S2 Motorgehäuse defekt
greenriver
Anmeldedatum: 27.11.2012
BeitragVerfasst am: So.03.01.2016, 15:21    Titel: S2 Motorgehäuse defekt Antworten mit Zitat
habe den Motor meiner USA S2 komplett zerlegt, und war etwas überrascht beim ziehen des linken Zylinders. Unter der Fußdichtung jede Menge Dichtmasse !! Warum habe ich dann nach entfernen der Dichtmasse schnell festgestellt. Um den Stehbolzen ist die Dichtfläche nicht mehr vorhanden. Kann man das reparieren ? oder gleich ein anderes Gehäuse verwenden? Es wäre allerdings um das obere Gehäuse sehr schade, da es noch das Orginal von 71 ist. Motornummer 06397.
BeitragVerfasst am: So.03.01.2016, 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Bernd,
aufschweißen, planen und neues Gewinde für den Stehbolzen bohren bzw. schneiden. Idea
dirk sandmann
Anmeldedatum: 09.04.2007
BeitragVerfasst am: So.03.01.2016, 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Bernd,
da das Gewinde offensichtlich zu 100% unbeschädigt ist, würde ich es mit Flüssigmetall versuchen. Ich habe damit schon defekte Zylinderkopf-Dichtflächen dauerhaft dicht bekommen.
Als erstes wirklich restlos säubern und entfetten. U.U. auch mit einem kleinen Kugelfräser im Luftschleifer oder - wenn du die Möglichkeit hast - glasstrahlen.
Den Stehbolzen mit Trennmittel einschmieren (zur Not geht auch Schuhcreme) und reindrehen. Dann das Flüssigmetall anrühren und die Fehlstelle ausfüllen. Eher etwas zu viel als zu wenig. In Ruhe aushärten lassen, dann kannst du die gefüllte Stelle überfräse, -feilen, was auch immer.
Das hält am Zylinderfuß immer und du hast keine Probleme mit Wärmeverzug beim Schweißen.
Dirk
greenriver
BeitragVerfasst am: So.03.01.2016, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dirk,
dein Vorschlag hört sich ganz gut an. Auch Roby danke für den Tipp.
Ich habe mir auch schon Gedanken über eine Lösung ohne Schweißen gemacht. Vor der Reparatur glasstrahlen wäre eh passiert, weil dadurch wirlich jeder Rest an Öl und Dreck beseitigt wird. Ich habe eine Knettmasse die für Tank Reparaturen geeignet ist. Sollte auch hier einsetzbar sein, da sie nach dem aushärten auch bearbeitet werden kann.
Nun ja, der Winter ist noch lang und die Werkstatt beheizt.
Gruß Bernd Very Happy
