Fahrzeugbrief RD350 ('73 oder '74)
stonekey
Anmeldedatum: 18.02.2010
BeitragVerfasst am: Mo.18.02.2019, 20:34    Titel: Fahrzeugbrief RD350 ('73 oder '74) Antworten mit Zitat
Für das Yamaha-Modell: 351
Wer kann mir eine Kopie (evtl. PDF) zuschicken.
Brauche ich für den freundlichen Prüfer zur Abnahme nach §21 StVZO.
Bitte kurze PM schicken damit ich meine Kontaktdaten schicken kann.
Für eine Nachricht besten Dank im Voraus. Smile
ingolf
Anmeldedatum: 28.03.2009
BeitragVerfasst am: Di.19.02.2019, 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hätte das für eine 73er RD 250 mit eingetragener Leistungssteigerung auf 350 ccm.
Gruß, Ingolf
geht ab wie Schmidt's Katze.
stonekey
BeitragVerfasst am: Di.19.02.2019, 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ingolf,
das liest sich gut und könnte passen Surprised :
Mein erstes Motorrad war eine 250er von '74, welche jetzt optisch auch so aufgebaut wird, allerdings mit allen Teilen, welche die 350er serienmäßig hatte.
Wird also so 'ne Art von Wolf im Schafspelz Wink
Nur mit dem Unterschied zu damals, dass jetzt alles eingetragen wird.
Bringst Du eine Kopie mit nach Kassel oder willst Du lieber ein PDF mailen?
VG Jürgen
An alle anderen RD-Freaks: Bitte ruhig weitere Unterlagen anbieten..., Danke
ingolf
BeitragVerfasst am: Mi.20.02.2019, 09:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jürgern,
ich kann es Dir mailen.
Du brauchst übrigens den Primärantrieb nicht umbauen. Kettenritzel reicht.
Die Ölversorgung der 250er reicht damit auch völlig aus (kaum Unterschied).
Du brauchst:
-Kolben mit Kolbenbolzenlager (breiter)
-Zylinder
-Zylinderdeckel
- und ganz wichtig: verlängerte Stehbolzen !!!
-Hauptdüsen (ich habe eine 140er drin)
-eventuell Leerlaufdüsen
und natürlich den US-Luftfilter.
Rolling Eyes
Meine läuft "wie die Sau".
Embarassed
Ob der Motor weich (vibrationsarm) oder rau läuft ist wohl unterschiedlich von einer zur anderen. Da gibt es wohl Serienstreuung.
Gruß, Ingolf
stonekey
BeitragVerfasst am: Mi.20.02.2019, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Ingolf, für Deine Unterstützung. Ich werde bestimmte noch viele Fragen haben und brauch dann Deine Hilfe. Hier erstmal meine Antworten:
Ich schick Dir 'ne PM
Ich habe alle benötigten Teile für den Umbau aus einem 351-Motor ausgebaut, den ich seit einigen Jahren trocken gelagert hatte. Nur das Primärritzel hat nicht die Nut. Diese Nut wird jetzt aber vom Bekannten gefräst. Ich wollte auf jeden Fall den Simmering (ab Bj. '75) drin haben.
Habe auch die 350er Ölpumpe schon parat und alles überholt und geprüft, auch die Rückschlagventile. Alle Verschleißteile neu.
Du brauchst:
--> sind neu
-Zylinder --> sind neu
-Zylinderdeckel --> sind neu
Aus dem 351-Getriebe entnommen. Man wird sich mit dem Alter erst bewusst, dass wir in jungen Jahren die 350-Zylinder nur mit 1,5 Umdrehungen (Maß genommen!) festgeschraubt haben.
Werde ich ausprobieren
Habe schon den offenen von Meise erhalten
Bin gespannt. Habe die Kurbelwelle bei einem RD-Spezi zum Überholen.
Ich werde noch einen Thread aufmachen wegen fehlerhafter Explosionszeichnungen von der Antriebswelle.
Besten Dank erstmal.
Jürgen
wwild
Anmeldedatum: 27.09.2005
BeitragVerfasst am: Do.21.02.2019, 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
stonekey hat Folgendes geschrieben:
Jürgen
Hallo Jürgen,
hast du wegen der Zeichnung auch im Yamaha Teilekatalog nachgeschaut
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/services/ersatzteilkatalog/
Ich habe da eine 350er Baujahr 74 g4funden, da ich von den Luftgekühlten keine Ahnung habe, bin ich mir nicht sicher, ob das die gesuchte Zeichnung ist.
Gruß Werner
gd926
Anmeldedatum: 04.01.2013
BeitragVerfasst am: Do.21.02.2019, 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ersatzteillisten findest du besser hier
https://www.rd400.de/
Technik --> Reparaturanleitung, Schaltplan,...
Gruß Günter
stonekey
BeitragVerfasst am: Do.21.02.2019, 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
Wegen ET-Zeichnungen bitte ab jetzt den anderen Thread nutzen:
"Explosionszeichnungen ..."
Hier nur noch Beiträge wegen Fahrzeugbrief.
Danke.
VG Jürgen
