Für H1 Zylinder und Kolben
glasu8
Anmeldedatum: 30.07.2008
BeitragVerfasst am: Mi.16.11.2016, 22:36    Titel: Für H1 Zylinder und Kolben Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, ich habel eine H1 Baujahr 73, nach untypischen Laufgeräuschen im linken Zylinder entschloss ich mich zu dessen Demontage.
Der Zylinder hat im unteren Bereich tiefe Riefen einlaßseitig, der Kolben ebenso im unteren Bereich, aber auch auslaßseitig. Gibt es hierfür noch Zylinder, wer schleift und höhnt diese und welche Kolben würdet ihr empfehlen. Was kann der Grund dieses Schadens sein.
Gruß Hans
Maico md250,Gs490,Kawa500H1,Sachs Gs250,DKW 200Rt
BeitragVerfasst am: Do.17.11.2016, 00:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hans !
Willkommen hier -- falls möglich - lade mal Bilder von den Teilen hoch und schaue mal nach dem Vergaser ( Bestückung / Falschluft/ Ölzuführung..) eventuell auch Kurbelwellemsimmerring links unter der Lichtmaschine. Wink
Für die Zylinderbearbeitung findest Du sicher jemand in der Gegend -- Kolben sollten sich nach den zwei Verbliebenen richten -- wenn Du alle tauschen willst , empfehle ich die von Wössner.
---------------------------------------------------------Gruss Atze--------------------
glasu8
BeitragVerfasst am: Sa.19.11.2016, 15:38    Titel: Bilder von Kolben und Zylinder. Antworten mit Zitat
Hallo, würde gerne Bilder anhängen, komm aber nich drauf wie
wwild
Anmeldedatum: 27.09.2005
BeitragVerfasst am: Sa.19.11.2016, 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hans,
Zum Thema Bilder anhängen:
Lade die gewünschten Bilder bei picr.de hoch.
Mach die Auflösung nicht all zu groß, sonst muss man beim Lesen dauernd hin und her scrollen. Ich nehme meist 800 Pixel.
Es gibt auch noch andere Bilderhoster, aber oftmals sind die total mit Werbung zugemüllt, dass man das Bild vor lauter Werbung nicht mehr sieht (Negativbeispiel picupload).
Dann kopierst du den Link der nach dem Hochladen erscheint, einfach hier in deinen Beitrag.
Sieht dann so aus:
Du kannst natürlich auch gleich mehrere Bilder in einem Aufwasch hochladen.
Gruß Werner
glasu8
BeitragVerfasst am: So.20.11.2016, 17:41    Titel: Zylinder und Kolbenbilder Antworten mit Zitat
Hallo, jetzt sollten die Bilder dabei sein.
[img]http://up.picr.de/27487346bp.jpg[/mg
