Frische Zylinder für die Blaue
Stefan D.
Anmeldedatum: 18.01.2009
BeitragVerfasst am: So.19.02.2017, 22:27    Titel: Frische Zylinder für die Blaue Antworten mit Zitat
Nachdem beim Aufbau meiner Blauen am Ende das Geld für gute
Zylinder gefehlt hat bin ich jetzt endlich soweit das zu ändern.
Den Satz B-Zylinder hat mir Thomas Schwabenland geliefert.
Markus Waidelich hat mir dann die Zylinder auf gleiche Höhe gebracht.
Der Herr Wössner hat dann die passenden Kolben geliefert und der Zylinder-
schleifer von Atze hat die Bohrungen bearbeitet.
Danach kamen dann die Anpassungsarbeiten. Laughing
Mal sehen obs was bringt Wink
Der "wilde" Süden lebt!
http://www.wilder-zueden.de
Guzzi
Anmeldedatum: 07.02.2015
BeitragVerfasst am: Mo.20.02.2017, 08:14    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht gut aus - ich finde es aber mutig das die meisten immer so viel da unten wegnehmen - das Risiko ist doch sehr groß- grad einlasseitig steht da ja nicht mehr viel bis zum Einlasskanal ?? Die Überströmer sind ja eh im Durchlass begrenzt - denke an anderer Stelle was wegbeissen bringt mehr - Grüße Dirk
Stefan D.
BeitragVerfasst am: Mo.20.02.2017, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dirk,
du hast sicher Recht daß man hier sehr schnell über das Ziel hinaus
schießen kann !
Die Aussparung entspricht der Kolbenkontur der Wössners im UT.
Da die Buchse an den B-Zylindern deutlich dicker als bei den Vor-
gängern ist bleibt eine ausreichende Stabilität meines Erachtens erhalten.
Bewirken soll die Aussparung eine bessere Spülung der Überström-
kanäle . Bei den ersten Zylindern mit 74 PS war die Öffnung noch
deutlich größer ausgeführt. Da dort die Buchsen dünner waren gab
es da immer wieder kapitale Motorschäden.
Guzzi
BeitragVerfasst am: Mo.20.02.2017, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stefan - was machst Du für Vergaser drauf ?
Stefan D.
BeitragVerfasst am: Mo.20.02.2017, 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
Es sind bereits 34 er Rundschieber verbaut.
Original Auspuffanlage bleibt zunächst dran.
Mir träumt es aber schon eine Weile von einer K2Tec Anlage
wie die an meiner KH400. Mal sehen was so alles kommt. Wink
Stefan D.
BeitragVerfasst am: So.04.06.2017, 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte am Wochenende endlich wieder einmal Zeit an den Zylindern
weiter zu machen.
Die Kanäle wurden entgratet und geglättet.
Stefan D.
BeitragVerfasst am: So.04.06.2017, 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
Die Dichtungen wurden den Konturen der Zylinder angepasst.
Das Kolbenhemd wurde etwas gekürzt
Zu guter Letzt noch alles montiert.
BeitragVerfasst am: So.04.06.2017, 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stephan !
Hat ja alles , wie von Dir gewohnt , Hand und Fuss Wink
----------------------------------------Gruss Atze----------
BeitragVerfasst am: So.04.06.2017, 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
alles easy alles easy alles easy Saubere Arbeit Exclamation alles easy alles easy
Gruß Robby Prost Prost
Stefan D.
BeitragVerfasst am: Mo.05.06.2017, 08:58    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Blumen Cool
Jetzt muss sie nur noch gut laufen Wink
BeitragVerfasst am: Mo.05.06.2017, 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
So wird sie wie die Sau gehen! alles easy
Gaul.
Anmeldedatum: 03.02.2015
BeitragVerfasst am: Mi.07.06.2017, 07:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stefan,
da hast du wirklich ordentlich gearbeitet.
Mich würde interessieren wie lange die Beschichtung der Kolben hält.
Nach dem Einfahren kannst du ja mal in den Auslass schauen ob sie noch drauf ist.
Gruß Oli
Stefan D.
BeitragVerfasst am: Mi.07.06.2017, 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar werd ich machen Cool
