Verfasst am: Mo.02.12.2019, 00:56 Titel: |
Hallo Dietmar !
... ob ich´s monatelang aushalte , werde ich noch sehen -- so geduldig bin ich eigentlich nicht . Ich stecke da auch mal was anderes rein und bin gespannt , was passiert , weil ich einfach neugierig bin ( könnte ja auch was Positives dabei rumkommen . Robby hat wohl als einziger die billigen "Japankolben" verbaut --- ---- und fährt gut damit .
Leo hat an anderer Stelle ganz klar eine Lanze FÜR die OKINOOLEN Kolben gebrochen und sich ganz klar gegen Woessner / Wiseco positioniert) -- so macht jeder seine Erfahrungen und das macht die ganze Sache doch erst interessant .
So einen günstigen Satz im 0.5 er Mass habe ich auch noch im Regal -- Rainer hat die getempert ( sind was grösser geworden) -- die Einfahrzeit sollte da wohl etwas länger dauern ( da wäre sie wieder , die Sache mit meiner Geduld ). Bin auf alle Fälle auf die Beschichtung gespannt ( und die Rechnung dazu ).Bis zum Ankicken ist´s noch ne Weile ( kann ich jetzt übrigens schon wenigstens theoretisch - die Beugung des Kunstknies ist schon ausreichend ) Die fast existentielle Sorge , um um einen E-Starter rumzukommen ist derzeit vom Tisch
... dachte schon, es ist soweit...
---------------------------------------------Gruss Atze---------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Mo.02.12.2019, 08:53 Titel: |
Guten Morgen , zu den Kolben aus Japan kann ich sagen das diese in mehreren Bikes in meinem Bekanntenkreis laufen, ich selber fahre sie in KH 400 und NS 400 R. Bei den Honda Kolben musste ich eine Ringspalt nacharbeiten weil der etwas zu schmal war und der Ring klemmte.Fahre damit jetzt seit cirka 19000 km ohne Probleme. Auch bei Suzuki GT 750 liegen positive Langstreckenerfahrungen vor. Mit der Kh habe ich leider nur 2000 km zurück gelegt ,aber auch no Problem . _________________ Let it smoke
Verfasst am: Fr.06.12.2019, 18:29 Titel: |
Meine Zylinder sind noch weg zu Beschichten -- die Woessners sind heute gekommen - so dass dem Zusammenbau nicht mehr viel im Wege steht -- dabei fiel mir ein , dass ich beim Auseinandernehmen ( zum wiederholten Male) aufgefallen ist , dass der Kolben in U.T. Stellung die Überströmer nicht ganz frei gibt . Ich plane das mit Unterlegen mit Kupfer und Fussdichtungen zu beseitigen - d.h. der Zylinder wird etwa 0.5 bis 1 mm angehoben ( wegen der Quetschkante muss ich dann noch schauen).
Meine Frage ist , hat das schonmal jemand gemacht - , wenn ja , merkt man das - oder kann ich mir den Aufwand sparen ? Alternativ könnte man ja auch die Kolben an der Stelle bearbeiten -- aber das sind nagelneue Wössners und da fräse ich nur ungern rum )---------Gruss Atze--------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
h1fan Meister
Anmeldedatum: 26.11.2012 Beiträge: 200 Wohnort: mühldorf
Verfasst am: Fr.06.12.2019, 20:08 Titel: |
hallo atze,
ist mir auch aufgefallen, aber ich glaube mich zu erinnern, dass es beim anheben mit der nase am einlass knapp werden kann. nicht das da der untere kolbenring übertritt.
grüsse, hans |
Verfasst am: Fr.06.12.2019, 20:48 Titel: |
Danke Hans !
Die Einlässe sind bei mir unbearbeitet und die "Nase" nicht gekürzt-- sollte eigentlich bei 1 mm noch gehen - aber ich werde mal nachsehen bei der Montage .
Dietmar C Meister
Verfasst am: Fr.06.12.2019, 20:50 Titel: x |
Hi Atze
Ich habe meine Zylinder 1,5 m/ m mit Spacer angehoben weil wir die Dichtfläche sauber fräsen mussten .
Probleme hat das nicht gemacht
Gruß Dietmar |
Verfasst am: Fr.06.12.2019, 21:21 Titel: |
danke für die Antworten !
Dann mach ich das so -- werde dann berichten , ob was Positives rausgekommen ist
------------------------------------------------Gruss Atze--------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Kribel Meister
Anmeldedatum: 29.08.2015 Beiträge: 148 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: Sa.07.12.2019, 19:34 Titel: |
Ist der Spül und Füllvorgang im UT aus dem Kurbelhaus nicht weitestgehend abgeschlossen?
Ich denke, dass die Beurteilung des Erfolges durch Höhersetzen des Zylinders
nicht ganz einfach sein wird!
Bedenke, Auslass und Überströmer werden früher und länger geöffnet, und Einlass wird gekürzt.
Ohne anpassen der Qutschkante bekommst du noch größeren Brennraum, sprich weniger Kompression.
Vermutlich dreht der Motor willig in den 10K Bereich
Ich bin gespannt
Gruß Kribel |
Verfasst am: So.08.12.2019, 12:00 Titel: |
Guten Morgen , wenn ihr den Zylinder anhebt wird auch der Auslass und Einlass angehoben, also andere Steuerzeiten. Den Einlass würde ich nach unten wieder anpassen oder das Kolbenhemd auf der Einlasseite wieder anpassen. _________________ Let it smoke
Verfasst am: So.08.12.2019, 12:03 Titel: |
P.s. und klingeln sollte der Motor mit der verringerten Verdichtung auch nicht mehr _________________ Let it smoke
Verfasst am: So.08.12.2019, 13:26 Titel: |
Danke Euch allen !
Meine KH Motoren sind schon auslassseitig bearbeitet ( breiter und 1.5mm höher) - ohne die Steuerzeiten der Überströmer zu verändern - nur den Querschnitt habe ich vergrössert -- so, dass mit dem Unterlegen der Zylinder auslassseitig jetzt 2mm resultiert -- die Überströmer nehme ich jetzt also 0.5mm mit nach oben -- meine Quetschkante war 1.3mm und wird jetzt wohl 1.8 mm betragen .
Der Motor ging mit den beschrieben Veränderungen schon willig ( zumindest nach den Originalarmaturen mit Leistung 10.500 U/min - hier habe ich immer freiwillig den nächsten Gang eingelegt )-- auf dem Prüfstand immerhin 70 PS an der Kupplung , die noch dazu rutschte ( habe eine Lösung diesbezüglich bei Schippi geordert ).
Muss also schonmal schauen , was da rauskommt ! Heute erreichte mich von den Poweseal Leuten die Nachricht , dass meine Zylinder im 2. Mass wohl nochmal 0.5mm brauchen , weil die so schon 61.6mm ausgelutscht sind -- muss also auch hier neue Kolben investieren (3. Mass )-- eigentlich habe ich wegen der dann doch etwas dünnen Laufbuchse ( leichte) Bedenken - aber in den Zylindern steckt ne Menge Arbeit und die will ich nicht unbedingt nochmal machen.
Die Köpfe muss ich dann wegen der grösseren Bohrung Markus geben, um die anzupassen - kommt halt immer nochwas dazu - ist ja für einen guten Zweck
--------------------------------------------Gruss Atze-------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: So.08.12.2019, 17:17 Titel: |
Kanns Du die Zylinder nicht auf Maß beschichten lassen ? Dann ist es doch mit Zylinderverschleiß vorbei . _________________ Let it smoke
Verfasst am: So.08.12.2019, 19:28 Titel: |
Hallo Jogi !
Die können von 0.2 bis 0.6 beschichten -- mein Satz mit 2. Mass ist schon 61.7 . Wenn mehr beschichtet werden soll , gibt das wohl irgendwelche Probleme mit der Schicht-- werde also brav 61.5´er Kolben bestellen -- dann ist alles neu und fährt dann hoffentlich entsprechend .
So ganz nebenbei ist mir am linken Vergaser aufgefallen . dass sich sich eine Kugeln , die die Bohrungen nach aussen abdichten verabschiedet hat -- hatte ich gar nicht bemerkt im Betrieb -- immerwieder Überraschungen mit den alten Mädels !
--------------------------------------------------Grüsse Atze--------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Mo.09.12.2019, 16:07 Titel: |
Hallo !
.. habe gerade den Auftrag rausgegeben -- Bohrung 61.5 und 0.2 Schicht -- das macht denen weniger Arbeit und mir mehr Hubraum -- das kommt beiden zu Gute -- Übrigens: Neue Kolben ( 61.5mm ) hatte ich noch auf Lager-- war mal ein Fehlkauf ( Katalognummer falsch abgeschrieben) -- die Grösse hätte ich aktuell gar nicht bekommen -- nicht alle Fehler rächen sich
----------------------------------------Grüsse Atze------------------
p.s ... der Kupplungskorb ist auf dem Weg zu Ralf , ich werde da sinnvoll investieren , dass alle Pferdchen brav auf die Strasse kommen
Verfasst am: Do.19.12.2019, 20:54 Titel: |
Nabend zusammen !
Die Powerseal Leute haben sich gemeldet, die Zylinder werden Heute oder Morgen fertig . Meiner Bitte um eine zügige Rechnungsstellung wurde entsprochen und ich habe für die 6 Zylinder 1879.88€ zu überweisen -- .
Vor ein paar Jahren hatte ich etwa 650 € für H2 Zylinder bezahlt -- wird wohl alles teurer . Die Kolben kommen da noch dazu , genauso wie die Schipmann Kupplung -- das wird teuer !!!!!!
Dann wird es halt etwas eng mit den Weihnachtsgeschenken für meinen Nachwuchs , die bekommen normalerweise immer einen grösseren Betrag Knete zum Fest.
Das Problem habe ich kostengünstig gelöst...
... ich weiss aber nicht wirklich wie gross die Freude da ausfallen wird
----------------------------------------Gruss Atze--------------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
