündung im Regal , wollte die aber nicht einbauen , da die jetzige Lichtmaschine perfekt funktionierte .
Ich denke , die Lichtmaschine ist von einem frühen H- Modell ( H1-B???)
Kann das jemand identifizieren ??
.. sacht Bescheid !
-------------------------------------Gruss Atze------------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
OedeHB Schmiermaxe
Anmeldedatum: 30.12.2014 Beiträge: 15 Wohnort: Bremen
Verfasst am: So.01.03.2020, 01:14 Titel: |
das ist eine ganz frühe S2 Zündung mit dem grossen Deckel. Die gab es nur für die ersten paar tausend Fahrzeuge, danach kam dann die Ausführung mit dem zweiteiligen Deckel.
Gruß Jens |
Verfasst am: So.01.03.2020, 01:24 Titel: |
Hallo Jens !
Dann passt das zu dem Motor -- der hat eine Motornummer 09XX und hatte eine Welle mit 4 Lagern -- passt aber nicht zum Rahmen mit 5XXX Nummer.
Habe die Kleine noch nicht laufen lassen , da ich noch den Schaltwellendichtring wechseln musste und morgen schauen will , ob alles dicht ist .
Das Montieren der Zündung ist wirklich einfach und gut erklärt -- sollte auch mit dem antiken Kram funktionieren -- Danke für die klärenden Worte
-----------------------------------------Gruss Atze------------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: So.01.03.2020, 20:18 Titel: |
Ist alles dicht geblieben , so , dass die Kleine wieder startklar ist .
Und schöne Zündfunken sind auch vorhanden - wenn ich das statisch sauber eingestellt habe , sollte das Ding auch laufen , denke ich -- ist aber noch kein Sprit drin ( Winterruhe)- das kommt später schon noch !
Wenn die Accent so gut ist , wie sie sich einbauen lässt - ist alles im grünen Bereich
-----------------------------------------------Gruss Atze---------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Mo.02.03.2020, 18:09 Titel: |
Hallo !
Das läuft prima so ! Handstarts sind ohne Probleme möglich .
Für eine grössere Probefahrt fehlte die Zeit - wird aber bei Gelegenheit noch gemacht . -------------------------------Gruss Atze--------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Di.03.03.2020, 00:43 Titel: |
da brauchst Du Dir keine Gedanken mehr zu machen, die Accent Zündung läuft mit Sicherheit problemlos, das ist sicher
bikersachse Schmiermaxe
Anmeldedatum: 31.10.2011 Beiträge: 14 Wohnort: Leipzig
Verfasst am: Mi.17.03.2021, 10:23 Titel: Accent |
Mal ne Frage zu der Accent Anlage.Zündet die jeden Zylinder einzeln oder auch alle 3 auf einmal?
Gruss |
Verfasst am: Mi.17.03.2021, 12:27 Titel: |
.. soweit ich weiss -- jeden einzeln -- bleibt also genug Energie für all den Rest!
------------------------------------------------Gruss Atze---------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Do.18.03.2021, 20:39 Titel: |
Jeder Zylinder wird nur dann gezündet, wenn er auch zünden muss, also einzeln
