				 Verfasst am: So.06.05.2018,  19:03    Titel: KH 400 |
Auch mit der KH 400 bin ich etwas weiter gekommen - In letzter Zeit hatte ich immer den Eindruck , obendrin fühlt`s sich irgendwie noch "zugestopft" an - Eigentlich wollte ich schon die Zylinder ziehen und die 1.5 mm nach oben gezogene Auslassoberkante 1mm nacharbeiten - habe aber vorher mal versucht , dem Motor etwas mehr Luft zum Atmen zu lassen und die Ansaugflansche weggenommen -- der Effekt war deutlich spürbar , -- allerdings wars ganz schön laut - und die nachmontierten Trichter erhöhten die Lautstärke noch mehr !
Deshalb habe ich den Teil der Airbox , der die Ansauggummis aufnimmt so verändert , dass dem Luftstrom nichts mehr Hinderliches im Wege steht und mit einem Drahtgitter verschlossen .
das Ansauggeräusch ist sonor , nicht laut und recht angenehm -- Leistung ist so , wie ohne Gummis -- ... auf der Rolle sah´s dann auch ganz akzeptabel aus ..
die 45 PS am Hinterrad sind ok -- die Drehzahl ist doch relativ tolerabel bei Höchstleistung und das max Drehmoment liegt bei 41 Nm -- für eine KH ganz ordentlich --
Einige werden schon wieder an der Delle bei 5500 Touren rummäkeln , glaube ich und ich bin offen für gute Vorschläge -- andererseits sehe ich da eher ein "gutes Potential" in den ganz niedrigen Drehzahlbereichen -- und da kommt die Kleine super aus dem Quark , wo andere noch den Gang suchen .
Ich überlege jetzt schon , ob ich eine längere Übersetzung wähle , oder nicht
- bin im 5. schon schnell an der Grenze 8900 Touren Kawa-DZM ( 8500 in Realität)- da geht sicher noch mehr - muss aber mM . nach nicht unbedingt sein -- 50 PS Motorleistung sind für die 150 Kg ausreichend .
-------------------------------------------------------Gruss Atze-------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
				 Verfasst am: Mo.07.05.2018,  23:07    Titel:  |
				Das sieht schon gut aus!
Ist das mit die K-Tech Anlage?
Auffällig das die so weit hoch dreht.
Bei mir ist max Leistung bei 7200-7500 abhänging von Anlage und fallt dann scharf ab.
Bei dir baut hoch bis 8000 und lauft noch weiter!
Gutes Futter zum nachdenken    _________________ Speed is what's life about |
				 Verfasst am: Mo.07.05.2018,  23:23    Titel:  |
				Hallo Leo !
das ist mit der K2-Tec Anlage - Köpfen von Markus und H1 Vergaser -- an den Zylindern ist lediglich der Auslass moderat nach oben (1.5mm) und 1mm verbreitert -- die Überströmer im Übergangsbereich vom Guss zu Alu geglättet .
Quetschkante 1.2mm .
-------------------------------------------------------Gruss Atze------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
				 Verfasst am: Di.08.05.2018,  18:50    Titel:  |
				Das ist etwa wie mein Renner, und die lässt ueber 8200 UPM auch den Kopf hangen. Bei mir ist nur den Auslass noch standard Breite. Das kann schon was sein. Oder meine Krümmer sind noch zu klein.... _________________ Speed is what's life about |
				 Verfasst am: Fr.26.10.2018,  23:00    Titel:  |
				NMabend !
 Habe noch die letzten Tage genutzt - solange das Wetter was taugt - und bin jetzt bei 107.5 er HD´s angekommen --- das "Loch" um 5000 Touren ist deutlich besser geworden ( existiert aber noch rudimentär)-- habe 110´er HD im Lager -- Sonntag probier ich die mal- falls das Wetter noch was hergibt
-- Kerzen sind hellbraun - könnten also noch was dunkler werden -- schaumermal-- im 4. dreht das jetzt locker bis 165 Km/h aus -- bin da wohl endlich auf dem richtigen Weg
Der 400 ´erter Motor ist schon sehr belastbar , wenn ich an die 92.5er HD´s denke , die ich ehemals montiert hatte . To be continued here
------------------------------------------Gruss Atze---------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
		rolo IG-2T Mitglied
				 Verfasst am: Mo.29.10.2018,  19:13    Titel: Kerzen rehbraun |
				Hi Atze,
obwohl mir bekannt ist, dass Innenkühlung gut ist für die Haltbarkeit, habe ich mich im Spätsommer mal versucht an eine Untergrenze der Düsengröße heran zu kitzeln. Die Gründe habe ich anderer Stelle offen gelegt, die muss ich hier nicht wiederholen.
Meine Erkenntnis dabei war, dass das Kerzenbild bei den heutigen Treibstoffen und Ölen wohl nichts mehr aussagt, zumindest bei meinem Motor:
Ich habe zwei Wochen an allem herumgeschraubt (Düsen, Zündung ..), weil ich nicht verstanden habe, warum zwei Kerzen mittelbraun und eine eher grau war.
irgendwann viel der Groschen: Die kawa hatte lange gestanden, davor hatte ich wegen klemmendem Schwimmer eine nasse kerze getauscht gehabt, ich hatte also zwei ältere und eine neue drin.
Das habe ich vergessen gehabt. Auf meinen Testfahrten mit den verscheidenen Düsengrößen sind ca. 50 km zusammen gekommen. Das hat nicht ausgreicht, dass die rechte Kerze ein nenneswertes "Bild" hatte, die war grau, weil der Isolator durchschimmerte
Eigentlich soll man ja auch bei Vollgas den Notaus betätigen, ausrollen und dann die Kerzen begutachten. Aber in so einem Fall ist das ja dann wol sinnlos, grau bleibt grau.
Eigentlich bräuchte man eine lambda Sonde zur Beurteilung des korrekten Mischungsverhältnis und eine Anzeige im Tankrucksack...
Ich werde wohl schweren Herzens wieder auf Verdacht größer gehen, aber ich finde, magerer macht das Fahren mehr Spaß, der Motor wirkt spritziger, aber halt nur bis zum nächsten Klemmer ...
				 Verfasst am: Mo.29.10.2018,  20:40    Titel:  |
				Hallo Ihr Lieben !
Nicht gerade einladend - so sah das heute gegen 13.00 bei uns aus -- Sauwetter - war mein erster Eindruck -und ein Kurzer Blick auf den Wetterprüfstand...
bestätigte den rein subjektiven Eindruck ( Uhrzeit stimmt nicht)
aber was soll`s- da muss man halt durch
Mit der A7 bin ich soweit zufrieden - kann jetzt ohne Bedenken längere Zeit mit 7000 Touren fahren , ohne den Eindruck zu bekommen , gleich geht die Mühle fest -- zu mehr reicht´s leider nicht , da das Getriebeöl nicht auf Temperatur kommt und die Kupplung das  nicht mehr überträgt -- leicht bergab wars besser
und ich erreichte mühelos 160 Km/h ( Tacho) , ohne Vollgas geben zu müssen -
das Kerzenbild ist jetzt unter diesen Bedingungen schön braun und nicht mehr grau und so furztrocken . Die Testfahrt habe ich übrigens damit beendet , indem ich den Motor bei gezogener Kupplung ausgeschaltet habe und bin den Rest des Berges runtergerollt-- die Kerzen sind gleichalt und etwa 2000 Km in Betrieb gewesen .
Die KH 400 läuft jetzt sauber durch alle Drehzahlbereiche und geht mühelos in den roten Bereich , wobei ich bei 9200 Touren in den 5.Gang schalte bei 165 Km/h Tachoanzeige  .
Was da am Ende rauskommt , muss ich andermal testen , da mir hier eine ausreichend lange Gerade fehlt.
.. so sieht die Kerze nach einer ca. 3 Km langen ,leicht kurvigen und ansteigenden Testfahrt aus - im 4. bei knapp über 9000 Touren aus
Die Kleine läuft perfekt so - und ich habe den Eindruck , die ist  vollgasfest , so wie sie jetzt ist. Die 110´er Düse passt  offensichtlich zu den 28´er Vergasern der H1 zusammen mit dem weit geöffneten Ansaugtrakt
Bin echt am Überlegen , länger zu übersetzen - der Motor leistet das spielend - hat mit dem Standardmotor ( K2 Tec Anlage) nicht mehr viel am Hut   -- gelegentlich muss ich da nochmal auf die Rolle -- die Kurve folgt dann hier!
Zur H2-A -- die ist deutlich leiser geworden - ohne , dass ich da was an der Leistung bemerkt habe- optisch sind die kurzen Dämpfer von Leo schöner - dafür aber 1/3 lauter-- Photo kommt noch
Ach ja -- den letzten Ölabsperrhahn habe ich meiner S2 spendiert - die steht jetzt im Winterquartier und hat´s gut .
		Kribel Meister
				 Verfasst am: Mo.29.10.2018,  22:05    Titel:  |
				Schönes kerzenbild
Bilderbuchmässig
Gratulation atze |
				 Verfasst am: Di.30.10.2018,  10:33    Titel:  |
				Das mit die Belastbarkeit der S3 kann ich schon bestätigen. Das ganze Jahr ist mein S3-Renner zusammen geblieben, inklusive in Francorchamps mit den langem Geraden bergauf und bergrunter.
Das heisst die kleine kann mehr Leistung ab, also wir hohlen die Feile aus der Schublade diesen Winter! _________________ Speed is what's life about |
		H2yogi Großmeister
  Anmeldedatum: 06.09.2011 Beiträge: 250 Wohnort: Aix-La-Chapelle
				 Verfasst am: Di.30.10.2018,  13:32    Titel:  |
				 	  | Kribel hat Folgendes geschrieben: | 	 		  Schönes kerzenbild
Bilderbuchmässig
Gratulation atze |
Hallo Andi,
leider so nicht ganz vollständig!!!! Ohne eine Lupe kommst Du an die wichtigen Informationen nicht ran - nur die Farbe an der Oberfläche sagt nicht wirklich viel aus.
Es sollten andere Stellen an der Zündkerze beobachtet werden - wer sich länger damit beschäftigt hat, weiß es (kein Vorwurf - jeder soweit wie es interessiert!).
Hier ein kleiner Nachschlag von Kevin Cameron:
https://www.youtube.com/watch?v=O_M5jwSx6jc
Gruß _________________ Optimismus ist nichts anderes als ein Mangel an Information |
				 Verfasst am: Di.30.10.2018,  20:51    Titel:  |
Danke für den Link zu dem Beitag über Kerzen -- mein Englisch ist leider nicht so gut , dass ich alles verstehen konnte , aber vielleicht kann das mal jemand  mit wenigen Worten und für alle verständlich zusammenfassen.
Ich habe heut noch schnell die Übersetzung geändert ( vorne einen Zahn mehr) und werde morgen , wenn`s das Wetter und die Auslastung der Werkstatt hergibt einen Probelauf auf dem Prüfstand absolvieren -- bin gespannt , ob´s klappt.-- für den Winter hätte ich da noch einen angefangenen ( fortgeschrittenen ) Satz Zylinder , den ich noch fertigmachen sollte -den könnte ich ja dann im Frühjahr ausprobieren
                                     ---------------------Gruss Atze------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
		Heinz Lehrling
				 Verfasst am: Mi.31.10.2018,  01:23    Titel: Zündkerzenbeurteilung |
				Lieber Atze,
die Elektrode ist umgeben von einem Isolator. Guckt man mit einer Lupe den Isolator genau an, wird man eine deutlich sichtbare, ringförmige Ablagerung erkennen. Je tiefer sich dieser Ring bildet, umso magerer ist das Gemisch. Weit oben bedeutet fett. Der Ring zeigt die Temperatur im Brennraum an.
Ich hab das schon gewusst, mein Tipp: nimm eine alte Kerze (keine verölte Kerze) und entferne mit einer Säge das Gewinde ohne den Isolator zu berühren. Dann siehst Du sofort wie genial diese Art der Beurteilung ist.
Diese Methode verlangt bei 5km Probefahrt eine neue Kerze. Eine gebrauchte Kerze muss längere Zeit die Selbstreinigungshitze erreichen um den aktuellen Zustand zu markieren (20 km ordentlich drehen auf ebener Strecke).
Die abgebildete Kerze würde mich aufgeschnitten sehr interessieren, ich vermute den Ring weit unten. Der leichte graue Schleier erzählt von hoher Temperatur. Kann aber auch von einem 2-Taktöl mit etwas niedrigem Flammpunkt stammen (mineralisch).
Im Übrigen darf man die kalte Witterung nicht außer Acht lassen. Schon bei 15 Grad dürfte es eine perfekte Abstimmung sein.
Heinz |
		UO Meister
				 Verfasst am: Mi.31.10.2018,  09:56    Titel:  |
				Ich hatte die gleichen Zweifel wie Atze, alle relevanten Infos aus dem Video verstanden zu haben. Hab ich aber wohl doch, danke Heinz !
Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die ringförmige Ablagerung auch erkennen kann, Sinn der Sache wäre es ja nicht, wenn man dazu erstmal das Gewinde abmachen müsste.
Nun ist aber alles relativ. Die Lage dieses Rings kann ja kaum als allgemeingültiger Wert gesehen werden (dann könnten die Hersteller ja gleich eine Skala auf den Isolator aufbringen), sondern kann tendenzielle Hinweise geben, die das Kerzenbild an Masse- und  Mittelelektrode für eine bessere Einschätzung ergänzen.
Mein ich. Oder ?
Schöne Grüsse, Ulli _________________ Womit Du früher rumgekarrt, das lebt auch in der Gegenwart ! |
		rolo IG-2T Mitglied
				 Verfasst am: Mi.31.10.2018,  19:44    Titel:  |
				Das Video bestätigt meine Beobachtung (siehe Beitrag weiter oben) in so fern, dass die gebrauchten Kerzen wohl ein falsches Bild abgeben.
Ich hatte geschrieben, die neue Kerze sei nur grau gewesen, weil der Ioslator durchschimmerte. Demnach hätte ich sie wohl auch zersägen müssen...und vlt weiter oben diese Ring gesehen.
Interessant! _________________ KH 500, Aprilia RS 250 |
				 Verfasst am: Do.01.11.2018,  01:31    Titel:  |
				Hallo Leute !
 Schön , dass das Forum "lebt" !Ganz sicher werde auch ich mal eine Kerze zersägen , um an deren Geheimnisse zu gelangen . Ich denke , diese Methode zu probieren , wenn wirklich der ultimative Test ansteht... auf der Autobahn flachliegend die Grenzen zu testen -- aber für den Weg dahin sind schneller zu machende Informationen meines Erachtens ausreichend ( Konsequenzen muss man allerdings dann auch tolerieren   ).
Letztendlich war das Wetter soweit O.K. heute - ohne Nässe und nicht zu kalt , um die paar Kilometer zum Testen zu fahren . Und das sah dann so aus ...
... insgesamt ist da wenigstens nichts schlechter geworden -- rein von den Ergebnissen her ist die störende "Delle" auf der Kurve jetzt allenfalls noch als Plateau sichtbar - im Fahren allerdings nicht mehr spürbar -- da im niedrigen Drehzahlbereich ( 5000 U/min das Drehmoment bereits) bei 34 Nm liegt .
Im Bereich von 5000 -8000 Touren liegt das Drehmoment permanent über 35 Nm - mit dem Maximum von 41 Nm bei 7300 U/ min -- um ca 150 Kg plus Fahrer zu befördern, ist das wenigstens ausreichend.
Die 49 PS an der Kupplung und 43 am Hinterrad sind bei dem Drehzahlband von 3000 Touren jedenfalls mehr als ausreichend , um der lästigen Konkurrenz das Leben schwer zu machen
Die Abstimmung unter 3500 Touren ist mir noch ein bisschen zu fett und werde deshalb  die Leerlaufdüsen etwas enger machen .
Es ist also möglich , ohne Steuerzeiten wesentlich zu ändern , mit Vergaser und Auspuffen , die sogenannten späten  Modelle sehr positiv zu beeinflussen
-------------------------------------------Gruss Atze------------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
