Umstellung auf Gemisch???
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Gaul.
Anmeldedatum: 03.02.2015
BeitragVerfasst am: Fr.28.09.2018, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
kaufe Dir einen Satz Düsenreibahlen.
Dann markierst Du mit Edding die 0,5mm und steckst sie nacheinander in die Bohrungen.
Selbst wenn Druckluft durch geht weißt Du immer noch nicht ob sie alle gleich sind Wink
Da habe ich schon die tollsten Dinge erlebt!
Gruß Oli
rolo
Anmeldedatum: 30.10.2015
BeitragVerfasst am: Fr.28.09.2018, 11:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Oli,
Danke für den Tipp. Düsenreibahlen hab ich früher mal von gehört , hatte ich aber nicht auf dem Schirm...
LG Frank
KH 500, Aprilia RS 250
Gaul.
BeitragVerfasst am: Di.18.12.2018, 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
rolo hat Folgendes geschrieben:
Ich habe natürlich auch von den Horror -Geschichten über krumme Pleuel wegen voll gelaufener Kurbelkammern gelesen, aber meine qualmt nach dem Winter nur etwas stärker, so richtig schlimm kann das also noch nicht sein!
Wenn diese Story's stimmen, mußt Du allerdings recht haben.
Zitat:
Auch im Stand kann ja nur dann Öl durchlaufen, wenn über Pumpe und Öl-Tank etwas nachlaufen kann. Wäre das niemals der Fall, wären die Rückschlag-Ventile in den Ölleitungen ja überflüssig.
Hallo Frank,
in bestimmten Positionen der Ölpumpe findet eine Überschneidung der Bohrungen statt.
Dadurch läuft Öl im Stand in das Kurbelgehäuse wenn die Ventile nicht mehr dicht sind.
Im Betrieb unterstützt der Unterdruck auch das Ölansaugen durch die defekten Ventile.
Der Überdruck beim Vorverdichten drückt die Kugel dann eher gegen die Dichtfläche .
Vollgelaufene Kurbelgehäuse gibt es wirklich und es sieht dann so aus....
Gruß Oli
rolo
BeitragVerfasst am: Mi.19.12.2018, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Oli
Gaul. hat Folgendes geschrieben:
Hallo Frank,
Das habe ich nie abgestritten, das ist die plausibelste Erklärung für die voll gelaufenen Kurbelgehäuser. Denkbar wäre aber auch eine völlig verschlissene Pumpe, in der es am Kolben einfach vorbei läuft.
Gruß Oli
Auch wenn Du bislang immer recht gehabt hast: Die oben genannten Überschneidung der Bohrungen sind im realen Betrieb ja extrem kurz. Ob da der Sog durch die defekten Ventile genügt, den Ölverbrauch deutlich zu erhöhen, da bin ich nach wie vor zumindest skeptisch.
In dem von Dir empfohlenen Handbuch steht ausdrücklich: 'Die Fördermenge hängt ab von Kolbenhub und der Drehzahl' was bei einer Kolbenpumpe ja logisch ist.
Dennoch werde ich die Fördermenge der Pumpe mit den defekten und den 'neuen' Leitungen von Ralf Gille vergleichen. Anders als im Handbiuch werde ich es nicht mit laufendem Motor machen, der ist zerlegt. Aber man kann die Pumpe ja mit der Bohrmaschine antreiben. Da die Übersetzung 18/7 beträgt, braucht man 778 Umdrehungen über 3 Min bzw 2333 Umdrehungen insgesamt, um die Fördermgen lt. Handbuch zu prüfen.
Ob die Drehzahlangabe auf der Bohrmaschine genau genug ist, da bin ich unsicher, aber die beiden Ölleitungen kann man in jedem Fall miteinander vergleichen...
Ich werde berichten, aber das kann dauern, im Moment bin ich im Ausland
LG Frank
Leo
Anmeldedatum: 14.12.2003
BeitragVerfasst am: Do.27.12.2018, 14:57    Titel: Antworten mit Zitat
Folgend erneuerung der Ventile bei meine S3, hat sich den Oelverbrauch drastisch verringert. Und gibt es kein Qualmen mehr. Dazu kommt es mir vor das bei der H2, die auch neue Ventile bekommen hat und auch nicht mehr qualmt, bei Vollast mehr Oel geliefert wird. Vorher war diesen Motor immer sehr trocken nach 20 min Rennstrecke, jetzt ist die leicht Oelig mit gleiche Kabel Einstellung.
Speed is what's life about
rolo
BeitragVerfasst am: Do.27.12.2018, 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
hi Leo,
ich bin gespannt, wie der Einfluss der neuen Ventile ist, es wird wohl stimmen, wenn ihr alles das sagt
so ganz verstehen tu ich das bei einer Kolbenpumpe weiterhin nicht, es sei denn bei Überschneidungen der Bohrungen, die zum vollaufen der Kurbelhäuser führen ist genug Zeit, dass der Motor zus. Öl ansaugen kann.... Shocked
wie gesagt, ich werde es im neuen jahr messen.
VG Frank
rolo
BeitragVerfasst am: Do.20.08.2020, 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
Moin allerseits,
auch zu dem Thema mal ein spätes feedback:
Meine ganzen Überlegungen waren Quatsch. Ich habe zwar den Ratschlägen gefolgt und von RalfG überholte Ölleitungen eingebaut, aber die haben, wie ich vermutete hatte, das Problem des hohen Ölverbrauchs nicht gelöst.
Eine Kolbenpumpe fördert nun mal, was sie fördert, und genau da lag das Problem:
Durch einen Zufall habe ich festegestellt, dass die Pumpe immer wieder auf Vollgas klemmt, der Excenter, den man beim Gasgeben betätigt, war zeitweise völlig frei.
Mit Hilfe einer von RalfG sauber überholten Pumpe ist nun das Stinken und Sabbern Geschichte! Very Happy
h1fan
Anmeldedatum: 26.11.2012
BeitragVerfasst am: Fr.21.08.2020, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
hallo frank,
da zwickts die feder zwischen hebel und gehäuse ein. ich hab da was passendes untergelegt, dass der spalt klein genug ist, damit die feder da
nicht mehr reinrutschen kann.
gruss, hans
rolo
BeitragVerfasst am: Fr.21.08.2020, 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hans,
danke für den Tipp, mag vorkommen aber so war es bei mir nicht. Der Hebel ist freigängig und wenn man den Deckel vor Kopf der Punmpe öffnet, siehst man, dass der Kolben oft nicht an dem Excenter anliegt.
In dem Zustand dreht sich die Pumpe auch viel schwerer als die überholte von Ralf.
Hab mal gelesen, dass sich durch Verschleiß Grate an der Verzahnung des Pumpemkolbens bilden und dass man deswegen den Kolben auch nicht ausbauen soll, weil man das Gehäuse verkratzt, aber ob das hier so ist, keine Ahnung.
Könnte aber eine Erklärung sein, dass der Kolben sich mit dem Graten im Gehäuse verkeilt. Aber reine Spekulation, habe nicht nachgeschaut.
VG Frank
Seite 2 von 2
