Zündzappelei
Guzzi
Anmeldedatum: 07.02.2015
BeitragVerfasst am: So.30.04.2017, 23:25    Titel: Zündzappelei Antworten mit Zitat
Habe jetzt die erste Erfahrung mit der Alternative zur alten CDI . Leo und Dietmar fahren die Zelltronic ja schon . Vorteil ist die variable Zündkurve , Drehzahlbegrenzer und etliche weiter Möglichkeiten . Der erste Versuch auf der Rolle zeigt einen sehr ruhigen Motorlauf - habe ich so noch nie gehabt mit der alten Zündung trotz wochenlanger Einstellbastelei , bei dem Video ist die voreingestellte Kurve für H2 (Standard Setup) - also noch viel Spielmöglichkeiten am Dyno . Stefan von SSO hat mir ja einen neuen Kabelbaum mit Motogadget Steuergerät gebaut und vorgestern dann die Zeeltronic eingepasst - läuft echt super sauber - der Unterschied in der Laufruhe ist echt krass - hätte ich so nicht erwartet . Eingestellt ist grad eine Abregelung bei 8000 Rpm - alles per Programmer einfach einzustellen . Zündung wird über die Batterie gespeist und somit eine Fehlerquelle ausgeschlossen . Wenn es die Zeit zulässt wird weiter gespielt . https://youtu.be/GqGjwgRJyW4
Pitl
Anmeldedatum: 10.01.2011
BeitragVerfasst am: So.30.04.2017, 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
interessanter Beitrag.
Bitte weitere Infos.
Pit
Leo
Anmeldedatum: 14.12.2003
BeitragVerfasst am: Mo.01.05.2017, 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du die S-Lichtmaschine mit Zeeltronic pickups genommen oder die standard H2-Einheit (Lichtmaschine + Pickups)?
Sieht aus ich muss aufpassen beim nächsten Rennen! 👍
Speed is what's life about
Guzzi
BeitragVerfasst am: Di.02.05.2017, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
Nein noch Standard LIma - wird aber demnächst geändert wenn die Zündkurve richtig taugt
Dietmar C
Anmeldedatum: 11.04.2009
BeitragVerfasst am: Sa.09.09.2017, 10:09    Titel: x Antworten mit Zitat
Hi Dirk
Wie weit bist du mit der Einstellung der Zündkurve gekommen ?
Mich würde Interessieren welche Einstellung du fährst
Gruß Dietmar
Kribel
Anmeldedatum: 29.08.2015
BeitragVerfasst am: So.10.09.2017, 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dirk
Bin auch neugierig
Lass mal was hören....
Gruß aus Hamburg
